Старый 20.09.2017, 18:29   #81
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
да перепрыгивает через два на третий .. (открой менеджер и переключай)
кажется понял - почему-то все скрипты запускаются множественно ..
После нажатия на кнопку - старт несколько раз .. не знаю что за глюк..(попробуй в эмуляторе win8)
Я установил win8.1. на нет бук. Икар от Лекса встал, фуб не смог установить. Только копированием. И то ни одна команда не отрабатывается. Ну на фиг эта 8, уже не первый раз проблемы. Может кто на 8 и 10 протестирует новый шаблон и скажет какие есть проблемы! Или поможет с решением проблемы.
Хотя интересно, если список плей листа перепрыгивает, то и следуший трек, плей, новый плейлист, так же должен отработать. Управляющий скрипт один на все эти команды foobar_exe
И еще на домашнем текст налазит немного на прогрессбар в полноэкранном режиме
Поправим, но не фак что у всех будет гуд. Весь скин сделан под разрешение 1024 на 600 и перерисовка в нем нереализована.
И еще ,если поднимать панель (звука), то нужно изменить цифру здесь
uie_jscript_panel_class6 на нужную ..Узнать можно через C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Au3Info.exe
У тебя это файл
VK_U_RADIO.exe .Чтоб заработал автопереход на трек при первом нажатии.
Слава у себя сделал это через ini - у меня руки не дошли)
Поменял,на uie_jscript_panel_class7, не помогло.
На той мпс что я пробовал изменять , все работало без проблем на этом uie_jscript_panel_class6.
, на нем автопереход на трек работал без проблем. Панель звука в сплиттере отпустить вниз.
PHP код:
function RGBA(rgba) {
    return ((
<< 24) | (<< 16) | (<< 8) | (b));
function
RGB(rgb) {
    return (
0xff000000 | (<< 16) | (<< 8) | (b));
var
DT_TOP 0x00000000;
var
DT_WORDBREAK 0x00000010;
var
DT_CALCRECT 0x00000400;
var
var
DT_NOPREFIX 0x00000800;
var
DT_LEFT 0x00000000;
var
DT_RIGHT 0x00000002;
var
DT_CENTER 0x00000001;
var
DT_VCENTER 0x00000004;
var
DT_SINGLELINE 0x00000020;
var
DT_WORD_ELLIPSIS 0x00040000;
var
font gdi.Font("Segoe MDL2 Assets"40);
var
font_big gdi.Font("Segoe MDL2 Assets"50);
var
font2 gdi.Font("Segoe UI Symbol"25);
var
g_font gdi.Font("Arial"230);
var
Path fb.FoobarPath;
var
g_img gdi.Image(Path "\\themes\\resize_img.png");
var
is_VU window.GetProperty("is_VU")
var
WshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell");
var
ctrl_exe "ctrl.exe";
var
ww window.Width;
var
wh window.Height;
var
flag false;
var
name "4Icar";
var
imgPath fb.FoobarPath "Themes\\" name "\\Images\\";
try {
    var
btn_type window.GetProperty("SYS.Button Folder""btn_set_1");
catch (
e) {}
var
is_rr_on true;
try {
    var
rr = new ActiveXObject("RideRunner.sdk");
} catch (
e) {
is_rr_on false;
var
foob_window_title_prev "";
//var FoobarWindowTitle = "";
//var FoobarTrimTitle = "";
var foob_media_info "";
var
foob_trim_title "";
var
foob_ttrim_title "";
var
foob_strim_title "";
is_rr_on title_check_timer window.CreateTimerInterval(500) : title_check_timer false && title_check_timer.Dispose;
function
on_metadb_changed() {
is_rr_on && title_set();
var
m_t window.GetProperty("Mouse_touch"1);
var
rot1 gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\rot1.png")
    var
rot2 gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\rot2.png")
    var
rot3 gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\rot3.png")
    var
rot4 gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\rot4.png")
    var
DSP_S_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\dsp_s.png")
    var
gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\BUTTON.png");
var
ZERRO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\ZERRO.png");
var
ANIM_BUT gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\ANIM_BUT.png");
var
ANIM_BUT_L gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\ANIM_BUT_L.png");
var
ANIM_BUT_R gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\ANIM_BUT_R.png");
var
ANIM_BUT_L1 gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\ANIM_BUT_L1.png");
var
ANIM_BUT_L2 gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\ANIM_BUT_L2.png");
var
var
ANIM_BUT_R1 gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\ANIM_BUT_R1.png");
var
ANIM_BUT_R2 gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\ANIM_BUT_R2.png");
var
NEXT_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\NEXT_ICO.png");
var
PREV_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\PREV_ICO.png");
var
PLAY_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\PLAY_ICO.png");
var
PAUSE_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\PAUSE_ICO.png");
var
STOP_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\STOP_ICO.png");
var
SEARCH_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\search.png");
var
LIBRARY1_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\lib1.png");
var
LIBRARY2_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\lib2.png");
var
CLEAR_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\clear.png");
var
CLOSE_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\close.png");
var
DEL_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\del.png");
var
DSP_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\dsp.png");
var
MILK_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\milk.png")
    var
PLAYLIST_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\playlist.png");
var
PREF_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\pref.png");
var
var
SHOWNPL_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\show_now_pl.png");
var
TAB_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\tab.png");
var
TOOLBAR_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\toolbar_on.png");
var
TOOLBAR_ICO_OFF gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\toolbar_off.png"); ;
var
ROTATE_ICO gdi.Image(imgPath "Buttons\\" btn_type "\\rotate.png");
var
var
CtrlDown ShiftDown button_timer xy false;
var
button_timeout;
var
hbtn;
var
dbtn;
var
rbtn_up true;
var
tooltip window.CreateTooltip();
function
Button(xywhimgimg2onclick) {
this.x;
this.y;
this.w;
this.h;
this.img img;
this.img2 img2;
this.onclick onclick;
this.state 0;
this.opacity 0;
this.refresh 0;
this.xy = function (xy) {
        return (
this.<= x) && (<= this.this.w) && (this.<= y) && (<= this.this.h);
this.changeState = function (state) {
        if (!
