Старый 27.08.2015, 11:50   #81
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
а как задержку выставить?
Так вот из 1 поста
2.В планировщике вход по событию Win 8.1
Журнал: Система
Источник: Power-Troubleshooter
Код события: 1
+ галочку “Выполнить с наивысшими правами”.
Запускаю такой (AHK) *.exe :
Код:
#NoTrayIcon
Run, taskkill /im BlueSoleilCS.exe /f, , Hide
Run, C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe
Sleep, 2200
Run, C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe
Параметр Sleep, 2200 - это задержка в 2.2 сек...я поставил 4000 - это 4 сек
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 12:30   #82
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
? какую задержку ... Нужно ведь просто закрыть Икар и остальное при входе в Сон .
Типа:
taskkill /IM iCarDS.exe
taskkill /IM Franson GpsGate
taskkill /IM HD-Agent
Далее запускай при выходе , всё ,что нужно.
Есть три способа запуска :
1 Скриптом Lexx09 , который просто добавь в автозагрузку .
2 Через планировщик по событию задав прямые пути к программам
3 Через планировщик по событию задав путь к скрипту AHK , где и задать задержку , если необходимо .
Ну тогда зачем тебе эти пляски увеличение времени .....корректно выключай комп и тогда этих траблов со сном не будет.
Вот смотри.... от подачи питание на комп(монитор загорелся)...через 7-8 сек играет икар, стартует видео регистрация, навигация ...и.т.д.
А из сна сколько секунд у тебя выходит, после подачи напряжения?
Какая у Тебя мать если не секрет конечно и возможно используешь https://downloadcenter.intel.com/dow...art-Technology
Если это на видео, обычная загрузка (то-есть не сон и не гибернация), то когда происходит опрос подключённого железа в биосе ?
Ну и что за винда у Тебя , тоже интересно
Последний раз редактировалось seriousstas; 27.08.2015 в 13:24.
Старый 27.08.2015, 13:23   #83
Какая у Тебя мать и возможно используешь https://downloadcenter.intel.com/dow...art-Technology
Мать обычная asrock h77m-itx.
Загрузка обычная(не сон, не гибер).
Я не знаю когда ...установлено все по дефолту, никаких спец. настроек в биосе не проводил(все по умолчанию)
Винда 8.1х64... сборка(не урезанная).
Вот так просыпается из сна.
На видео, почему то долго выключается...на самом деле сейчас...после выкл зажигание, выключение происходит за пару сек.
Старый 27.08.2015, 13:27   #84
seriousstas
Загрузка обычная.
Понятно , волшебником выступает этот чипсет :
http://www.intel.com/content/www/us/...ipset-h77.html
А это как ? Смысл всех сборок , что-то откусить , перенастроить ведь ... Есть название у этого "зверя" ?
Старый 27.08.2015, 13:39   #85
То есть этот чипсет как то влияет на загрузку и опрос оборудования так?
Ну как я понял...берется оригинальный образ винды...добавляют кодаки, шмодаки...в общем, то чем мне бы пришлось делать если бы я устанавливал лицензию.
Ща уже и не вспомню(года 2 прошло как стоит)....по мне они все одинаковые...в одном защитник удален, в другом он присутствует....и так все это крутится вокруг одного и того же образа.
Вот подобное, что пишут
Описание:
Данная сборка от kiryandrsoft сделана на основе оригинального образа:
ru_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_6050937
В сборке никаких патчей не применялось. Установлены все важные обновления на 21.08.2015. Включен NET Framework 3.5.На рабочем столе присутствует папка Bonus c активатором Microsoft Toolkit 2.5.3 Stable , Classic Shell 4.2.4 Final , а так же Твики ПКМ . Очищена папка Backup . Для экономии места файл wim сжат в esd формат. Установка только с BIOSa !!!
Старый 27.08.2015, 13:44   #86
seriousstas
В первую очередь используется "на полную" все прелести SSD :
system boot time and application load time when used in conjunction with an Intel® SSD
А автозагрузка у Тебя через планировщик и стандартно ?
Старый 27.08.2015, 13:53   #87
На видео, икар грузился через планировщик...сейчас икар грузится установкой галки в конфиге...из за чего с начало появляется рабочий стол и через пару секунд загружается икар.
А так грузилась 7-ка с появлением бивиса, еще со старым монитором.
Старый 27.08.2015, 14:43   #88
seriousstas
Я почему спросил - на Твоём видео нет ни логотипа биоса ни ни логотипа загрузки 8-ки
и это больше похоже на выход их сна (гибернации) , чем обычная загрузка )
Если не сложно , сделай плиз видяху , с простой перезагрузкой (например кнопкой Икара)
при возможности ...
Старый 27.08.2015, 16:41   #89
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Типа:
да пробовал и так, но при просыпании идет закрытие икара...
надо как то задержать уход в сон икара, у меня это происходит мгновенно, и , как режультат, при пробуждении - ошибка икара..
куда надо sleep этот воткнуть? например, так будет работать?
(AHK) *.exe :
Код:
#NoTrayIcon
Sleep, 3500
Старый 27.08.2015, 17:14   #90
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Я думаю, происходит так.
В варианте от seriousstas Windows не дожидается завершения работы ahk-скрипта. В результате засыпание Windows и закрытие iCarDS происходит параллельно. Windows засыпает быстрее, чем закрывается iCarDS. И при просыпании iCarDS все еще продолжает завершаться.
В моем варианте Windows будет ждать завершения работы скрипта, в котором можно прописать хоть полчаса на ожидание завершения iCarDS. И только после возврата из скрипта Windows продолжит уход в сон.
Резюме - используй этот скрипт для закрытия программ при входе в сон, добавив задержку в конце функции Suspend:
Код:
; Вход в спящий режим
Func Suspend()
    ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    ; Закрываем программу по коннекту интернета
    WinClose("SP Dialer")
    ; Закрываем GpsGate
    WinClose("Franson GpsGate")
    ; Закрываем BlueStacks
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Quit.exe")
    Sleep(2000)
EndFunc
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 27.08.2015 в 18:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
