Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт
Старый 04.04.2008, 04:33   #81
logvin
logvin is on a distinguished road
Для SE k790 получилось так:
в файле PhoneCtl.Config.xml меняем значения на
<PhoneBookLocation id="1" timeout="90" name="Tel" static="True" startup="True" shortcut="True">ME</PhoneBookLocation> (т.е кодировку убираем)
затем пишем <UseCharset>UTF-8</UseCharset>
сканируем книгу
открываем ее в блокноте и сохраняем в ANSI
в свойствах файла ставим "Только для чтения"
Все работает нормально, но входящие и исходящие не получается.
logvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 23:30   #82
Чайник
Аватар для Чайник
Машина: Ford Fiesta TDCi
Чайник is on a distinguished road
где можно скачать phonecontrol.net 1.7? уже всё облазил,немогу найти.
-В чём сила Брат?
-В правде Брат!...Кто сильнее,тот и прав.
Чайник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2008, 02:15   #83
Чайник
Аватар для Чайник
Нашел,поставил.
Проблема такая-когда дозваниваюсь,я всё прекрасно слышу,а меня неслышно.Ещё слышу сам себя.Пользуюсь наушниками.В чём проблема?
Звук SB Live24bit USB,микрофон выдрал из прфесиональной VHS видеокамеры.При проверке микрофона в windows всё нормально слышно,кроме шипения какогото,может из-за кабеля?
При запуске poco он сам подключает COM1,AudioGatawey сам не подключается.Перед пробным звонком сам запускаю этот AudioGatawey.Может его не надо запускать?
Телефон Nokia6021,прога PhoneControl.NET 1.7.9
Люди где загвоздка?
-В чём сила Брат?
Старый 03.08.2008, 13:05   #84
Alex_St
Аватар для Alex_St
Открой микшер виндозный - зайди в "параметры->Свойства".
Там выбери "Запись", затем "ОК". в появившемся окне поставь галочку "выбрать" под микрофоном и отрегулируй громкость.Только это не та громкость, как ты себя слышишь, а как тебя слышит удаленный абонент.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