button_timer)
button_timer window.CreateTimerInterval(60);
window.RepaintRect(this.2this.2this.4this.4);
this.state state;
this.refresh 1;
this.draw = function (gr) {
        var
state this.state;
        var
op this.opacity;
on_draw(grxywhimgimg2opstate);
this.Opacity = function () {
        if (
this.state == && this.opacity 255)
this.opacity Math.min(this.opacity 10255);
        if (
this.state == && this.opacity 0)
this.opacity Math.max(0this.opacity 10);
        if (
this.opacity == 0) {
this.refresh 0;
button_timeout window.CreateTimerTimeout(0);
this.onClick = function () {
this.onclick && this.onclick();
buttons_on_mouse_move = function (xy) {
xy false;
    for (var
0$buttons.lengthi++)
        if (
$buttons[i].xy(xy)) {
xy true;
            if (
hbtn != $buttons[i]) {
                if (
hbtn)
hbtn.changeState(0);
hbtn $buttons[i];
hbtn.changeState(m_t);
    if (
xy == false) {
        if (
hbtn) {
hbtn undefined;
buttons_on_mouse_lbtn_down = function (xy) {
    if (
hbtn) {
dbtn hbtn;
dbtn.changeState(2);
buttons_on_mouse_lbtn_up = function (xy) {
    if (
dbtn) {
dbtn.changeState(1);
dbtn.onClick();
dbtn undefined;
buttons_on_mouse_leave = function () {
    if (
hbtn) {
hbtn undefined;
buttons_on_timer = function (id) {
    if (
button_timeout && id == button_timeout.ID) {
        if (
button_timer)
window.KillTimer(button_timer);
button_timer false;
    for (var
0$buttons.lengthi++) {
        if (
$buttons[1].refresh) {
$buttons[1].Opacity();
SYS_check();
function
on_playback_stop(reason) {
    switch (
reason) {
    case
0:
    case
1:
recalc_dimensions();
window.RepaintRect(0wh bh 4wwbh);
        break;
    case
2:
        break;
window.NotifyOthers("SYS.Button Folder"btn_type)
var
set_path fb.ProfilePath "\\settings\\";
var
CTRL_prop window.GetProperty("_CTRL_Time_Wait"15000)
window.SetProperty("_CTRL_Time_Wait"CTRL_prop);
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''ctrl_timer''TimeWait'CTRL_prop)
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''plmanager''plmanager_status'0)
if (
Man_set_off utils.ReadINI(set_path 'settings.ini''close_man''man_off') == 2) {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''close_man''man_off'0);
f
var
man window.GetProperty("SYS.Man Switch"0);
// прогрессбар
function default_layout() {
pss.GetPanel(c_panel).Show();
pss.GetPanel(c_panel).Move(0ywwwh-5true);
pss.GetPanel(0).Show(false);
pss.GetPanel(0).Move(bw 3wh bh 3ww bw 6bh 2false);  //было true
SM_CXVSCROLL 2;
SM_CYHSCROLL 3;
var
VK_BACK 0x08;
var
VK_RETURN 0x0D;
var
VK_SHIFT 0x10;
var
VK_CONTROL 0x11;
var
VK_ALT 0x12;
var
VK_ESCAPE 0x1B;
var
VK_PGUP 0x21;
var
VK_PGDN 0x22;
var
VK_END 0x23;
var
VK_HOME 0x24;
var
VK_LEFT 0x25;
var
VK_UP 0x26;
var
VK_RIGHT 0x27;
var
VK_DOWN 0x28;
var
VK_INSERT 0x2D;
var
VK_DELETE 0x2E;
var
VK_SPACEBAR 0x20;
var
VK_Z 0x5A;
var
VK_X 0x58;
var
VK_Q 0x51;
var
VK_A 0x41;
var
VK_I 0x49;
var
VK_E 0x45;
var
VK_J 0x4A;
var
VK_T 0x54;
var
VK_U 0x55;
var
VK_Y 0x59;
var
VK_NUMPAD0 0x60
var VK_NUMPAD1 0x61
var VK_NUMPAD2 0x62
var VK_NUMPAD3 0x63
var VK_NUMPAD4 0x64
var VK_NUMPAD7 0x67
var VK_NUMPAD9 0x69
var KMask = {
none0,
ctrl1,
shift2,
ctrlshift3,
ctrlalt4,
ctrlaltshift5,
alt6
function
GetKeyboardMask() {
    var
utils.IsKeyPressed(VK_CONTROL) ? true false;
    var
utils.IsKeyPressed(VK_ALT) ? true false;
    var
utils.IsKeyPressed(VK_SHIFT) ? true false;
    var
ret KMask.none;
    if (
&& !&& !s)
ret KMask.ctrl;
    if (!
&& !&& s)
ret KMask.shift;
    if (
&& !&& s)
ret KMask.ctrlshift;
    if (
&& && !s)
ret KMask.ctrlalt;
    if (
&& && s)
ret KMask.ctrlaltshift;
    return
ret;
var
autolibtopl window.GetProperty("Auto Library to Playlist"false)
    var
var
fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject")
    var
NOW_prop 1600;
var
TAB_prop window.GetProperty("_TAB_Timer"10) * 1000;
var
DEL_prop window.GetProperty("_DEL_Timer"25) * 1000;
var
LIB_prop window.GetProperty("_LIB_Timer"20) * 1000;
var
VU_prop window.GetProperty("_VU_Timer"5) * 1000;
var
Milk_prop window.GetProperty("_Milk_Timer"6) * 1000;
var
swbt window.GetProperty("swbt"3);
var
swvk window.GetProperty("swvk"0);
var
Milk_Timer false;
var
DEL_Timer false;
var
LIB_Timer false;
var
TAB_Timer false;
var
VU_Timer false;
var
NOW_Timer false;
var
toolbar_timer false;
var
click_timer false;
var
btn_switch_timer false;
var
butt_type window.GetProperty("PROP.Button_type""space.exe");
var
butt_type2 window.GetProperty("PROP.Button_type2""shift.exe");
var
toolbar_prop window.GetProperty("PROP.Toolbar_Timer"10) * 1000;
var
click_prop window.GetProperty("PROP.Click_Timer"30);
var
btn_switch_prop window.GetProperty("PROP.Button_Switch_Timer"3) * 900;
var
pb_font_name_prop window.GetProperty("Playback Time Font Name""Segoe UI");
var
pb_font_size_prop window.GetProperty("Playback Time Font Size"25);
var
window.GetProperty("SYS.Button Switch"1);
var
set_path_wsh_data fb.ProfilePath "\\wsh_data\\";
var
set_path2_wsh_data download_folder "\\wsh_data\\";
var
download_folder window.GetProperty("Download to Disk""D:\\")
    var
custom_folder window.GetProperty("Download to Custom Folder|Disk"false);
var
sw_vu window.GetProperty("VU buttons auto hide"false);
var
sw_lib window.GetProperty("LIB buttons_Status"true);
var
window.GetProperty("swsq"0), swsq
//if (panel == 5) {
try {
    var
catch (
e) {
    var
btn_type "btn_set_1";
var
var
= new Date();
var
g_font gdi.Font(pb_font_name_proppb_font_size_prop0);
var
g_font2 gdi.Font(pb_font_name_proppb_font_size_prop 20);
var
dsp_color RGBA(210210210100);
var
dsp_off 0;
var
bw B.width;
var
bh B.height;
var
background_color window.GetProperty("COLOR.Background""RGB(0,0,0)");
var
bottom_gradient_color window.GetProperty("COLOR.Bottom Gradient 1""RGBA(15,15,15,200)");
var
bottom_gradient_color2 window.GetProperty("COLOR.Bottom Gradient 2""RGBA(50,50,50,200)");
var
bottom_gradient_color_angle1 window.GetProperty("COLOR.Bottom Gradient 1 Angle", -90);
var
bottom_gradient_color_angle2 window.GetProperty("COLOR.Bottom Gradient 2 Angle"90);
var
