Старый 06.08.2014, 09:35   #81
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
Вопросы не отпали, а только прибавилось....
Зачем у тебя релюха рвет otg (k2.2) и при этом питание хаба тоже через контакт реле (к0.1) все равно вырубает питание хаба при пропадании АСС, так и не понял зачем рвать этот otg, если питалова на устройства вставленные в хаб все равно при выключенном АСС не будет осуществляться....
и еще подключил красные и черные провода, планшет включил и пишет подключите зарядное устройство( батарея серая и значек восклицательный красный в батарейке нарисован), так и должно быть, и можно это как то исправить?
ps извини за глупые вопросы, просто пытаюсь полностью въехать в тему ничего не спалив....
Последний раз редактировалось Трек; 06.08.2014 в 14:17.
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 15:59   #82
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
Что бы что-то понять, жертвы неизбежны!!! Так-что спалишь не страшно.
Значек убирается в настройках, он тебе больше не нужен.
Опять читать!!!!!
Отг рвем, потому что
И последнее, что скажу, если вы на этой странице, то соберите все как написано, как нарисовано по схеме, зачем кучу вопросов???? Все работает как здесь написано!
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 09.08.2014, 15:25   #83
Shlag
Shlag is on a distinguished road
Подскажите плиз можно ли соединить вход магнитного датчика с 5 ногой мини usb? сейчас реализован съемный вариант отключение usb через реле и очень не хочется выводить отдельный провод!
Shlag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 23:02   #84
armlive
Сообщение от Shlag Посмотреть сообщение
Соедини)))
На 5 ноге постоянный минус, 4 контакт замыкается на минус при включении, а нам нужен минус в выключенном состоянии. Можешь задействовать плюсовой провод от шнурка усб, ОН НАМ НЕ НУЖЕН
Старый 11.08.2014, 00:16   #85
Shlag
Спасибо! У меня акум на месте. Инстал съемный.Так что плюс используется.Видимо придется мудрить контактную площадку. Ваш профиль таскера помог камера работает! Еще раз спасибо!
Старый 11.10.2014, 15:46   #86
decebel2005
Машина: Hyundai H-1 2009 г.в.
decebel2005 is on a distinguished road
Добрый день. Если не затруднит, опишите пожалуйста какие функции у Вас выполняет Ардуино (управление планшетом кнопками на руле, что еще)? Думаю полностью скопировать Ваш опыт и установить в своем автомобиле нексус. Большое спасибо за ответы!
decebel2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 11:36   #87
armlive
Сообщение от decebel2005 Посмотреть сообщение
Кнопками и управляет автоматизацией питания(сон, усилитель, хаб все описанно в схеме
Старый 15.10.2014, 19:01   #88
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от armlive;
[URL="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2408829"
Прошивка[/URL]
Именно pac_deb-nightly-20140328
GAPPS именно
pa_gapps-stock-4.4.2-20140417-signed
Ну и ядро ElementlX-N7-210_cm_easycap.zip
Для стабильной работы
извините мня за глупый вопрос....
а где сейчас взять именно эту версию прошивки ?
просто я по ссылке скачал файл pac_flo-nightly-20141014.zip
пытался поставить это через рекавери -ругается ....не хочет ставиться уже разобрался
вопрос: а плей маркет и аккаунт-гугль ,от туда, я так понимаю вырезаны?
можно как-то это добавить ? гапсы- я правильно мыслю ?
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 16.10.2014 в 19:11. Причина: прошился все таки
Старый 17.10.2014, 10:32   #89
armlive
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
Правильно
Старый 19.10.2014, 10:51   #90
Serg-Zmuh
Регион: 27
попутный вопрос :
у меня Ардуино-Леонардо
ваши скетчи подойдут?
и можно потом еще будет прикрутить датчик температуры наружнего воздуха ?
хочу чтоб темпер на экране показывало
по батарее вопрос: батарею убирать контролер оставляем ?
как подпаивались к кнопкам вкл и громкости ,там так все мелко .... ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
