Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка устройств > Разработка TFT-панели приборов
Старый 04.07.2007, 11:40   #81
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Если скорость ты берешь именно со спидометра (а не GPS, к примеру), то так и должно быть - спидометры всегда завышают скорость на 5-10%. С другой стороны, тогда и одометр спидометра (теоретически) должен врать на эту же величину. Или как?
Вот в том то и дело!
Что хрен поймёшь!
Кстати а поподробнее где тестовая машина берет данные на спидометр?
Данные на спидометр идут с датчика скорости, а на мой прибор непосредственно с провода который приходит на спидометр, считаются импульсы.
Программа настроена по штатному спидометру, работает следующим образом:
В ini- фаиле пишешь скажем 60 км., разгоняешься до 60 -ти на ровной дороге и нажимаешь кнопочку (калибровка скорости) и фсё готово, девайс показывает скорость туже что и на спидометре.
Где-то на 100-120 есть небольшое расхождение примерно в один километр, но это я думаю 99 процентов врёт штатный спидометр ибо как уже писал девайс считает импульсы 10 раз в секунду и по идее не может ошибаться.
Первый одометр (который совпадает со штатным) настроили простым подбором делителя таким образом чтобы показания совпадали со штатным (что вобщем-то придётся делать будущим пользователям) , а второй (решил его приладить для проверки первого, специально на другой процедуре) высчитывается путём деления текущей скорости один раз в секунду.
Просто сижу и понять не могу в чём дело , вроде как ответ рядом ,а мозга не хватает!
Извиняюсь за сумбурное описание , просто давно не спал!
mebitek вне форума
Старый 04.07.2007, 11:51   #82
eug_car
Машина: Ch Lacetti Wagon
eug_car is on a distinguished road
Видимо самому и отвечать. По измерению - датчик один и тот же. Только скорость измеряется по периоду следования импульсов от датчика скорости (мгновенное и точное измерение), а расстояние одометра высчитывается из количества этих импульсов. Дима, период измеряется точно и быстро, однако лучше все же полагаться на кол-во импульсов (“скорость на время” чуть менее точно). Действительно, из-за диаметра колеса всегда будет погрешность измерения, т.е. калибровать лучше просто на эталонной дистанции при имеющихся колесах.
eug_car вне форума
Старый 04.07.2007, 12:05   #83
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Нет Женя ты не понял.
Почему расхождения пулучаются?
mebitek вне форума
Старый 04.07.2007, 12:07   #84
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Калибровать лучше по ГПС на большой дистанции и желательно прямой
archer вне форума
Старый 04.07.2007, 12:20   #85
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Всё разобрался , всё в порядке , так и должно быть!
Вся фигня в том что одометр считает правильно пробег, а спидометр завышен на всех машинах.
А по гпсу я потом проверю!
mebitek вне форума
Старый 05.07.2007, 18:18   #86
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
а так же проверь по гайцовому радару
AlexxxV вне форума
Старый 06.07.2007, 12:09   #87
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
так на чем затык-то? спидометр завышен всегда на 10%, значит отсчитывать надо от какого-то одно источника.... либо считать:
скорость умножается на 1000, делится на 3600 и вычитается 10% - как раз оно и получается!!!!
Кстати давно хотел спросить.... в чипе дипе продаются знакогенерирующие дисплеи, а можно сделать платку которая будет считать только километраж, хочу аналоговый одометр на цифровой поменять.... (можно конечно и калькулятор поставить, набрать на нем 1+ и на = концевик подцепить - но это совсем колхоз какой-то....... да и еще, а где бы почитать как на такие дисплеи паять мозги чтоб выводить все что хочешь?
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
2func вне форума
Старый 06.07.2007, 16:21   #88
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Надо про это спросить у eug_car , можно?
mebitek вне форума
Старый 06.07.2007, 23:04   #89
Иван555
Аватар для Иван555
Машина: KIA SPORTAGE 2007
Иван555 is on a distinguished road
Парни покажите ваше детище, чем оно отличается от этого http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=12523 http://www.chevy-niva.ru/album_pic.p...id=16305кстати установлено у меня в шеви ниве
Иван555 вне форума
Старый 06.07.2007, 23:12   #90
archer
Аватар для archer
LCD экран видел?
Вот в итоге эта байда должна выводить инфу на экран (теоретически любой)
archer вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