bottom_gradient_color_angle3 window.GetProperty("COLOR.Bottom Gradient 3 Angle", -90);
var
g_background_color 0g_bottom_gradient_color 0g_bottom_gradient_color2 0;
function
get_colors() {
    if (
background_color.length 0)
g_background_color = eval(background_color);
    if (
bottom_gradient_color.length 0)
g_bottom_gradient_color = eval(bottom_gradient_color);
    if (
bottom_gradient_color2.length 0)
g_bottom_gradient_color2 = eval(bottom_gradient_color2);
function
on_colors_changed() {
get_colors();
CollectGarbage();
window.Repaint();
get_colors();
var
sac saci lbtn_down false;
var
anim_time_step window.GetProperty("SYS.Animation keyb Time Step setup"3);
var
anim_step window.GetProperty("SYS.Animation keyb Panel Step setup"8);
var
animation_status window.GetProperty("SYS.Animation_Status"false);
var
a_timer anim_time_step;
var
panel window.GetProperty("SYS.panel"5);
var
c_panel paneln_panel;
var
panels 11;
var
old_panel panel;
var
dir_movemove false;
var
3;
var
is_plmanager 0;
var
c_x 0;
var
n_x 0;
var
c_ww 0;
var
n_ww 0;
var
timer_anim false;
var
step_c anim_step;
var
step_n anim_step;
var
toolbar_open 0;
var
on_mouse false;
function
recalc_dimensions() {
animation_status window.GetProperty("SYS.Animation_Status")
window.GetProperty("swsq");
ww window.Width;
wh window.Height;
bh B.height;
bw B.width;
bx B.width;
//by = wh - ANIM_BUT.height / 3 - 4;
by wh ANIM_BUT.height 4;
    var
ROT_var;
    if (
panel == 5) {
ROT_var rot1;
swbt 3;
    } else if (
panel == 9) {
swbt 3;
ROT_var rot1;
    } else if (
panel == 10) {
swbt 3;
ROT_var rot1;
    } else if (
panel == 12) {
ROT_var rot2;
    } else if (
panel == 8) {
ROT_var rot1;
    } else {
ROT_var rot3;
toolbar_open == t_ico TOOLBAR_ICO_OFF t_ico TOOLBAR_ICO;
$buttons = [new Button(0by 1B.widthB.heightANIM_BUTPREV_ICO, function () {
fb.Prev();
        }), new
Button(bxby 1B.widthB.heightANIM_BUTfb.IsPlaying ? (fb.IsPaused PLAY_ICO PAUSE_ICO) : PLAY_ICO, function () {
fb.PlayOrPause();
        }), new
Button(bx 2by 1B.widthB.heightANIM_BUTNEXT_ICO, function () {
fb.Next();
        }), new
Button(ww bx 2by 1B.widthB.heightANIM_BUTSHOWNPL_ICO, function () {
            if (
NOW_Timer)
NOW_Timer.Dispose()
pss.GetPanel(13).Show(false)
pss.GetPanel(c_panel).Move(0ywwwh bh 5true);
            if (
panel == 5) {
                if (!
NOW_Timer) {
                    try {
WshShell.Run(set_path "click.exe");
                    } catch (
e) {}
DEF_check()
window.NotifyOthers("SYS.Butt_state""chkBt");
                } else if (
NOW_Timer) {
q++;
                    if (
2)
0;
window.SetProperty("swsq"q);
DEF_check()
CollectGarbage();
swbt 3;
window.SetProperty("SYS.VU_buttons_status"false);
                    try {
                    } catch (
e) {}
NOW_Timer false;
NOW_Timer window.CreateTimerInterval(NOW_prop);
            } else {
                if (
animation_status) {
animation_status false;
window.SetProperty("SYS.Animation_Status"animation_status);
flag true
DEF_check()
pss.GetPanel(13).Show(false);
panel 5;
dir_move panel old_panel "right" "right";
                if (
old_panel != panel) {
move_panel();
old_panel panel
try {
                        } catch (
e) {}
SYS_check()
swbt 3;
        }), new
Button(ww bxby 1B.widthB.heightANIM_BUTROT_var, function () {
            if (
panel == 5) {
                if (
animation_status) {
flag true
//3panel
pss.GetPanel(13).Move(bw 4wh bh 4ww bw 8bh 2true);
            if (
move == false) {
swbt++;
                if (
swbt 3)
swbt 1
} else
                return;
window.SetProperty("swbt"swbt)
            if (
swbt == 1) {
SYS_check();
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''bio''panel'0);
panel 12
                    dir_move
panel old_panel "left" "right";
                if (
move_panel();
old_panel panel
                if (
sw_lib window.GetProperty("LIB buttons_Status") == true) {
pss.GetPanel(2).Show(true);
pss.GetPanel(2).Move(ww bw 15wh bh 3bwbh 5true);
LIB_Timer window.CreateTimerInterval(LIB_prop);
window.Repaint();
            if (
swbt == 2) {
panel 11;
dir_move panel old_panel "left" "right";
                if (
move_panel();
old_panel panel
pss.GetPanel(2).Show(false);
//SYS_check();
            if (
swbt == 3) {
panel 8;
                if (
move_panel();
old_panel panel
SYS_check();
pss.GetPanel(7).Move(0wh bh 5wwbhfalse); // было true
pss.GetPanel(7).Show(false); // было true
if (sw_vu window.GetProperty("VU buttons auto hide") == true) {   // было true
VU_Timer window.CreateTimerInterval(VU_prop);
//recalc_dimensions();
// кнопка доп панели
}), new Button(ww bx 3by 1B.widthB.heightANIM_BUTt_ico, function () {
            if (
toolbar_timer)
toolbar_timer.Dispose();
            if (
VU_Timer)
VU_Timer.Dispose();
            if (
LIB_Timer)
LIB_Timer.Dispose();
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''close_ctrl''ctrl'1)
toolbar_open++
            if (
toolbar_open 1) {
toolbar_open 0
            if (
toolbar_open == 0) {
pss.GetPanel(c_panel).Move(0ywwwh bh 5true//было true
pss.GetPanel(1).Show(false);
pss.GetPanel(3).Show(false)
pss.GetPanel(4).Show(false);
pss.GetPanel(6).Show(false);
SEARCH false
                    window
.SetProperty("SYS.SEARCH_panel_status"SEARCH)
            } else {
//pss.GetPanel(13).Show(true)     //было true
                //pss.GetPanel(13).Move(bw * 4, wh - bh * 2 - 4, ww - bw * 8, bh - 2, true);    //было true
pss.GetPanel(c_panel).Move(0ywwwh bh 5true);    //было true
pss.GetPanel(1).Show(false)   // было false
pss.GetPanel(4).Show(false// было false ложь
pss.GetPanel(c_panel).Move(0ywwwh bh 5true)  // было true двойная панель
toolbar_timer window.CreateTimerInterval(toolbar_prop);
window.RepaintRect(0wh bh 4wwbh 2);
        }), new
Button(0by B.height 2B.widthB.heightANIM_BUTDEL_ICO, function () {
            if (
animation_status) {
flag true
panel 5
                dir_move
panel old_panel "left" "left";
            if (
move_panel();
old_panel panel
SYS_check()
pss.GetPanel(4).Show(true);
pss.GetPanel(4).Move(ww bwwh bh 2wwbh 3true);
