Старый 28.11.2012, 00:34   #81
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Если рамка от нави, то лучше и кронштейны от нее-у них угол наклона как раз под рамку. И под магнитолу на них проще новые отверстия делать. Но от обычной рамки-тоже подходят нормально
а каталожных номеров кронштейнов (под нави) не сохранилось?
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 10:08   #82
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Redbiz Посмотреть сообщение
Увы - экзист обновлял свою базу и весь архив заказов уничтожен. Поищу накладную к заказу - вроде в машине лежит
Андроид ГУ.
Старый 29.11.2012, 13:59   #83
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
проект закончен - можно перевести из рабочего журнала )
Пока всплыл один косяк - на больших кочках на секунду пропадает видеосигнал - явные неконтакт где-то. Сами разъемы HDMI сидят жестко - и на раме монитора и на неттопе заранее предусмотрел алюминиевые элементы жесткости - к которым притянуты кабели у основания разъема - т.к. разъемы большие, шланг толстый - предполагал, что такое возможно, но увы... У монитора кабель идет к плате через угловой переходник... В общем - пытался дергать с обеих концов - не смог диагностировать этот баг (((
Еще был такой случай - воткнул в хаб ГСМ-роутер для того, чтобы тот заряжался когда комп включен и забыл, что у роутера есть виртуальный сд-диск. Потом включаю - экран в цветных крякозябрах - чего только не передумал - и мороз (как раз у нас ударил небольшой), и диск полетел, и комп сдох. Оказалось - комп пытался грузиться с виртуалки роутера ))
Андроид ГУ.
Старый 30.11.2012, 13:07   #84
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
По багу - пропадание сигнала на мониторе: сегодня у нас снежно с утра и часто абс срабатывает. На каждое срабатывание пропадает сигнал! ) Мистика какая-то. Я было подумал, что взял с магнитолы не АСС, а сигнал датчика скорости, но точно помню, что подключался к третьему с краю проводнику. Другие с похожим местоположением - динамики и управление с руля. Может схема врет - буду проверять. Если у кого есть идеи на этот счет - буду рад.
Схему проверил - все правильно подключил. Тогда пока под подозрение падает реле, которое управляется АСС и включает монитор. Реле стоит компактное неавтомобильное. Поменяю его первым делом
Андроид ГУ.
Старый 07.12.2012, 10:08   #85
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Вот, нашел:
правый - 28038-JG10A
левый - 28039-JG10A
За оба отдал 913 руб. в Экзисте.
Андроид ГУ.
Старый 07.12.2012, 10:14   #86
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
По работе системы - откатал 2 недели. Пока остался баг с пропаданием видеосигнала при срабатывании АБС или ЕСП. Пробовал отключать сигнал АСС от магнитолы - не помогло. Следующий шаг - соединить земли на входе/выходе стабилизатора монитора - есть вероятность, что дело в этом - из-за гальванической развязки питания.
По запуску в холода - у нас было -11. В машине, конечно, чуть теплее и после ночного отстоя - пуск как ни в чем не бывало. Правда показалось, что у тача отзывчивость була несколько хуже. Т.е. данный неттоп отлично справляется с небольшим морозом. На НГ выклянчил себе в подарок ССД-диск Интел - по предыдущему опыту именно эти винты показали отличную надежность. Тем более они здорово подешевели - 60Г стоит около 3т.р., а я такой же брал 1.5 года назад за 4500
Андроид ГУ.
Старый 10.12.2012, 13:30   #87
nik0
Машина: Nissan X-Trail, Mazda3(отдал сыну)
nik0 is on a distinguished road
Привет!
Какая модель SSD intel???
Удачи на дорогах.
nik0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 13:34   #88
nik0
Привет!
Удачи на дорогах.
Старый 10.12.2012, 14:17   #89
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от nik0 Посмотреть сообщение
Привет!
Удачи на дорогах.
Привет. Что была- уже не вспомню - на 60гб, а новый - еще не выбирал. Но я не припомню у интела проблем с этими драйвами
Андроид ГУ.
Старый 10.12.2012, 14:37   #90
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Мой неттоп в машине в качестве карпс имел скучную картинку в качестве фулскрин лого- на белом фоне огромная надпись Pegatron. Белый фон там вообще не к месту, ну и картинка напрашивается по автомобильной тематике. Стал искать чем перешить это дело. Как оказалось, у меня последняя разработка концепции биос от АМИ- AMI APTIO. Ивсе средства, для работы с биос, что у меня были не подходят. Связывался с поставщиком и с производитем- первый помочь не смог, второй просто игнорировал. Наконец, после долгих поисков нашел нужный софт. Если вдруг кто тоже искал, то он в этой ветке: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=239621#post239621
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
