#81 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() solyarovod, тупо поправить циферку ничего не даст, т.к отсутствуют нужные файлы...поэтому только заново компилировать из сорцов с нужными флагами.
#82 |
![]() Регистрация: 18.10.2011
Машина: KIA
![]() Помогите собрать модуль.
Вроде бы все, что необходимо судя из этого и этого поста - есть. Исходники на основе которого собрано ядро, а так же компилятор которым собрано. Из планшета забираю конфиг, распаковал и переименовал nexus7_defconfig. bb@bb-TOSHIBA-NB100:~/android_kernel_grouper-alpha-mr1$ sudo make ARCH=arm nexus7_defconfig HOSTCC scripts/basic/fixdep HOSTCC scripts/kconfig/conf.o SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c SHIPPED scripts/kconfig/zconf.lex.c SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o HOSTLD scripts/kconfig/conf # # configuration written to .config # bb@bb-TOSHIBA-NB100:~/android_kernel_grouper-alpha-mr1$ sudo make ARCH=arm menuсonfig scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig make: *** No rule to make target `menuсonfig'. Stop. bb@bb-TOSHIBA-NB100:~/android_kernel_grouper-alpha-mr1$ Что не так, почему не выходит в menuсonfig? |
#83 | |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Hyndai Genesis Coupe
![]() Цитата:
#84 | |
Машина: KIA
![]() Цитата:
P.S. Попробовал- вот, что выдало--- # # configuration written to .config # bb@bb-TOSHIBA-NB100:~/android_kernel_grouper-alpha-mr1$ sudo make ARCH=arm me***onfig *** Unable to find the ncurses libraries or the *** required header files. *** 'make me***onfig' requires the ncurses libraries. *** *** Install ncurses (ncurses-devel) and try again. *** make[1]: *** [scripts/kconfig/dochecklxdialog] Error 1 make: *** [me***onfig] Error 2 bb@bb-TOSHIBA-NB100:~/android_kernel_grouper-alpha-mr1$ Что он просит -- Install ncurses (ncurses-devel) and try again.? PS PS ему нужен доступ изпод рута к scripts/kconfig/dochecklxdialog попробую зайти под рутом. |
#85 |
![]() Регистрация: 24.06.2012
![]() вроде бы надо установить пакет libncurses5-dev:
sudo apt-get install libncurses5-dev как раз он необходим для работы me***onfig Также для компиляции могут потребоваться другие пакеты: git-core gnupg flex bison gperf libsdl-dev libesd0-dev libwxgtk2.6-dev build-essential zip curl libncurses5-dev zlib1g-dev valgrind libreadline5-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev x11proto-core-dev libx11-dev libz-dev gawk texinfo automake libtool cvs libsdl-dev и еще зависит от системы 32/64bit |
#86 | |
Машина: KIA
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Ан55; 10.01.2013 в 13:27. |
#87 |
Машина: KIA
![]() Получилось таки для своего nexus 7, с ядром Mkernel, собрать модуль easycap.ko : modifo
Код:
root@bb-TOSHIBA-NB100:~# modinfo /home/bb/easycap.ko filename: /home/bb/easycap.ko version: 0.9.01 description: easycapdc60 author: R.M. Thomas <rmthomas@sciolus.org> license: GPL srcversion: 539FFBCFB299EAD938A08ED alias: usb:v05E1p0408d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* depends: staging: Y vermagic: 3.1.10-MKernel-446-666 SMP preempt mod_unload ARMv7 parm: debug:Debug level: 0(default),1,2,...,9 (int) parm: readback:read back written registers: (default false) (bool) parm: bars:Testcard bars on input signal failure: 0=>no, 1=>yes(default) (int) parm: gain:Audio gain: 0,...,16(default),...31 (int) parm: ntsc:NTCS default encoding (default PAL) (bool) Код:
su insmod /system/lib/modules/easycap.ko |
#88 | |
![]() Регистрация: 08.05.2011
Машина: Subaru
![]() Цитата:
#89 |
Машина: KIA
![]() А вообще, где может быть папка с модулями - пересмотрел везде, нигде нет файлов с расширением .ko. У меня стоит сток и модифицированное ядро. По поводу USB - программа USB devise info выдает: Tegra EHCI host controller.
#90 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() Цитата:
это смотрится с помощью dmesg на устройстве в консоли или adb logcat на компе при подключении через кабель или adb over wifi если модуль нормально собран - то при подключении камеры в логе будут сообщения об определившемся новом устройстве. если при включении carcam после нормальной инициализации (будет написано разрешение и система (720x480 NTSC или 720x576 PAL)) будут идти сообщения об ошибках от камеры - значит виноват именно usb порт. У меня на A10 easycap заработал только на нормальном хосте после выпайки wifi.
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