DEL_Timer window.CreateTimerInterval(DEL_prop);
swbt 3;
window.Repaint();
        }), new
Button(bxby B.height 2B.widthB.heightANIM_BUTDSP_S_ICO, function () {
            try {
fb.RunMainMenuCommand("View/DSP/DSP #2 config");
            } catch (
e) {};
        }), new
Button(bx 2by B.height 2B.widthB.heightANIM_BUTDSP_ICO, function () {
toolbar_open 0
if (animation_status) {
flag true
panel 9;
            if (
move_panel();
old_panel panel
SYS_check()
swbt 3;
// кнопка milk
}), new Button(bx 3by B.height 2B.widthB.heightANIM_BUTMILK_ICO, function () {
//pss.GetPanel(c_panel).Move(0, y, ww, wh - y - bh - 5, true) не понятно
toolbar_open 0
                panel
10;
            if (
move_panel();
old_panel panel
SYS_check()
Milk_Timer window.CreateTimerInterval(Milk_prop);
pss.GetPanel(3).Show(false);  // было true
pss.GetPanel(3).Move(0wh bh 4wwbhfalse);  // было true
            // кнопка выход
}), new Button(ww bxby B.height 2B.widthB.heightANIM_BUTCLOSE_ICO, function () {
CollectGarbage();
            if (
DEL_Timer)
DEL_Timer.Dispose();
            if (
toolbar_timer)
            if (
VU_Timer)
VU_Timer.Dispose();
            if (
LIB_Timer)
fb.RunMainMenuCommand("File/Exit");
        }), new
Button(ww bx 2by B.height 2B.widthB.heightANIM_BUTPREF_ICO, function () {
fb.ShowPreferences();
// поиск
}), new Button(ww bx 4by B.height 2B.widthB.heightANIM_BUTSEARCH_ICO, function () {
            if (
animation_status) {
flag true
panel 5
                dir_move
            if (
move_panel();
old_panel panel
SYS_check();
pss.GetPanel(1).Show() == true pss.GetPanel(1).Show(false) : pss.GetPanel(1).Show(true) & pss.GetPanel(1).Move(0wh bh 301ww299true); ;
swbt 3
                recalc_dimensions
        }), new
Button(ww bx 3by B.height 2B.widthB.heightANIM_BUTTAB_ICO, function () {
            if (
animation_status) {
flag true
toolbar_open 0
if (toolbar_timer)
panel 5;
            if (
move_panel();
old_panel panel
swbt 3;
SYS_check()
recalc_dimensions()
window.NotifyOthers("SYS.Butt_tool""tool")
function
on_draw(grxywhimgimg2opstate) {
gr.DrawImage(imgMath.ceil(x), Math.ceil(y), Math.ceil(w), Math.ceil(h), 0state hMath.ceil(w), Math.ceil(h), 0255);
gr.DrawImage(img2Math.ceil(x), Math.ceil(y), Math.ceil(w), Math.ceil(h), 0state hMath.ceil(w), Math.ceil(h), 0255);
function
on_paint(gr) {
gr.FillSolidRect(00wwwhg_background_color);
//gr.FillGradRect(0, wh - bh - 5, ww, bh + 5, bottom_gradient_color_angle1, g_bottom_gradient_color, g_bottom_gradient_color2);
for (var 06i++) {
//$buttons[i].draw(gr);   //ккнопки
    if (
toolbar_open) {
gr.FillGradRect(0wh bh 5wwbhbottom_gradient_color_angle1g_bottom_gradient_colorg_bottom_gradient_color2);
        for (var
6$buttons.lengthi++) {
//    var dsp = utils.ReadINI(set_path + 'settings.ini', 'dsp', 'preset')
var
resize_time_prop window.GetProperty("SYS.PANEL_RESIZE_TIMER"300);
var
resize_delay_timer false;
function
on_size() {
    if (
resize_delay_timer)
resize_delay_timer.Dispose();
ww window.Width;
wh window.Height;
//default_layout2()
resize_delay_timer window.CreateTimerTimeout(resize_time_prop);
function
on_mouse_move(xy) {
buttons_on_mouse_move(xy);
function
on_mouse_lbtn_down(xy) {
buttons_on_mouse_lbtn_down(xy);
function
on_mouse_lbtn_up(xy) {
1;
lbtn_down false;
buttons_on_mouse_lbtn_up(xy);
function
on_mouse_leave() {
m_t window.GetProperty("Mouse_touch")
buttons_on_mouse_leave();
function
on_playback_pause(state) {
function
check_btns() {
btn_type window.GetProperty("SYS.Button Folder");
    if (
utils.ReadINI(set_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder') != btn_type) {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder'btn_type);
btn_switch_timer window.CreateTimerInterval(btn_switch_prop);
function
move_panel() {
n_panel panel;
n_ww ww;
c_ww ww;
    if ((
dir_move == "right" panel != 5) ? n_x n_ww n_x c_ww);
move true;
toolbar_open 0
//window.Repaint();
pss.GetPanel(n_panel).Show(false);
pss.GetPanel(c_panel).Move(0yn_wwwh 5true);
pss.GetPanel(n_panel).Show(true);
timer_anim window.CreateTimerInterval(a_timer);
function
on_timer(id) {
    if (
resize_delay_timer && id == resize_delay_timer.ID) {
        if (!
window.Width || !window.Height) {
            return;
toolbar_open 0
            bw
B.width;
bh B.height;
bx B.width;
default_layout();
//   if (panel != 5) {
        //DEF_check();
window.Repaint();
    if (
timer_anim && id == timer_anim.ID) {
        if (
animation_status window.GetProperty("SYS.Animation_status") == true) {
            if (
move) {
step_c anim_step;
step_n anim_step;
                if (
dir_move == "left") {
c_x c_x step_c;
n_x n_x step_n;
                if (
dir_move == "right") {
c_x c_x step_c;
n_x n_x step_n;
pss.GetPanel(c_panel).Move(c_xywwwh  5true);
pss.GetPanel(n_panel).Move(n_xyn_wwwh bh 5true);
                if (
dir_move == "right" n_x >= n_x <= 0) {
pss.GetPanel(c_panel).Show(false);
c_panel n_panel;
c_x 0;
n_x 0;
pss.GetPanel(c_panel).Move(0ywwwh 5true);
pss.GetPanel(n_panel).Move(0yn_wwwh 5true);
//default_layout();//
timer_anim.Dispose();
move false;
window.SetProperty("SYS.panel"panel);
        } else {
            if (
move) {
window.RepaintRect(0ywwwh bh 5);
pss.GetPanel(n_panel).Move(0ywwwh 5true);
c_panel n_panel;
c_x 0;
n_x 0;
CollectGarbage();
move false;
                if (
flag == true) {
animation_status true;
flag false
    if (
title_check_timer && id == title_check_timer.ID) {
title_set();
    if (
toolbar_timer && id == toolbar_timer.ID) {
        if (
toolbar_timer)
        if (
DEL_Timer)
        if (
VU_Timer)
VU_Timer.Dispose();
SYS_check()
toolbar_open 0
if (toolbar_timer)
pss.GetPanel(c_panel).Move(0ywwwh5true)
    if (
click_timer && id == click_timer.ID) {
click_timer.Dispose();
fb.RunMainMenuCommand("View/Show now playing in playlist");
    if (
TAB_Timer && id == TAB_Timer.ID) {
SYS_check();
swbt 3;
    if (
Milk_Timer && id == Milk_Timer.ID) {
        if (
Milk_Timer)
Milk_Timer.Dispose();
        try {
WshShell.Run(set_path "MilEs.exe");
