Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода
Старый 06.12.2006, 15:44   #81
Вот пример скрипта (к сожалению последний, рабочий вариант в машине, и тока на выходных смогу выложить):
; Скрипт для подключения автомобильного двойстика Sony X4S к CarPc
; *********************** Секция настроек начало ***********************
JoystickNumber = 1
VolumeStep = 5
; Погрешность определения значений
KeyGetDelta = 2
; Значения кнопок
JKey_OFF = 1
JKey_ATT = 1
JKey_MUTE = 1
JKey_X1 = 1
JKey_X2 = 1
JKey_PREV = 1
JKey_NEXT = 1
JKey_VOLD = 1
JKey_VOLU = 1
JKey_SOURCE = 1
; Переменная в которой запоминаем громкость (для Mute)
MUTE_SOUND = 0
; *********************** Секция настроек конец ***********************
#SingleInstance
SetFormat, float, 03 ; Omit decimal point from axis position percentages.
; Читаем инфу по жостику. Пока с ней ничего не делаем
GetKeyState, joy_buttons, %JoystickNumber%JoyButtons
GetKeyState, joy_name, %JoystickNumber%JoyName
GetKeyState, joy_info, %JoystickNumber%JoyInfo
SoundGet, MUTE_SOUND
Loop
; Читаем состояние кнопок. Если кнопарь нажат, то переменная button(№кнопки)= D
Loop, %joy_buttons%
GetKeyState, button%a_index%, %JoystickNumber%joy%a_index%
; Читаем показания оси Х - по сути основных кнопок жостика
GetKeyState, joyx, %JoystickNumber%JoyX
; Читаем мышиный скролл (пока не пользуем)
; GetKeyState, mouse_Down, WheelDown
; GetKeyState, mouse_Up, WheelUp
; Генерим нужные действия:
; изменение громкости - меньше
If joyx-KeyGetDelta >= JKey_VOLD and joyx+KeyGetDelta <= JKey_VOLD
SoundSet -VolumeStep
; изменение громкости - больше
If joyx-KeyGetDelta >= JKey_VOLU and joyx+KeyGetDelta <= JKey_VOLU
SoundSet +VolumeStep
; JKey_MUTE
If joyx-KeyGetDelta >= JKey_MUTE and joyx+KeyGetDelta <= JKey_MUTE
SoundGet, Tmp
If Tmp = 0 ;мы в режиме MUTE
SoundSet, MUTE_SOUND
Else
SoundSet, 0
; JKey_OFF
If joyx-KeyGetDelta >= JKey_OFF and joyx+KeyGetDelta <= JKey_OFF
; Действие на JKey_OFF
; JKey_ATT
If joyx-KeyGetDelta >= JKey_ATT and joyx+KeyGetDelta <= JKey_ATT
; Действие на JKey_ATT
; JKey_X1
If joyx-KeyGetDelta >= JKey_X1 and joyx+KeyGetDelta <= JKey_X1
; Действие на JKey_X1
; JKey_X2
If joyx-KeyGetDelta >= JKey_X2 and joyx+KeyGetDelta <= JKey_X2
; Действие на JKey_X2
; JKey_PREV
If joyx-KeyGetDelta >= JKey_PREV and joyx+KeyGetDelta <= JKey_PREV
; Действие на JKey_PREV
; JKey_NEXT
If joyx-KeyGetDelta >= JKey_NEXT and joyx+KeyGetDelta <= JKey_NEXT
; Действие на JKey_NEXT
; JKey_SOURCE
If joyx-KeyGetDelta >= JKey_SOURCE and joyx+KeyGetDelta <= JKey_SOURCE
; Действие на JKey_SOURCE
; Ждем 200 мс (0.2 сек)
Sleep, 200
return
Старый 06.12.2006, 17:19   #82
lvovitch
Вот пример скрипта...
Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Я бы не разобрался! Сегодня вечером обязательно буду пробывать!
Последний раз редактировалось lvovitch; 06.12.2006 в 18:50.
