Старый 18.01.2016, 20:26   #81
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Меня как то больше прикалывает wasapi....по качеству не уступает asio, ну и по использованию для меня более удобнее.
Это по какому такому использованию?
Старый 18.01.2016, 21:53   #82
Возможность регулировать громкость фубара кнопками Икара.
Старый 19.01.2016, 00:10   #83
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
раздельно регулировать громкость кэп )
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
Вам с 15-летним стажем это понятно сразу
это не мой стаж
Старый 19.01.2016, 01:14   #84
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Вам спасибо конечно за труды , но это как бы медвежья услуга ,не обижайтесь , но тут нет ничего необычного , звуковой поток формирует сам цап , и ему пофиг какой набор 0000111011101 пришел к нему (хотя я не оч внимательно читал ,и не понял как вы конкретно подключали андроид и виндовс к цапу ) ,все равно сделает по своему , и рингтон от нокии он тоже качнет ,без проблем , еще раз ,он сам формирует аудио поток , и нет ничего удивительного что он одинаков от разных устройств .
Как тут уже верно подметили, у некоторых при прямом выводе разница таки есть.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 13:21   #85
mendisabal
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
ну , бывали единичные случаи разницы по оптике , встроенной звучки и дискретной , скорее всего софтовый\железный конфликт\глюк не более .
Старый 21.01.2016, 19:14   #86
Есть такое мнение.
Android и «бит-в-бит»
Возвращаясь к плеерам на базе ОС Android. В данной ОС есть аналогичный режим KS/WASAPI, но вот явных настроек под него нет. Единственный программный плеер, в котором есть режим прямого вывода в ЦАП используется в iBasso DX100. Разумеется, собственный программный плеер работает только в DX100 его нельзя скачать и поставить например в плеер Sony.
Проверить работу в Android на «бит-в-бит» очень просто. Запустите любой будильник и плеер. Если поверх звука из плеера вы услышите будильник, то никаких «бит-в-бит» на выходе нет.
Старый 23.01.2016, 14:27   #87
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Есть такое мнение.
это мнение сильно устарело - оно вероятно времён, когда не появились на свет директ-плееры UAPP, Onkyo HF, HibyMusic......
про будильник - хороший пример
Но! Даже при "непрямом" выводе звука штатными средствами ОС в случае с микшированием разных источников есть вероятность, выкрутив на максимум в микшере ОС громкость интересующего источника (Wave в винде или Music в андроиде) получить вывод бит-в-бит. Естественно при этом необходимо общую громкость также установить в максимум (на некоторых андроид-устройствах придется подбирать нужное значение через сервисное меню), не допускать наложения плеерных или системных эффектов, а также ресемплинга.
Для отключения системных эффектов в андроиде для общего случая необходимо отредактировать конфиг /etc/audio_effects.conf, закоментировав в нем строчки подключения модулей эффектов, расположенных в папке /system/lib/soundfx/
Конечно при таком раскладе, если другое приложение решит издать звук поверх идущего на максимальном уровне звука нашего плеера, мы скорее всего, получим цифровой клиппинг - все будет зависеть от моментальных уровней звука обоих источников. Суммирование двух одинаковых волн максимальной цифровой громкости 0дб дает результат вдвое большей громкости +6дб, но из-за ограничения амплитуды в 0дб произойдет обрезание верхушек результирующей волны - клиппинг, слышимый как искаженный сигнал, очень вредный для катушек динамиков. Но так как в цифровой записи стараются придерживаться правила о не допущении превышения пиков записи уровня -6...-3дБ, есть шанс клиппинг не получить.
ГУ RK3066 Android 4.4.4 -> HiFiMeDIY Sabre U2 24/96 USB-DAC -> toslink -> Рязаньприбор X1 mkII (w/mod DSP X5 8channels)-> Focal Performance PS165FX, P25F+Pioneer GM-D8601
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 14:48   #88
Вот именно
Старый 30.01.2016, 21:49   #89
aluver
Регион: 34
вот еще статья на тему побитового вывода в винде http://www.aimp.ru/blogs/?p=214
Старый 31.01.2016, 10:41   #90
cherkasoff
У меня Asio4All выдал побитово идентичный файл. За исключением небольшого глючка в начале.
А тут вообще не понятно. Получается что было преобразование ЦАП-АЦП, раз какие-то гармонические искажения получились? Какие гармонические искажения в цифре?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