        } catch (
e) {};
milk_btn false
            pss
swbt 3
            pss
.GetPanel(0).Show(true);
DEF_check()
recalc_dimensions()
    if (
NOW_Timer && id == NOW_Timer.ID) {
        if (
NOW_Timer)
NOW_Timer.Dispose();
NOW_Timer false;
    if (
DEL_Timer && id == DEL_Timer.ID) {
SYS_check();
CollectGarbage();
window.Repaint();
    if (
LIB_Timer && id == LIB_Timer.ID) {
SYS_check();
CollectGarbage();
window.Repaint();
    if (
VU_Timer && id == VU_Timer.ID) {
VU_Timer.Dispose();
VU_btn false
            window
.SetProperty("SYS.Channel spectrum panel_status"false);
    if (
        if (
VU_set_off utils.ReadINI(set_path 'settings.ini''VU''VU_off') == 1) {
vu_switch_check()
    if (
utils.ReadINI(set_path 'settings.ini''VU''VU_off') == 2) {
CollectGarbage();
vu_switch_check2()
    if (
utils.ReadINI(set_path 'settings.ini''lib''lib_off') == 1) {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''lib''lib_off'0);
        if (
autolibtopl) {
            if (
animation_status) {
flag true
SYS_check();
DEF_check()
panel 5;
            if (
move_panel();
old_panel panel
try {
                    } catch (
e) {}
SYS_check()
swbt 3;
    if (
utils.ReadINI(set_path 'settings.ini''milk''milk_off') == 1) {
milk_switch_check();
    if (
utils.ReadINI(set_path 'settings.ini''dsp''dsp_off') == 1) {
dsp_switch_check();
    if (
utils.ReadINI(set_path 'settings.ini''del''del_off') == 1) {
del_switch_check();
    if (
utils.ReadINI(set_path 'settings.ini''lib''lib_next') == 1) {
lib_switch_check();
    if (
    if (
btn_switch_timer && id == btn_switch_timer.ID) {
btn_switch_timer.Dispose();
        try {
fb.RunMainMenuCommand("File/Restart");
        catch (
e) {};
buttons_on_timer();
function
on_mouse_lbtn_dblclk(xy) {}
function
on_mouse_rbtn_down(xy) {}
function
on_mouse_rbtn_up(xy) {
MF_SEPARATOR 0x00000800;
MF_ENABLED 0x00000000;
MF_GRAYED 0x00000001;
MF_DISABLED 0x00000002;
MF_UNCHECKED 0x00000000;
MF_CHECKED 0x00000008;
MF_STRING 0x00000000;
MF_POPUP 0x00000010;
MF_MENUBARBREAK 0x00000020;
MF_MENUBREAK 0x00000040;
    var
_menu window.CreatePopupMenu();
    var
btn_type window.GetProperty("SYS.Button Folder") == "btn_set_1" MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(btn_type1"Small • << My >>");
_menu.AppendMenuItem(MF_SEPARATOR00);
    var
btn_type window.GetProperty("SYS.Button Folder") == "btn_set_2" MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(btn_type2"Small • << Dark >>");
    var
btn_type window.GetProperty("SYS.Button Folder") == "btn_set_3" MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(btn_type3"Small • << Silver >>");
    var
btn_type window.GetProperty("SYS.Button Folder") == "btn_set_4" MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(btn_type4"Small • << Classic >>");
    var
btn_type window.GetProperty("SYS.Button Folder") == "btn_set_5" MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(btn_type5"Middle • << My >>");
    var
btn_type window.GetProperty("SYS.Button Folder") == "btn_set_6" MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(btn_type6"Middle • << Dark >>");
    var
btn_type window.GetProperty("SYS.Button Folder") == "btn_set_7" MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(btn_type7"Middle • << Silver >>");
    var
btn_type window.GetProperty("SYS.Button Folder") == "btn_set_8" MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(btn_type8"Middle • << Classic >>");
    var
btn_type window.GetProperty("SYS.Button Folder") == "btn_set_9" MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(btn_type9"Big • << My >>");
    var
btn_type window.GetProperty("SYS.Button Folder") == "btn_set_10" MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(btn_type10"Big • << Dark >>");
    var
btn_type window.GetProperty("SYS.Button Folder") == "btn_set_11" MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(btn_type11"Big • << Silver >>");
    var
btn_type window.GetProperty("SYS.Button Folder") == "btn_set_12" MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(btn_type12"Big • << Classic >>");
autolibtopl window.GetProperty("Auto Library to Playlist") == true MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(autolibtopl15"Auto Go to Playlist [Library] ");
m_t window.GetProperty("Mouse_touch") == MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(m_t16"Touch • ON");
animation_status window.GetProperty("SYS.Animation_Status") == true MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(animation_status17" Animation Main Panels • ON");
sw_vu window.GetProperty("VU buttons auto hide") == true MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(sw_vu18"VU Buttons Auto Hide • ON");
sw_lib window.GetProperty("LIB buttons_Status") == true MF_CHECKED MF_ENABLED;
_menu.AppendMenuItem(sw_lib19"LIB buttons • ON");
_menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED20"Properties");
_menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED30"Configure ...");
ret _menu.TrackPopupMenu(xy);
    switch (
ret) {
    case
1:
window.SetProperty("SYS.Button Folder""btn_set_1");
window.NotifyOthers("SYS.Button Folder""btn_set_1");
        try {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder''btn_set_1');
        catch (
e) {};
on_size();
        try {
        catch (
e) {};
        break;
    case
2:
window.SetProperty("SYS.Button Folder""btn_set_2");
window.NotifyOthers("SYS.Button Folder""btn_set_2");
        try {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder''btn_set_2');
        catch (
e) {};
        try {
        catch (
e) {};
        break;
    case
3:
window.SetProperty("SYS.Button Folder""btn_set_3");
window.NotifyOthers("SYS.Button Folder""btn_set_3");
        try {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder''btn_set_3');
        catch (
e) {};
        try {
        catch (
e) {};
        break;
    case
4:
window.SetProperty("SYS.Button Folder""btn_set_4");
window.NotifyOthers("SYS.Button Folder""btn_set_4");
        try {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder''btn_set_4');
