Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 22.10.2019, 08:31   #81
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Вообщем погонял я с этим блоком в машине, и понял что он не всегда уводит комп в хибернейт, не могу понять с чем это связанно, дома все делал по сценарию, а в машине, он либо кнопку поздно жмёт либо ещё что-то, но комп не успевает уйти в хибернейт и блок отрубает питание, и комп отрубается с ошибкой, потеря питания, некорректное завершение работы
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 22.10.2019, 13:52   #82
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
Это с использованием собственной встроенной логики работы этого блока питания?
Я решил проблему переводом его на внешнее управление и маленькой платкой Arduino c очень простой программой, которая делает именно то, что мне нужно. Таймаут на отключение БП поставил 30 секунд после "нажатия" кнопки выключения компа, хватает с большим запасом. И ещё сделал таймаут секунд 7 или 10 после пропадания АСС, если нужно выключить зажигание и тут же включить обратно - комп не перезагружается.
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой.
+ SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 16:34   #83
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
...Я решил проблему переводом его на внешнее управление...
На мой взгляд - это самое правильное решение. Китайские блоки питания для автомобиля чаще всего страдают отсутствием "правильной" логики включения/выключения оборудования (мат-платы), а про реальное отслеживание напряжения на АКБ и своевременное полное отключение от бортового питания и говорить не приходится. Отдельный контроллер управления исправит ситуацию, как нельзя лучше.
Последний раз редактировалось skanch; 22.10.2019 в 19:32.
Старый 22.10.2019, 20:01   #84
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
JamesDoe Мож. подробней об алгоритме работы
Последний раз редактировалось 120705; 23.10.2019 в 22:53.
Старый 28.10.2019, 08:09   #85
-=zds=-
Это с использованием собственной встроенной логики работы этого блока питания?.
ДА. Что ещё напрягает, так это его отдых, то есть, пропало АСС, он выключил комп и ждёт пару минут, не реагирует на АСС, пока не пройдут эти две минуты, он не включится.
Тогда этот блок не нужен вообще, проще взять dc-atx на 160-200w и простенький «управлятор» к нему за 300Р. Сейчас появился супер дешевый itps за 100юаней, хочу его тоже протестить, ну и если он не устроит то реально проще и дешевле брать dc-atx + itps управлятор
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 28.10.2019 в 18:04.
Старый 28.10.2019, 08:38   #86
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
а этот 200Вт блок питания работает только от 12В и не выше?
Старый 28.10.2019, 10:35   #87
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
...дешевле брать dc-atx + itps управлятор и дешевле
Можно и так... Но лучше, если вместо танталов стоят такие конденсаторы.
...простенький «управлятор»...
Прикольная штучка! Программирование джампером... Хватит ли мощности выходного ключа? Как понял - впаян на 2А без охлаждения.
Последний раз редактировалось skanch; 28.10.2019 в 12:51.
Старый 28.10.2019, 18:01   #88
-=zds=-
Возможно, я просто с телефона на скорую руку нагуглил.
Вложение 51464
Так можно силовую часть не подключать, а только логику от него использовать
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 28.10.2019, 18:44   #89
...Так можно силовую часть не подключать, а только логику от него использовать
PSU должен быть с отслеживанием напряжения на входе или с низким собственным потреблением (а лучше и то, и другое). Попадались такие, что при отключённом "АСС" собственное потребление было 100-150 мА. А если переделать «управлятор», поставив помощнее ключ, то можно по времени "рубить" основное питание.
Последний раз редактировалось skanch; 28.10.2019 в 19:14.
Старый 28.10.2019, 19:13   #90
JamesDoe
Машина: OOOO
Да, кстати, сабж тоже прилично жрёт, десятки мА (не помню точно, сколько). Полная хрень для такого устройства, руки бы поотрывать за холостой ток больше 1 мА от +12 В.
Я решил эту проблему радикально, навсегда и весьма просто - сделал электронный ключ с двумя управляющими входами, объединёнными по ИЛИ. Один вход - АСС, второй генерируется тем же микроконтроллером, который управляет самим БП. Когда АСС исчезает, МК выжидает нужное время, затем даёт команду на выключение компьютеру, ждёт ещё секунд 30, и выдаёт логический 0 на свой вход ключа. Ключ размыкает линию +12 В, которая идёт от АКБ к БП. Это полностью обесточивает всю схему. А когда АСС появляется при включении зажигания, ключ замыкается, запитывает БП, БП выдаёт дежурное напряжение 5 В, от которого питается микроконтроллер, и дальше микроконтроллер смотрит на состояние АСС и решает, когда включать БП и подавать сигнал на включение компьютера.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
