Старый 23.10.2012, 13:06   #81
it'sme
it'sme is on a distinguished road
1. Я тестировал несколько приложений Option, включая не самую новую на тот момент версию uCanConnect, и в итоге остановился на WebToGo OneClickInternet. Управляет всем, кроме GPS. Хотя и этой функцией тоже может управлять судя по help'у. По неизвестной мне причине при установке приложения оно отказывалось видеть GPS приемник и поэтому функционал управления GPS отсутствовал. Возможно, это из-за не самой новой версии приложения.
Для управления GPS (включение/отключение) в итоге выбрал небольшую стороннюю утилиту, типа той что здесь упоминалась, от итальянца
2. Обновлением прошивки не занимался, не нужно было.
Вероятно, здесь есть некоторая путаница в терминах. Поддерживает или нет модем Mobile Broadband connection model зависит от версии прошивки. Текущая, которую можно найти в сети, 5.1.39.6, поддерживает. А вот что касается GPS, то возможны два режима, legacy GPS and Sensor GPS. Понятно, что второй режим нужен для виндовой платформы Sensor and Location Platform. Чтобы был возможен sensor GPS mode, нужна не просто соответствующая прошивка (опять же, 5.1.39.6 поддерживает оба режима), но она д.б.переведена в этот режим с помощью AT команд. Вот какие это команды знает только Option, справочник ее proprietary AT команд так и не удалось найти. А по-умолчанию при установке драйверов от вин 7 модем находится в legacy GPS режиме.
Справочник AT команд Option надо искать в этом файле:
PIC-SYE-TN-GPS_AT_Command_Reference_(external_use)-v0xxdraft.pdf (xx - числа, например, 09)
3. Я по крупицам собирал сведения о работе с GPS в этом модеме в описаниях различных модемов Option, нашел немного, но основное есть.
Как активировать GPS интерфейсы здесь уже говорили.
Для включения GPS приемника есть команда at_ogps=2, остановка at_ogps=0. Для разового фиксинга at_ogps=1
Режим работы с Glonass нужно искать в новых версиях справочника, т.к.в описаниях модемов Option прошлых лет выпуска этот сервис даже не упоминается.
it'sme вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 14:46   #82
it'sme
Может быть полезно, хоть и не для gtm671 напрямую, но совместимо. XTRA есть. Option GPS AT Command Specification
Старый 23.10.2012, 22:37   #83
sb7a2
sb7a2 is on a distinguished road
Для меня не понятен подход Option_а по части суппорта своего продукта.
То что они выпускают универсальный модуль с софтовым локом - понятно, то что не хотят возиться с его софтовой поддержкой и перекладывают это на плечи других компаний производителей - тоже понятно. Но почему такая не дружественная политика для независимых разработчиков и простых пользователей. Розничные продажи конечно не сравнить с оптовыми - но популярность продукта (хорошего продукта) в массах - ускоряла бы желание Крупных компаний закупать их железо и устанавливать в свою продукцию. Все что для этого нужно - нормальная справочная информация и набор базовых исходников не несущих в себе секретного копирата.
sb7a2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 23:21   #84
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
У sierrawireless на сайте стало очень похоже на option'овский. Раньше имея регистрацию я мог скачать дрова, watcher (connection manager) и кое что из документации для железок. Недавно решил посмотреть может что нового появилось, что под MC7710 (3G_LTE) есть, а там и старого уже нет. Не хорошее какое то совпадение в политике... Может это Qualcomm воду мутит?
Старый 23.10.2012, 23:42   #85
kiryanfx
Машина: Lancer X
kiryanfx is on a distinguished road
Прокомментирую сообщение its'me насчет прошивки.
Наверное, применительно к версии 5.1.39.6, речь шла о версии драйвера, а не прошивки. Насколько я понял, в пакете драйверов Option нет самих файлов прошивок (в отличие от драйверов для устройств на чипах Qualcomm других производителей). Если ошибаюсь, поправьте.
А вот ответ техподдержки Option насчет AT команды перевода прошивки в режим Location sensor:
"Our AT-command spec document doesn’t mention a command that enables sensor GPS. This feature resides within the customization of the module you bought. For further action I refer to your local distributor, from who I believe you received your module."