        catch (
e) {};
        try {
        catch (
e) {};
        break;
    case
5:
window.SetProperty("SYS.Button Folder""btn_set_5");
window.NotifyOthers("SYS.Button Folder""btn_set_5");
        try {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder''btn_set_5');
        catch (
e) {};
        try {
        catch (
e) {};
        break;
    case
6:
window.SetProperty("SYS.Button Folder""btn_set_6");
window.NotifyOthers("SYS.Button Folder""btn_set_6");
        try {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder''btn_set_6');
        catch (
e) {};
        try {
        catch (
e) {};
        break;
    case
7:
window.SetProperty("SYS.Button Folder""btn_set_7");
window.NotifyOthers("SYS.Button Folder""btn_set_7");
        try {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder''btn_set_7');
        catch (
e) {};
        try {
        catch (
e) {};
        break;
    case
8:
window.SetProperty("SYS.Button Folder""btn_set_8");
window.NotifyOthers("SYS.Button Folder""btn_set_8");
        try {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder''btn_set_8');
        catch (
e) {};
        try {
        catch (
e) {};
        break;
    case
9:
window.SetProperty("SYS.Button Folder""btn_set_9");
window.NotifyOthers("SYS.Button Folder""btn_set_9");
        try {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder''btn_set_9');
        catch (
e) {};
        try {
        catch (
e) {};
        break;
    case
10:
window.SetProperty("SYS.Button Folder""btn_set_10");
window.NotifyOthers("SYS.Button Folder""btn_set_10");
        try {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder''btn_set_10');
        catch (
e) {};
        try {
        catch (
e) {};
        break;
    case
11:
window.SetProperty("SYS.Button Folder""btn_set_11");
window.NotifyOthers("SYS.Button Folder""btn_set_11");
        try {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder''btn_set_11');
        catch (
e) {};
        try {
        catch (
e) {};
        break;
    case
12:
window.SetProperty("SYS.Button Folder""btn_set_12");
window.NotifyOthers("SYS.Button Folder""btn_set_12");
        try {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''Button Folder''Button Folder''btn_set_12');
        catch (
e) {};
        try {
        catch (
e) {};
        break;
    case
15:
autolibtopl = !autolibtopl
            window
.SetProperty("Auto Library to Playlist"autolibtopl)
            break;
    case
16:
m_t == m_t m_t 1
            window
.SetProperty("Mouse_touch"m_t)
            try {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''Mouse_touch''set'm_t);
        catch (
e) {};
rbtn_up true
break;
    case
17:
animation_status = !animation_status;
window.SetProperty("SYS.Animation_status"animation_status);
rbtn_up true
break;
    case
18:
sw_vu = !sw_vu
            window
.SetProperty("VU buttons auto hide"sw_vu)
rbtn_up true
break;
    case
19:
sw_lib = !sw_lib
            window
.SetProperty("LIB buttons_Status"sw_lib)
sw_lib pss.GetPanel(2).Show(true) : pss.GetPanel(2).Show(false)
            if (
sw_lib) {
rbtn_up true
            recalc_dimensions
CollectGarbage();
window.Repaint();
        break;
    case
20:
window.ShowProperties();
        break;
    case
30:
window.ShowConfigure();
        break;
_menu.Dispose();
    return
true;
function
on_key_down(vkey) {
    var
mask GetKeyboardMask();
    if (
vkey == VK_SPACEBAR) {
        if (
animation_status) {
flag true
toolbar_open 0
if (toolbar_timer)
pss.GetPanel(13).Show(false//было false
panel 5;
        if (
move_panel();
old_panel panel
swbt 3;
SYS_check()
recalc_dimensions()
//VK_J
if (vkey == VK_J) {  //звук
SYS_check()
swvk++;
        if (
swvk 2)
swvk 1
                window
.SetProperty("swvk"swvk);
        if (
swvk == 2
pss.GetPanel(c_panel).Show(true);
pss.GetPanel(c_panel).Move(0ywwwh bh 5false);
pss.GetPanel(13).Show(true);
pss.GetPanel(13).Move(bw 0wh -  bh 2ww bw 0bh 4true);
            if (
move_panel();
old_panel panel
swbt 1
                if (
swvk == 1
pss.GetPanel(0).Show(true);
pss.GetPanel(0).Move(bw 0wh bh 2ww bw 0bh 4true);
            if (
move_panel();
old_panel panel
swbt 2
 else {
window.SetProperty("swbt"swbt);
window.SetProperty("swvk"swvk);
    if (
vkey == VK_I) {  //дсп
SYS_check()
swvk++;
        if (
swvk 1)
swvk 1
                window
//if (swvk == 1) {
            //panel = 5;
            //dir_move = panel > old_panel ? "right" : "right";
            //if (old_panel != panel) {
                //move_panel();
                //old_panel = panel
            //swbt = 3
                //window.Repaint();
if (swvk == 1) {
panel 9;
            if (
move_panel();
old_panel panel
swbt 1
/*if (swvk == 3) {
            panel = 11;
            dir_move = panel > old_panel ? "left" : "right";
                move_panel();
                old_panel = panel
            swbt = 2
        if (swvk == 4) {
            pss.GetPanel(11).Show(false);
            pss.GetPanel(6).Move(bw * 3, wh - bh - 4, ww - bw * 6, bh - 2, true);
            pss.GetPanel(6).Show(true);
            pss.GetPanel(7).Move(0, wh - bh - 5, ww, bh, true);
            pss.GetPanel(7).Show(true);
            panel = 8;
                move_panel();
                old_panel = panel
            if (sw_vu = window.GetProperty("VU buttons auto hide") == true) {
                VU_Timer = window.CreateTimerInterval(VU_prop);
            swbt = 3
        if (swvk == 5) {
            panel = 12
                move_panel();
                old_panel = panel
        if (panel == 12) {
            if (sw_lib = window.GetProperty("LIB buttons_Status") == true) {
                pss.GetPanel(2).Move(ww - bw - 15, wh / 2 - bh * 3, bw, bh * 5, true);
            swbt = 2;
else {
    if (
vkey == VK_U) {  // радио 3 панели
SYS_check()
swvk++;
        if (
swvk 1)
swvk 1
                window
            if (
NOW_Timer)
NOW_Timer.Dispose()
            if (
panel == 5) {
                if (!
