Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar
Старый 04.09.2016, 08:20   #81
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Может кто подскажет, как физически закоротить кнопку включения на пару секунд, чтобы планшет начал включаться?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 08:42   #82
T_r_D
Физически? Нажать пальцем
А так надо смотреть по месту. Если кнопка замыкается на массу, то любым транзистором или на прямую от микроконтроллера, а если нет, то CD4066 как пример ключа который можно для этого использовать.
Старый 04.09.2016, 09:04   #83
Алексей L&M
Регион: Казахстан
При появлении питания, кнопка включения должна нажаться на 2 секунды, а затем разжаться. Может есть какая схемка не сложная?
Старый 04.09.2016, 09:27   #84
sandr2010
Регион: 34
А патч включения чем не устраивает?
Обычное реле времени,у китайцев - копейки. Сделаете задержку/выдержку на 2 секунды - включите зажигание, реле включится,отработает 2 секунды и выключится. Другой вопрос - как быть если тело не выключено,а только спит - реле будет постоянно пытаться его включать. Хотя,в вашем случае 2 секунды,реле ,думаю,будет просто будить тело или усыплять. У меня нужна выдержка 6 секунд - а это хуже. Хотя ... можно сделать и блокировку включения реле,если планшет(хаб) уже включен.
Если по сложнее ,то ардуина может этим всем управлять без проблем - то бишь : умный блок питания - проекты здесь есть.
Последний раз редактировалось sandr2010; 04.09.2016 в 10:08.
Старый 04.09.2016, 09:53   #85
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
При появлении питания на чём? Если нужно вкл. планшет(или всю Вашу систему) например после длительной стоянки(ночь и т.д),то делайте физически,чего "огород" городить. И проще и практичней.
Старый 04.09.2016, 11:51   #86
oleg707
Аватар для oleg707
практически удобнее патч автовключения и умный БП
Вставил ключ и поехал
на 555 микрухе, транзисторе и реле ( или готовую на китае купить)
А чем патч автовключения не устроил? дали зарядку - тело включилось или проснулось.
Старый 07.09.2016, 06:21   #87
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Пожалуй объясню ситуацию, у меня есть плата от Планшета Асус Фонепад 7, хочу сделать из неё GPS трекер, т.е. нужно, чтобы планшет включился при появлении зажигания и включил GPS и интернет. Если машина заглохла, он просто вырубился.
Автовключения в планшете нет, ни так, ни сяк. Узнавал на 4пда. Поэтому мне нужно зажимать кнопку какой-нибудь схемкой, не вручную, иначе смысл теряется.
Таймер на 555 вроде подходит, осталось найти рабочую схему и разобраться в ней, так как особо не бум-бум.
Старый 07.09.2016, 13:37   #88
oleg707
Аватар для oleg707
если не бум-бум, закажи в китае, пара баксов примерно
Старый 07.09.2016, 16:40   #89
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Попробую, спс.
Старый 07.09.2016, 19:05   #90
Sergey 4_4
Регион: 44
Попробую, спс.
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12...565366277.htmlМожете попробовать взять здесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
