Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Старый 01.07.2014, 20:29   #81
Gabba
Gabba is on a distinguished road
Контроллер внезапно при подаче питания стал включаться на AV2 вместо HDMI.
Сигнал с заднего фонаря на него не подаётся.
Reset не помогает.
После переключения руками работает (в том числе и переключение на AV2 и обратно по сигналу) до следующего выключения питания.
Отключение камеры от AV2 на поведение не влияет.
Он должен сохранять последнее состояние? Или каким образом добиться от него включения в HDMI?
Также при 1024x768x75 он перегревается (чип очень горячий), начинается дёргаться изображение. При 1024x768x60 - работает нормально (чип просто горячий). Это можно победить?
И ещё вопрос - есть ли альтернативные контроллеры, работающие при температуре ниже -15? Этот зимой замерзает, приходится ждать когда он нагреется.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Gabba; 01.07.2014 в 21:23.
Gabba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 16:10   #82
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
слетела прошивка у вас, поэтому не сохраняет настройки. нужно препрошиться. должен включаться на последнем входе.
про альтернативные ничего не могу подсказать.
Старый 02.07.2014, 16:44   #83
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Сообщение от Gabba Посмотреть сообщение
Reset не помогает.
Во-во, и меня то же самое случилось.
Видно, придётся идти в соседнюю тему за улучшенной прошивой от ancc...
Старый 02.07.2014, 18:00   #84
Gabba
Что значит "слетела"?
Биты во флеш-памяти произвольно поменялись? Почему тогда она вообще продолжает работать?
Флэш-память перестала записывать "предыдущее состояние"? Это же аппаратная проблема, как поможет прошивка?
Как я понимаю, новая прошивка поможет, только если в предыдущей прошивке есть какая-то ошибка.
В какой момент прошивка сохраняет "предыдущее состояние"? Во время выключения? В этот момент не хватает питания?
Может быть нужно на этот вход ACC подавать "землю", если туда не подаётся "плюс"? В этом проблемы быть не может?
Старый 02.07.2014, 18:09   #85
Andycar
Тоже интересует, как такое возможно.
Старый 02.07.2014, 18:21   #86
Alex_St
Аватар для Alex_St
Дело в том, что параметры пользователя хранятся в той же микросхеме флеш памяти, что и основной код.
А значит, если кто-то где-то в прошивке чего-то напутал, и запись произошла "не туда", то можно потерять не только настройки пользователя, но и основной код.
Ес-сно, в зависимости от того, куда произошла запись, проблема может проявляться всегда, а может только при специфических условиях.
Перепрошивка в таких случаях помогает.
Учитывая, что китайцы такие же люди, как и все, ошибки в коде вполне возможны. А учитывая слабый уровень тестирования на китайской стороне, то их процент довольно таки высок.
Так, у меня на монике были две прошивки от китайцев. Одна работала идеально, но показывала синий экран. А вторая синего экрана не показывала (ура), но при этом глючила перидически. Причем чем дальше - тем чаще.
Старый 02.07.2014, 18:48   #87
Gabba
Раз флешка одна...
То есть сценарий "биты флеш-памяти произвольно изменились".
Вот тут, пожалуйста, подробнее.
Не работает либо функционал сохранения состояния, либо считывания, либо оба.
При этом они вызываются из остальной прошивки - ибо аппаратные сигналы остались теми же самыми, и "зависаний" и прочего не происходит.
То есть, если и был модифицирован код, то он вызывается всегда, а не при специфических условиях, и серьёзных проблем не возникает.
С этой стороны тоже люди. Как там у нас обстоит с тестированием?
Как я понял, надо покупать программатор и раз в год обновлять прошивку. "Дёшево и сердито".
Вот такой пойдёт? Не в Китае его купить можно? Два месяца ждать не хочется.
Старый 02.07.2014, 18:59   #88
Alex_St
Аватар для Alex_St
Не совсем.
Во-первых, в прошивке может быть не одна функция записи, а много. как писали код - я не знаю, поэтому предположить возможно. И скажем, в одном из случаев кто-то не совсем аккуратно манипулировал указателями, и допустил выход в чужую область. Это первый вариант.
Даже если функция записи всего одна, то кто-то может запортить стэк. И поведение этой одной функции может стать непредсказуемым. Но портит стэк, скажем, только при вызове какого-то конкретного функционала. Вот и еще один вариант непостоянства.
Вариантов может быть еще много. Но сути вопроса они не меняют - стабильность хромать может.
Что касается тестирования местной прошивки - то ее гоняют более десятка человек тут, и если появляются нарекания - они тут отписывают, и автор исправляет. К счастью, такое бывает довольно редко. А за это - респект автору.
Судя по описалову - подойдет. Но стоит учесть пару моментов:
1. Такую штуку можно спаять самостоятельно. Гуглится по ключу "Postal2".
2. Работает такое только на компах с аппаратным разъемом LPT и только на 32х битных системах.
Старый 02.07.2014, 19:07   #89
ancc
Регион: 42
судя по тому коду который используется, китайцы не особо заморачивались с ним(не ракету же в космос запускают), поэтому при сбое по питанию контроллер (который в ту область флеши где лежат настройки регулярно что-то записывает) может записать мусор, после этого при попытке считать данные из флеша, когда он видит там мусор, у него что-то в логике ломается что-то и он не пытается этот мусор перезаписывать.
если слить дамп со сбойной прошивкой и почистить в редакторе область настроек, то работоспособность прошивки восстановится (некоторые люди это успешно проделали (но не для этой конкретной платы) и информация об этом тут встречается).
Старый 02.07.2014, 19:18   #90
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
Gabba, абсолютно аналогичные симптомы были. Помогла прошивка от ancc.
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