NOW_Timer) {
                    try {
                    } catch (
e) {}
DEF_check()
                } else if (
NOW_Timer) {
q++;
                    if (
2)
0;
DEF_check()
CollectGarbage();
swbt 3;
                    try {
                    } catch (
e) {}
NOW_Timer false;
            } else {
                if (
animation_status) {
flag true
DEF_check()
panel 5;
                if (
move_panel();
old_panel panel
try {
                        } catch (
e) {}
SYS_check()
swbt 3;
    if (
vkey == VK_NUMPAD3) {
SYS_check()
swvk++;
        if (
swvk 1)
swvk 1
                window
////// двойной экран РАДИО
        //if (swvk == 1) {
            //panel = 5;
                //move_panel();
                //old_panel = panel
            //swbt = 3
                //window.Repaint();
if (swvk == 1) {
pss.GetPanel(11).Show(false);     // было false
            //pss.GetPanel(6).Move(bw * 3, wh - bh - 4, ww - bw * 6, bh - 2, true);
pss.GetPanel(6).Move(bw 0wh bh 2ww bw 0bh 0true);  // было true столбики горизонт
pss.GetPanel(6).Show(true);    // было true
panel 8;
            if (
move_panel();
old_panel panel
            if (
swbt 3
}else {
if (vkey == VK_NUMPAD4) {  // поиск
SYS_check()
swvk++;
        if (
swvk 1)
swvk 1
                window
            if (
animation_status) {
flag true
panel 5
                dir_move
            if (
move_panel();
old_panel panel
SYS_check();
pss.GetPanel(1).Show() == true pss.GetPanel(1).Show(false) : pss.GetPanel(1).Show(true) & pss.GetPanel(1).Move(0wh 299ww299true); ;
swbt 3
                recalc_dimensions
if (vkey == VK_E) {
SYS_check()
swvk++;
        if (
swvk 1)
swvk 1
                window
        //if (swvk == 1) {
            //panel = 5;
                //move_panel();
                //old_panel = panel
            //swbt = 3
                //window.Repaint();
if (swvk == 1) {
panel 12
                dir_move
            if (
move_panel();
old_panel panel
        if (
panel == 12) {
            if (
swbt 2;
        }else {
    if (
vkey == VK_T) {         //столбики
SYS_check()
swvk++;
        if (
swvk 1)
swvk 1
                window
        if (
swvk == 1) {
panel 11;
            if (
move_panel();
old_panel panel
swbt 1
    if (
vkey == VK_Y) {         //визи
SYS_check()
swvk++;
        if (
swvk 1)
swvk 1
                window
        if (
swvk == 1) {
panel 10;
            if (
move_panel();
old_panel panel
swbt 1
window.RepaintRect(0wh bh 3wwbh);
    if (
vkey == VK_NUMPAD9) {
SYS_check()
swvk++;
        if (
swvk 5)
swvk 1
                window
        if (
swvk == 1) {
panel 5;
            if (
move_panel();
old_panel panel
swbt 3
                window
.Repaint();
        if (
swvk == 2) {
panel 9;
            if (
move_panel();
old_panel panel
swbt 1
        if (
swvk == 3) {
panel 11;
            if (
move_panel();
old_panel panel
swbt 2
        if (
swvk == 4) {
pss.GetPanel(6).Move(bw 3wh bh 4ww bw 6bh 2true);
pss.GetPanel(7).Move(0wh bh 5wwbhtrue);
panel 8;
            if (
move_panel();
old_panel panel
            if (
swbt 3
        if (
swvk == 5) {
panel 12
                dir_move
            if (
move_panel();
old_panel panel
        if (
panel == 12) {
            if (
swbt 2;
        } else {
    if (
vkey == VK_NUMPAD7) {
fdelay();
try {
is_VU == window.SetProperty("is_VU",0)&fso.deleteFileset_path "VU_" "*" ) : window.SetProperty("is_VU",1)& fso.deleteFileset_path "VU_" "*" ); ;
fso.CreateTextFileset_path "VU_" is_VU );
} catch(
e) {};
RefreshPSS();
    if (
vkey == VK_NUMPAD0) {
SYS_check()
swvk--
        if (
swvk 1)
swvk 5
                window
        if (
swvk == 1) {
panel 5;
            if (
move_panel();
old_panel panel
swbt 3
                window
.Repaint();
        if (
swvk == 2) {
panel 9;
            if (
move_panel();
old_panel panel
swbt 1
        if (
swvk == 3) {
panel 11;
            if (
move_panel();
old_panel panel
swbt 2
        if (
swvk == 4) {
panel 8;
            if (
move_panel();
old_panel panel
            if (
swbt 3
        if (
swvk == 5) {
panel 12
                dir_move
            if (
move_panel();
old_panel panel
        if (
panel == 12) {
            if (
swbt 2;
        } else {
function
on_notify_data(nameinfo) {
    if (
name == "DEF_check") {
DEF_check()
function
del_switch_check() {
    if (
DEL_Timer)
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''del''del_off'0)
function
lib_switch_check() {
    if (
LIB_Timer)
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''lib''lib_next'0)
function
milk_switch_check() {
    if (
Milk_Timer)
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''milk''milk_off'0)
function
tab_switch_check() {
    if (
TAB_Timer)
TAB_Timer.Dispose();
window.SetProperty("SYS.Man Switch"0);
swbt 3;
window.RepaintRect(0wh bh 5wwbh);
function
tab_switch_check2() {
    if (
TAB_Timer)
TAB_Timer window.CreateTimerInterval(TAB_prop);
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''time_man''man_off'0);
function
vu_switch_check() {
    if (
VU_Timer)
VU_Timer.Dispose();
    if (
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''VU''VU_off'0)
function
vu_switch_check2() {
SYS_check();
window.SetProperty("SYS.Channel spectrum panel_status"false);
toolbar_open 0
        pss
function
SYS_check() {
CollectGarbage();
    if (
utils.ReadINI(set_path 'settings.ini''lib_panel''lib_panel') == 1) {
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''lib_panel''lib_panel'13);
toolbar_open 0
if (DEL_Timer)
        if (
toolbar_timer)
        if (
VU_Timer)
VU_Timer.Dispose();
        if (
LIB_Timer)
SEARCH false
        window
function
DEF_check() {
    if (
== 0) {
window.NotifyOthers("SYS.Butt_state""dn");
    if (
== 1) {
window.NotifyOthers("SYS.Butt_state""up");
//window.NotifyOthers("SYS.Butt_state", "wt");
    if (
== 2) {
window.NotifyOthers("SYS.Butt_state""3p");
    if (q == 3) {
    window.NotifyOthers("SYS.Butt_state", "3p");
function
dsp_switch_check() {
    if (
swbt 3
            panel
5;
        if (
move_panel();
old_panel panel
DEF_check()
utils.WriteINI(set_path 'settings.ini''dsp''dsp_off'0);
        try {
        } catch (
e) {}
recalc_dimensions()
check_btns();
function
title_set() {
tf_info fb.TitleFormat("[$info(encoding)][ • $info(codec)][ $info(codec_profile)][ • $info(bitrate) kbps][ • $info(samplerate) Hz][ • $info(bitspersample) bps][ • $channels()]$if($stricmp($ext(%filename_ext%),cue), • '['cue']',[ • %filesize_natural%])$if($strcmp($info(cue_embedded),yes), • '['embedded cue']',)").Eval();
tf_artist fb.TitleFormat("$upper([%artist%])").Eval();
tf_title fb.TitleFormat("$upper([%title%])").Eval();
tf_txt tf_artist + (tf_artist != "" " – " "") + tf_title;
tf_timer fb.TitleFormat("%playback_time_remaining%").Eval();
tf_ttimer fb.TitleFormat("%playback_time%").Eval();
tf_stimer fb.TitleFormat("$muldiv(%_time_elapsed_seconds%,100,%_time_total_seconds%)").Eval();
foob_window_title tf_txt;
foob_media_info tf_info;
foob_trim_title tf_timer;
foob_ttrim_title tf_ttimer;
foob_strim_title tf_stimer;
    try {
foob_window_title_prev rr.getinfo("=$CurrentSkinMediaTitle$");
//foob_media_info_prev = rr.getinfo("=$CurrentSkinMediaInfo$");
foob_media_info_prev rr.getinfo("=!foobar_Info");
foob_trim_title_prev rr.getinfo("=!foobar_rtracktime");
foob_ttrim_title_prev rr.getinfo("=!foobar_tracktime");
foob_strim_title_prev rr.getinfo("=!foobar_trackpos");
catch (
e) {
foob_media_info_prev "";
foob_trim_title_prev "";
foob_ttrim_title_prev "";
foob_strim_title_prev "";
    try {
    if (
foob_window_title_prev != foob_window_title) {
rr.execute("SETVAR;CurrentSkinMediaTitle;" foob_window_title);
foob_window_title_prev foob_window_title;
    if(
foob_media_info_prev != foob_media_info){
rr.execute("SetLabel;!foobar_Info;" foob_media_info);
foob_media_info_prev foob_media_info;
    if (
foob_trim_title_prev != foob_trim_title) {            //SetLabel;!foobar_rtracktime
rr.execute("SetLabel;!foobar_rtracktime;"  foob_trim_title);
foob_trim_title_prev foob_trim_title;
    if (
foob_ttrim_title_prev != foob_ttrim_title) {            //SetLabel;!foobar_trackpos
rr.execute("SetLabel;!foobar_tracktime;"  foob_ttrim_title);
foob_ttrim_title_prev foob_ttrim_title;
    if (
foob_strim_title_prev != foob_strim_title) {            //SetLabel;!foobar_trackpos
rr.execute("SetLabel;!foobar_trackpos;"  foob_strim_title);
foob_strim_title_prev foob_strim_title;
catch (
e) {};
function
ch_state_btb(){
g_timer window.SetTimeout(function() {
        if(
fso.FileExistsset_path "VU_1")) {
fso.CreateTextFileset_path "VU_0" )
is_VU 0;
window.Repaint();
RefreshPSS();
seconds);
function
RefreshPSS() {
    if (
fb.IsPlaying || fb.IsPaused) {
fb.RunMainMenuCommand("Playback/Play or Pause");
    } else {
fb.RunMainMenuCommand("Playback/Play");
fb.RunMainMenuCommand("Playback/Stop");
  function
fdelay() {
//var delay_timer = window.SetTimeout(function () {
utils.WriteINIset_path 'settings.ini''VU''VU_off');
//window.ClearTimeout(delay_timer);
        //}, 1000);
Размер панели поиска думаю нужно увелилить - слишком мелкие кнопки будут на 7
У меня норм, больше половины экрана занимает. Все читаемо и удобнонажимаемо.
