Старый 30.07.2019, 01:25   #81
oleg707
Аватар для oleg707
Паста - это конечно хорошо, но совсем не обязательно именно её использовать (общался сегодня с технологом этого предприятия). Достаточно использовать хороший флюс (как вариант RMA-218) и припой ПОС40 с температурой плавления 235 °C. Наносится флюс на контактную матрицу на плате, облуживаются паяльником контактные площадки. Поверхностное натяжение припоя формирует почти одинаковые "капли" на площадках. Дальше - по шаблону пайки BGA.
Это называется на безрыбье и рак рыба. Размер шариков всегда будет гулять. Но если постоянно контролировать микроскопом или лупой 40-60хх, то решение имеет право быть.
По большому счету даже с безсвинцовой пайкой устройство будет нормально работать.
Так что делай, опишешь результаты. Если все удачно, как задумано - возьмём на вооружение.
Старый 30.07.2019, 09:56   #82
Понятно, что и в "чистом" виде всё будет работать. Но разработка ведётся в основном для энтузиастов EMMA и пожелание потенциальных пользователей приблизить качество сборки конечного изделия к стандарту пайки электронных модулей РЭС класса "С". Отсюда и поиски решения...
Старый 03.08.2019, 13:09   #83
Платы пришли, модуль собран и... не работает!
Все микросхемы оказались с браком - на выходе входное напряжение. К тому же и максимальное напряжение на входе 14V - выше этого напряжения микросхема начинает дико нагреваться. Связался с продавцом, обрисовал ситуацию - тут же товар сняли с продажи. Пока продаван молчит, "спор" пока я не открывал - дождусь ответа.
Последний раз редактировалось skanch; 04.09.2019 в 02:27.
Старый 06.08.2019, 09:59   #84
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
M174 is on a distinguished road
Вложение 51393
Значит маркировка некачественная не зря насторожила...
M174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 12:29   #85
Сообщение от M174 Посмотреть сообщение
Случается и такое... Что бы довести задуманное до конечного результата, заказал микросхемы в другом месте.
Старый 06.08.2019, 15:51   #86
oleg707
Аватар для oleg707
Мне в таких ситуациях больше всего жалко времени. Иногда разработка может затянуться и на пол года.
Старый 06.08.2019, 16:00   #87
Согласен - хотелось бы без лишних ожиданий, но как показывает практика - удачный экземпляр изделия не всегда получается с первой попытки, чаще на 2-3 варианте и в этом случае время растягивается и на пол-года, и больше. Микросхема достаточно "редкая", поэтому просто придти в "Чип-Дип" и купить не получилось - "под заказ". Благо - никто не подгоняет, время есть...
Старый 14.08.2019, 17:58   #88
И снова вопрос: "Зачем оставлять контроллер от батареи в Nexus 7"? Отвечу в своей теме, поскольку задают мне этот вопрос регулярно пользователи моими блоками питания при подготовке планшета и подключении питания.
Большинство планшетов имеют сложную систему защиты от сбоев по питанию. В свою очередь производитель аккумуляторных батарей для планшетов озабочен безопасностью их использования, а именно максимальный контроль за режимами заряда и разряда АКБ, что бы исключить их перегрев и вероятность возгорания или взрыва. На Nexus система контроля двойная - одна «умная» микросхема стоит на контроллере батареи, вторая на самой материнской плате планшета. Первая контролирует заряд/разряд самой батареи и посылает данные на вторую микросхему в планшете, которая отвечает за распределение питания внутри планшета, а также за линию подзарядки со стороны USB-разъёма. В прошивке планшета есть «пункт», который отвечает за параметры «статистики» использования батареи, записываемые в «память» планшета. Удаляя контроллер и подключая напрямую питание на мат-плату, вы лишаете Nexus 7 правильного алгоритма отслеживания системы питания, как со стороны контроллера батареи, так и со стороны USB подзарядки. Как работает контроллер читаем здесь. Если контроллер батареи удалён, то со временем сбивается программная «статистика» настроек питания и внутренняя микросхема контроля напряжения, не получая по линии данных никакой информации о статусе батареи включает защиту системы от возможных проблем с питанием, а именно рассчитывает примерное время, необходимое для полного разряда батареи и полностью отключает планшет от линии питания. После следующего включения и загрузки планшета цикл повторяется. Причём, чем чаще это происходит по времени, тем сложнее в последствии «реанимировать» планшет. Для восстановления правильной «статистики» питания планшета необходимо вернуть на место удалённую батарею, зарядить её через USB-разъём планшета (причём в идеале зарядку не отключать ещё в течении 3-4 часов после показаний индикатора о 100% заряда), дать поработать планшету с полностью заряженной батареей минимум 10-15 минут и только после этого удалить батарею, оставив от неё правильно подготовленный контроллер. Тем, кто хочет узнать «рекомендации от Google по калибровке батареи планшета» - «поисковик» в помощь, но если коротко, то ниже действия из области «оккультизма», рекомендуемые этим производителем:
1.Подключите зарядник к телефону или планшету с включённым Андроид.
2. Выполните цикл подзарядки длительностью не менее 8 часов (несмотря на сообщение, что заряжено 100%).
3. Отсоедините зарядное устройство и выключите мобильный аппарат.
4. Уже в выключенном состоянии вновь подсоедините телефон/планшет к заряднику.
5. Подержите на зарядке в течение часа (некоторые модели автоматически включатся).
6. Отсоедините зарядное устройство и включите мобильный аппарат (если он не включился сам).
7. Оставьте отсоединённый от з/у телефон или планшет на несколько минут во включённом состоянии.
8. Вновь выключите и повторите шаги 4 → 5 → 6.
P.S. Таким образом вы «обучаете» не батарею (литий-полимерные аккумуляторы не имеют «памяти»), а составляете правильную «статистику» питания с записью в «память» планшета.
Старый 14.08.2019, 18:26   #89
Denkos
Сколько букв, с 13 года планшет в машине без контроллера, нахрена мне эта статистика. Всё работает как часы.
Шесть лет, о чем то говорит и ни каких заумный БП, отказался от них через пол года.
Старый 14.08.2019, 20:11   #90
Спорить, что-то доказывать я не буду- не вижу смысла. В конечном итоге у всех всегда есть выбор, а какой сделать - дело сугубо личное.
блок питания, блок питания для планшета, бп для одноплатников, интеллектуальный бп
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
