Старый 07.08.2007, 18:21   #81
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
На разных кодеках кажись проблема повторяется.
Raw надо попробовать... посмотрим...
Кстати при установке K-Lite Mega Codec Pack 3.3.0 у меня CG глючил пока я не переустановил k-lite и не отключил в нем установку AC3Filter ACM кодек! Так что как вариант UnInstall К-lite кодек пака и переустанови его с настройками по умолчанию!!!!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 07.08.2007, 18:26   #82
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Это тоже попробую.
Сейчас я его устанавливал в режиме "lots of stuff"
Старый 07.08.2007, 19:41   #83
Eugene
Аватар для Eugene
Слушай, а у меня новая трабла с последней версией.
Она перестала понимать команды от РР. Предыдущая понимала.
Старый 07.08.2007, 19:45   #84
Eugene
Аватар для Eugene
...сейчас я понял, что команды она воспринимает, но не работает функция "поверх всех окон", хотя галка в настройках стоит...
Старый 07.08.2007, 19:50   #85
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Хм. Попробуй CGCMD.EXE передать команду для CG. Если и она не сработает, тогда мистика. ПОтому что у меня последняя версия нормально работает с RR. Хотя ща в машину спущюсь проверю но с CGCMD работает!
Мой mediaBMW
Старый 07.08.2007, 21:20   #86
User
User is on a distinguished road
а что означает - убрана галка "не интегрироваться в оболочки" за ненадобностью? Теперь она не может без оболочки работать или и без галки независимо пашет спокойно?
User вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 21:30   #87
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от User Посмотреть сообщение
Теперь CG в оболочках работает точно также как и без них. Т.е. раньше эта галка регулировала отображение меню. Сейчас меню можно вызвать всегда!
Мой mediaBMW
Старый 08.08.2007, 00:19   #88
Eugene
Аватар для Eugene
Короче точнее так: на команды прога реагирует, поверх всех окон работает, но РР все-равно оказывается выше CG.
И еще при 576 по вертикали в RAW все ок, а с любым кодеком - херня.
Старый 08.08.2007, 00:49   #89
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Значит смотри, кто прошел, кто не прошел при разрешении более 640х480:
DivX 6.6.1 (твой) - застрял на первой картинке
DivX 3.1 LowMotion и FastMotion - Кое как со скрипом пропердолились и работали
MJPeg - Летал без проблем
RAW есс-но тоже летал
Делаем выводы. DivX то-ли не справляется то-ли еще чего там.
Насчет StayOnTop при старте - поправил, теперь даже Диспетчер задач отсасывает, так что будь осторожен ! качай оттуда же
Мой mediaBMW
Старый 08.08.2007, 18:20   #90
Eugene
Аватар для Eugene
Есть еще два предложения:
1. Сделать полоску статуса сохранения видной при невидном меню, в том числе при сохранении путем посыла команды CG
2. Таки понизить приоритет процессу копирования при сохранении. При чем не очень понятно, почему это копирование занимает столько времени, когда системе всего-лишь требуется переписать слегка в файловой таблице винта адреса расположения нужных секторов...
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
