Старый 07.06.2017, 17:33   #81
sandr2010
Регион: 34
Не мое,но человек отписался,что всё работает на квалкоме 615 MSM8939 :
"было так:
on charger
mount ext4 /dev/block/bootdevice/by-name/userdata /data
mount ext4 /dev/block/bootdevice/by-name/persist /persist
class charger
сделал так:
on charger
class_start charger
и заработало"
Старый 07.06.2017, 17:39   #82
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Не мое,но человек отписался,что всё работает :
"было так:
on charger
class charger
сделал так:
on charger
class_start charger
и заработало"
Я так понимаю это для меня ?
Спасибо, попробую.
Мой PCCAR Qashqai 2008 + Asus Fonepad 7
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 17:48   #83
sandr2010
Регион: 34
Oleg7874 ,через пару дней буду ковырять тело на z25xx(похожий на ваш) - там посмотрю что и как. Отпишусь.
Старый 07.06.2017, 18:02   #84
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Ок, спасибо.
Старый 11.06.2017, 19:22   #85
tima10
Аватар для tima10
Регион: Казахстан
Машина: CHEVROLET CAPTIVA
tima10 is on a distinguished road
интересная идея..., у кого-нибудь получилось "АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ",
NEXUS_7, 2012, WiFi, прошивка AutoDroid_1.2(andr.4.4.4). что-то не получается у меня, никак не вьеду...патч автовключения сделан, сейчас полное выключение делается с помощью Таскера, а хотелось бы без всяких дополнительных приложений...
"Вторая часть - выключение при пропадании напряжения зарядки."- из первого поста автора, не получается....
Последний раз редактировалось tima10; 11.06.2017 в 22:02.
tima10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 21:52   #86
sandr2010
Регион: 34
Oleg7874 ,пробежался по всем .rc- кам. Видимо они такие же,как и у вас. Ссылки на сервис тоже нет. Есть бинарник charger. Экспериментировать не успел - хозяин торопился. Но,судя по :
Сообщение от kostyamat Посмотреть сообщение
В случае если в корне устройства лежит бинарник /charger - это он и есть. Но бывают разные реализации, поэтому лучше таки убедится, пересмотрев init.rc.
Еще, на некоторых аппаратах, можно просто удалить секцию on charger из init.rc и получить продолжение загрузки, без ребута. С этого можно начать, но нужно иметь ввиду, что флаг on charger, выставленный бутлоадером будет продолжать висеть над системой. Как на него отреагируют системные бинарники и приложения неизвестно. Возможно никак, а возможно и с нюансами. Надо пробовать в каждом конкретном случае.
- можно попробовать закомментировать : on charger class_start charger.
Старый 11.06.2017, 22:14   #87
sandr2010
Регион: 34
tima10 ,вроде бы сложного ничего нет. Тела под рукой нет,у меня сток 5.1,поэтому не в курсе что у вас есть в прошивке : поддержка init.d есть?
busybox установлен? Создаем текстовый файл с содержимым из поста,обзываем его как-нибудь(расширение не ставим),ложим его по пути /system/init.d,выставляем ему права.
Сам с этим не экспериментировал - у меня нет желания ждать по 30-40-50 секунд загрузки тела при
запуске двигателя.
Старый 11.06.2017, 22:35   #88
tima10
Аватар для tima10
Регион: Казахстан
в терминале набрал "busybox" выдало-busybox v1.22.1,
есть папка init.d в /system/etc, создал текстовый файл с содержимым из первого поста, часть вторая(расширение не ставил, выставил ему права 755.)и положил в /system/etc/init.d и ничего не происходит...
Старый 11.06.2017, 22:57   #89
sandr2010
Регион: 34
/sys/class/power_supply/*battery/status - что написано в файле status при не подключенной зарядке?
Старый 12.06.2017, 09:35   #90
tima10
Аватар для tima10
Регион: Казахстан
Discharging
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
