#82 |
![]() Регистрация: 12.07.2013
![]() Последний раз редактировалось macarych; 08.02.2015 в 00:13. |
#83 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Это что то новое?
Вижу стрелочки мои любимые появились ![]()
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() |
#84 |
![]() Последний раз редактировалось macarych; 16.03.2015 в 20:49. |
#85 |
#86 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() Сборка http://rghost.ru/6CwqRNxc8 мод под ТАЧ F4C от macarych с дополнениями и некоторой адаптацией под IcarDS с учётом его кнопки.
Панели : JSPlaylist by Br3tt ; duzzy touch mod Touch CoverFlow 1.5.1 author Br3tt ; duzzy touch mod Touch Wsh Library автор thanhdat1710 ; duzzy touch mod (thanks marc2k3 WSH Panel Mod 1.5.10) Search panel (автор Kgena из http://foobar2000.ru/) Панель (с таймером) для удобного (в тч физического) удаления-очистки . Тулбар (с таймером) для вызова дополнительной панели кнопок . Панель для выбора DSP (автор мода под тач : Kgena из http://foobar2000.ru/) Панель со сменными фото испольнителей автор marc2003 foo_vis_vumeter от DRON foo_vis_shpeck foo_uie_vis_peakmeter_spectrum Кнопки по-порядку (слева-направо) : Нижний ряд 1- вызов DSP ; 2- вызов панели удаления-очистки (таймер на 30сек - меняется из настроек - ПК по кнопке); 3-Search panel; 4-Play/Pause ;5-Откроткрытие-закрытие тулбара (таймер на 6сек - меняется из настроек - ПК по кнопке); 6-кнопка (с фокуссировкой) для перехода на трек из любых состояний и панелей ;7-Сменные (по кругу) панели; 8-Переключение между библиотекой и CoverFlow ; Верхний ряд 9- Вызов настроек Плейлиста ; 10-очистка плейлиста; 11-Вызов настроек (первого в списке) DSP; 12-Playback Order Button (смена режимов проигрывания); 13-Foo_vis_shpeck ; 14-Кнопка с таймером(примерно 10 сек - не меняется) для вызова (встроенного в JSPlaylist) менеджера плейлистов ; 15-Общ. настройки; 16-Закрытие . Панель удаления-очистки (сверху вниз) : 1 Удерживание CTRL для выделения в плейлисте (15 сек - не меняется) - также удобно изменять размеры шрифтов плейлиста (движение вверх-вниз) 2 Выборочно (физическое) удаление нескольких треков (если CUE - удаляется альбом) 3 Удаление только из плейлиста 4 Очистка плейлиста WSH Библиотека : 1 Удерживание CTRL для выборочного выделения в библиотеке (15 сек - не меняется) - также удобно изменять размеры шрифтов библиотеке (движение, скрол вверх-вниз) 2 Очистка плейлиста (перед добавлением) 3 Добавление в Плейлист . Скрипты AHK , которые делал для разных задач (под кнопку) находятся в папке Emul Работают при условии активного или на паузе трека . Спасибо Всем !!! , Кто приложил усилия для рождения этой АвтоСборки . Часть ф-ций и работа : Последний раз редактировалось seriousstas; 09.06.2015 в 15:34. |
#87 |
![]() Небольшое обновление :
1 Коректная работа кнопки (скрипта) открытия-(авто)закрытия Менеджера плейлистов 2 Добавлены кнопки редактирования плейлистов (создание открытие и переименование) от duzzy http://rghost.ru/7sGPjDMRk |
#88 |
![]() Регистрация: 16.08.2013
Машина: Ssang Yong Kyron
![]() Доброго времени суток.Скачал последнюю сборку фубара,заменил файлы.Настроил Config икара,прописал путь к фубару.Установил его проигрывателем в Config,но при переходе в икаре в музыку открывается его плеер,не могу победить это.Понимаю,что начнете тыкать,что не прочитал ветку.Я прочитал,каюсь не всю,но как установить фубар и настроить читал.
#89 |
![]() Firsache
По Икару здесь обсуждается и советуется использовать другой Фубар для его собственного плеера : http://pccar.ru/showthread.php?t=14176&page=150 А по сборке - она скорее для отдельного встраивания . Рекомендуется шаблон FSReal . |
#90 |
![]() Обновил JS плейлист - появилась скоростная прокрутка справа ,
плейлист разделён на условные две части . (механизм Onv , встраивание в плейлист - duzzy ) можно менять зону и скорость быстрой промотки (параметры : fast_scroll_zone) Прикрутил трехкнопочную панель для управления Analog VU Meter Plug-in в виде элементов от усилка . Левая кнопка - моно стерео , и две кнопки для смены видов стрелок . Обновил скрипт для вызова и закрытия менеджера плейлистов - теперь распознается Икар и происходит активация окна перед закрытием , то-есть - более удобно для запуска вне оболочки (Если Икара нет - будет просто ожидание активного окна Фубара) . Кнопки управления VU Meter-ом и библиотекой не зависят от плейлиста и активности - не активности трека . Появились кнопки постраничной перемотки (с одновременным зажатием CTRL) на панели удаления . http://rghost.ru/6CwqRNxc8 Последний раз редактировалось seriousstas; 09.06.2015 в 23:14. |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