Старый 06.12.2006, 17:36   #83
Сообщение от lvovitch Посмотреть сообщение
Только не забудь правильно заполнить значение констант:
; Значения кнопок
JKey_OFF = 1
JKey_ATT = 1
JKey_MUTE = 1
JKey_X1 = 1
JKey_X2 = 1
JKey_PREV = 1
JKey_NEXT = 1
JKey_VOLD = 1
JKey_VOLU = 1
JKey_SOURCE = 1
Как ты понимаешь они для каждой конфигурации (у тебя и у меня) разные, ибо резисторы мы вешали разные.
Старый 06.12.2006, 18:09   #84
lvovitch
Только не забудь правильно заполнить значение констант...
Ага. Сюда ведь нужно вписать данные с оси Х
А потом еще и действия на нажатия кнопок. Правильно?
Последний раз редактировалось lvovitch; 06.12.2006 в 18:49.
Старый 06.12.2006, 19:05   #85
Угу. Там в примере тока Vol+, Vol-, Mute. Причем муте сделано как убирание звука в 0. Т.е. если к примеру в Роадраннере - он не покажет, что Муту включен (там кнопки-индикаторы). просто звук по нулям.
Короче. синтаксис там простой, хелп хороший.
Старый 29.12.2006, 14:52   #86
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Купил домой клавиатуру с дополнительными кнопками, включая управление громкостью. Так вот: в XP Media center edition это заработало без драйверов, и обнаружился весьма интересный эффект: шаг изменения громкости при нажатии кнопки изменяется в зависимости от текущей громкости, то есть при маленьких значениях изменяется на единицы, а при повышении громкости шаг меняется. При этом на слух изменение громкости происходит равномерно (разница между 80% и 100% не такая большая, как между 10% и 30%). При этом полоска громкости при нажатии кнопок вылезает на OSD.
Очевидно, этот механизм заложен в операционку. Кто-нибудь знает что за команды клавиатура отдает системе и как это использовать?
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2007, 01:30   #87
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
У меня обычный XP тоже такие клавы переваривает без дров...
Старый 23.05.2007, 06:01   #88
Gads
Регион: 38
Машина: Toyota Supra 1996 JZA80
Gads is on a distinguished road
Сложнее всего оказалось сделать чтобы при удержании одной из кнопок регулировка доезжала до крайнего значения а не двадцатью тычками делать муте.
Читал тему раза 3 так и не понял. Как решить проблему с многочисленными тычками для уменьшения звука.
Одно нажатие = -10% громкости.
а надо, одно нажатие и громкость постепенно до 0 уменьшилась.
спасибо
Gads вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 10:55   #89
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Читать бесполезно, про это нигде не написано. Вся программа переделана на цыкл, который запускается по событию "нажатие кнопки". В каждой итерации снимаю по 4% и проверяю "не нажата-ли кнопка". Если вдруг выясняется что "она не нажата" то цыкл рву. Другого метода имхо нет т.к. в жостике нет события "button up", есть только "check state"
Старый 24.05.2007, 03:48   #90
Cobalt
Машина: 093 2005г.
Cobalt is on a distinguished road
А почему управление громкостью рассматривается тока на уровне компа и винды? Джойстик! Кнопки! Порт! Гемор! Нужен девайс, упраляющий громкостью после звуковухи. Желательно с несколькими парами входов и выходов например для системы типа 5.1- по 3 входа и стокаже выходов. с возможностью как раздельной аттеньюации каждой пары, так и убавления или поднятия общего уровня по всем парам... Кажется мысль более рациональна! И удобнее ручку крутить. Ну на крайняк мона и кнопки. Опять же не знаю, как это в поисковике обозвать... Есть у кого адресок или зацепка какая на подобное устройство. Ну мона в худшем случае несколько одинаковых приблуд, если у будет вход один. Мафон не катит. Тока от него избавился... да и аукс там одной парой представлен. Терь страдаю со скроллером и столкнулся с тем, что иногда надо саб погромче или потише. ДА! Есть уси с дистанционкой. Но у меня та без оной... Или то, что выше саба играет убавить почти на минимум и оставить колотушку. Короче суть искомого наверное ясна... помогите плиз!
Cobalt вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