Оформления и темы для iCarDS
Последний раз редактировалось Евген_21; 20.09.2017 в 19:03.
Старый 20.09.2017, 19:24   #82
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
К
Ну на фиг эта 8
У неня везде 8.1 (три штуки))
кроме рабочего meegopad t09 (там 10-ка) ,
нигде никаких проблем вообще , и фуб ставится норм..
Что-б потестить , мне нужны исходники из папки Scripts_foo
Но дело не в ОС и не в скриптах - они отрабатывают нормально, если нажимать прямо из папки , а вот по кнопкам - старт несколько раз подряд :
https://youtu.be/9XSZIxE7dTs
Одной из Твоих хотелок было переключение сик-звук ПОВЕРХ, поэтому звук нужно было поднять ..
После поднятия произошло смещение на один вниз и плейлист (и остальные jscript_panel) встал на 7-ю позицию ..
uie_jscript_panel_class7 - будет верным
Старый 20.09.2017, 19:32   #83
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
К
кроме рабочего meegopad t09 ,
Исходники прямо сейчас скину. И еще попробуй в UserExecTBL.ini изменить
команды в управлении плей листом с RUNW на RUN
нетик очень стар, проблемы походу в нем.
Старый 20.09.2017, 19:36   #84
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Исходники
Это верно но почему то не работает.У тебя работает?
А НИЖЕ КОМАНДЫ, КОТОРЫМИ Я ПОЛЬЗОВАЛСЯ.
PHP код:
RUN=Выполнить внешнюю программу или скриптRUN;c:\prog.exe|где c:\prog.exe путь к программепараметр передаваемый программе
RUNW
=Выполнить внешнюю программу или скриптостановив работу iCarDS до выполнения программыRUN;c:\prog.exe|где c:\prog.exe путь к программепараметр передаваемый программе
RUNQW
=Скрыто выполнить внешнюю программу или скриптостановив работу iCarDS до выполнения программыRUN;c:\prog.exe|где c:\prog.exe путь к программепараметр передаваемый программе
RUNQ
=Скрыто выполнить внешнюю программу или скриптRUN;c:\prog.exe|где c:\prog.exe путь к программепараметр передаваемый программе
Сегодня , оставил фуб на весь экран кнопкой Икара, вылетела ошибка,но не понял с чем связано. Попробуйте оставить фуб на весь экран, как поведет после сна или гибернации.
Старый 20.09.2017, 20:32   #85
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Это в машине или на всех компах?
Старый 21.09.2017, 00:48   #86
seriousstas
Евген_21
Я переделаю Инсталятор на днях и все заработает ..
C переходом на трек , там нужно и в click.exe класс окна поменять (вобщем - решено!)
Перепрыгивание при переключении плейлистов не ясно с чем связано,
а вот множественный старт происходит на двух кнопках плей-пауза и сик-звук..( RUNW на RUN не решает проблемы)
Смена экранов (VK_T_PEARMETER ; VK_E_browser и Numpad3) к примеру работет хорошо ..
Старый 21.09.2017, 05:54   #87
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Походу, есть решение проблеммы. Как проверю
,отпишусь. А если не смогу победить, тогда только
Лекс поможет. Есть еще пару нюансов. Кнопка выбора порядка воспроизведения
интерестно работает. При выборе по порядку может проигрывать только один трек(как повтор одного трека).
И рандом то правильно отрабатывает, то как хаотичный порядок.
Старый 21.09.2017, 12:36   #88
seriousstas
Да, договорились!
Старый 23.09.2017, 00:13   #89
seriousstas
Евген_21
Вобщем - ничего не нужно - все работает - мой косяк, запустил тогда Твой Foobar_install.exe повторно (с новой версией)
там (UserExecTBL) соответственно все продублировалось - сейчас убрал лишнее и все норм , но нужно учесть этот момент ..
Из Твоего описания :
1я клавиша - ] и её функция-View/Visualizations/Analog VU Meter skins/<Default>/Next skin
2я клавиша - [ и её функция-View/Visualizations/Analog VU Meter skins/<Default>/Previous skin
Я бы не трогал ни буквы ни цыфры ..
В русской раскладке это буквы "Х" и "Ъ"
соответственно при играющем фубаре работать не будут (например если нужно будет использовать в гуглопоиске в браузере) ..
А вообще эти команды лучше отправлять напрямую или запускать из MPS скрипта:
PHP код:
fb.RunMainMenuCommand("View/Visualizations/Analog VU Meter skins/<Default>/Previous skin");
PHP код:
fb.RunMainMenuCommand("View/Visualizations/Analog VU Meter skins/<Default>/Next skin");
Я могу сделать инсталятор (в него думаю получится добавить и твою строку
PHP код:
|%playback_time%|%playback_time_remaining%|$muldiv(%_time_elapsed_seconds%,100,%_time_total_seconds%)
по выбору), но я должен знать , что там с хоткеями.. ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 23.09.2017 в 00:49.
Старый 23.09.2017, 16:41   #90
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Уже хорошо, одной проблемы меньше.
А если они будут не глобальным,то должно все работать.
Я не против, но это уже лучше ты сделай. Вот скрипты которые управляют vumeter, через горячие клавиши.
next_vumeter
PHP код:
#NoTrayIcon
#SingleInstance force
SetTitleMatchMode2
ControlSend
MegaPanelSplitterWindowContainer1, {VKDD}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
Sleep 50
ControlFocus
, {88D33FF9-8199-4332-B69C-6B99D67A24C9}1foobar2000
prev_vumeter
PHP код:
#NoTrayIcon
SetTitleMatchMode2
ControlSend
MegaPanelSplitterWindowContainer1, {VKDB}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
Sleep 50
ControlFocus
Добавляй,
С хоткеями для vumeter?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
