Старый 21.03.2015, 16:00   #81
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Там указан шаг 2.0 мм. А на моем контроллере шаг 1.8 мм...
Что же это у Вас за контроллер такой? Во всех народных шаг 2мм... Чтобы его узнать точно, нужно померить не между двумя штырями, а между крайними в разъеме и поделить на количество промежутков. Попробуйте, думаю, получится 2мм.
А такой шнурок взять можно практически у любого продавца контроллеров. Только надо не в товарах лазить, а просто спросить. И стоит он не 10 баксов (как у зажравшегося китайского тобика), а 10-12 юаней - это 120 руб (и плюс столько же пересылка к нам), если покупать его отдельно или +20 руб, если покупать вместе с контроллером.
Старый 21.03.2015, 17:47   #82
alexnik
Машина: Ssangyong New Actyon
alexnik is on a distinguished road
Или самому спаять))) такие разъемы со шлейфом в кассовых аппаратах применяются, а VGA под пайку стоит копейки
alexnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 18:25   #83
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Этот
Мои глаза... Там шаг действительно 2,0 мм
Старый 22.03.2015, 01:08   #84
Leobor
Спаять тоже можно. Разъем VGA рублей в 40, а шлейф - рублей в 10 выйдет. Но самое трудное у нас - найти разъем PH2-12. В магазинах я не встречал. Кассовых аппаратов тоже не разбирал. Я как то наковырял несколько из разобранных импортных видеомагнитофонов (там блоки головок к платам такими иногда цепляются) и разобранных матричных принтеров.
Старый 22.03.2015, 11:22   #85
alexnik
Если все упирается в разъем РН2-12.... тогда вопрос, а действительно он так нужен? Шлейф распаять на плату, к нему VGA..
Старый 22.03.2015, 13:50   #86
ali_vlad
Регион: 05
Хочется же чтобы по нормальному всё было а не через ж##у
Старый 23.03.2015, 13:40   #87
caftan
caftan is on a distinguished road
Сообщение от caftan Посмотреть сообщение
Уважаемые специалисты народного контроллера.
Имеется платка с чипом RTD2660H и возникли проблемки.
1. Подключал матрицу с платой к ноутбуку по hdmi картинка не появилась.
2. Подключал по кабелю vga 10 метров к ноутбуку, в материнке гигабайт J1800 (сейчас она установлена в авто) и экран начинает мелькать. При этом изображения нет. Если подклить с этим кабелем к стационарному компу (энвидия 8400) тогда картинка есть. Подключил vga 3 метра в материнке гигабайт J1800. Картинка появилась но разрешения низкое 800*600.
Прошивка контроллера китайская, матрица китайская с резистивным тачем 7INCH 40PIN 1024*600. Точнее сказать не могу, т.к. нет доступа до авто.
Подскажите как боротся с такими проблемами?
Может у кого-то есть идеи?
caftan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 13:43   #88
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
есть такая .
Старый 23.03.2015, 17:06   #89
Leobor
caftan, думаю, mendisabal немного промахнулся, давая ссылку. Он хотел дать ссылку на всю тему об альтернативных прошивках.
Вы невнимательно прочитали первый пост, я там немного коснулся проблемы нативного разрешения. У Вас как раз она, во всей красе. Так сказать, классика: завелось на жирафе, а на интеле - в каприз...
Старый 23.03.2015, 18:07   #90
caftan
В ноутбука встроена переключаемая графика интел+радеон. Возможно действительно в момент подключения интеловская видяшка сработала.
Уже понял что для меня проще слезть с интела. Заказал Athlon5150 + мать Asus AM1I-A. Надеюсь косяки уйдут.
Номожете подсказать более детальнее. На счёт vga понятно (не поддерживает интел 1024*600) но вот почему не заработал hdmi?
Планирую всё-таки перейти на hdmi и просьба помочь заставить плату работать с этим интерфейсом.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