Возможно, что такой ответ был дан, чтобы не возникало дальнейших "ненужных" вопросов по теме Location Sensor.
kiryanfx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 01:27   #86
it'sme
Попробую прокомментировать появившиеся вопросы.
sb7a2,
у Option'а свой подход к распространению многих своих продуктов и gtm6xx в частности. Это модемы не просто для оптовых покупателей, коими являются нокиа и самсунг, например. Вы тоже можете купить модем, да хоть одну штуку, в их магазине embeddedworks, который здесь упоминался. И получить всю необходимую ткхподдержку, драйверы/прошивки, софт, документацию. Но для этого нужно подписать с магазином или оптионом соглашение о неразглашении (Non-disclosure agreement, NDA). Далеко не все продавцы модемов хотят подписывать это соглашение (как в моем случае было, например). Уверен, одна из причин этого в том, что по соглашению им (продавцам) будет так же запрещено распространять в открытом доступе все вышеперечисленное. И зачем тогда париться, брать на себя обязательства за клиента, изменять традиционные процессы техподдержки ради одного вендора? О каких драйверах в этом случае может идти речь при покупке с ебэя?
По-видимому, даже у самсунга с этим NDA проблемы. Ничем иным нельзя объяснить то, что спустя длительное время после выхода на рынок планшета XE700 на сайте самсунга не было драйверов, ни 3g, ни wifi. Точно так же, после конференции MS //build в конце прошлого года, когда всем участникам был подарен новый вариант планшета XE700 с некоей редакцией Windows 8, владельцы долгое время не могли запустить модем или сделать downgrade на семерку из-за отсутствия драйверов для этого модема. Даже обращение в Option не всем помогли. Ответ был один - обращайтесь в самсунг. А тот официально перевел поддержку этих новых планшетов в ... MS )))
В то же время вы можете купить некоторые продукты Option и легко скачать с их сайта и документацию, и софт, и драйверы. Лежат в открытом доступе. Просто встраиваемые модемы предназначены не для конечного пользователя.
aptm,
у сиерры и сейчас можно найти на сайте все необходимое для работы с mc77xx.
А вот что касается Qualcomm, тут все наоборот - есть специальный сайт для разработчиков, на нем много материалов, включая SDK. Инструменты QPST и QXDM для работы с модемами я там не находил, может плохо искал. Но их легко найти в открытом доступе в сети.
kiryanfx,
да, скорее я по привычке (по аналогии с Gobi) назвал драйвер для оптиона прошивкой. Хотя доля истины в моих словах может и есть - 3g тракт этого модема сделан на базе того же чипа что и Gobi 3000. А в Gobi как известно загружаемое на компьютер и затем при включении ноута в модем является прошивкой. Что и в какой момент грузится в модем оптион, не знаю, но ведь API-то от Qualcomm'а, а значит и основные принципы работы с чипом должны быть те же. Например, наличие порта-загрузчика (см.ниже).
Ответ из саппорта оптиона - от лукавого.
Два примера.
До сих пор владельцы тех самых планшетов XE700 получают от оптиона ответ почему в планшете нет GPS (порта NMEA). Суть ответа - потому что в Windows starter нет платформы Sensor & Location, а самсунг сам отказался от реализации GPS в этом планшете. Поэтому в модемах, попадающих в самсунг для установки в этот планшет, GPS порты изначально заблокированы, с чем успели столкнуться некоторые участники данной темы. Отсюда понятно, что продаваемые на ебэе модемы, если они выдраны из данных самсунгов, тоже будут с заблокированными GPS портами. НО: в тех же планшетах с //build все необходимые порты присутствуют! Просто MS нужно было все и сразу. К слову, вот полный перечень портов:
GlobeTrotter MO67xx - GPS Sensor
GlobeTrotter MO67xx - Modem Interface
GlobeTrotter MO67xx - Network Interface
GlobeTrotter MO67xx - Smart Card Interface
GlobeTrotter MO67xx - Diagnostics Interface
GlobeTrotter MO67xx - Control Interface
GlobeTrotter MO67xx - Application 2 Interface
GlobeTrotter MO67xx - GPS Data Interface
GlobeTrotter MO67xx - GPS Control Interface
GlobeTrotter MO67xx - Loader Interface
Второй пример.
Я обращался в саппорт Optiona, открыл ticket. Вопросы были про драйверы, GPS sensor, поддержку голоса. Ответ: в данных модемах голосовые звонки по сети GSM не поддерживаются.
НО:
а) читаем документацию на модем, про голос написано явно, даже технические параметры есть, а не просто маркетинговые бла-бла.
б) берем SDK комплект для этого модема, с платформой для установки в обычный комп, в описании ясно сказано про голос и даже разъемы есть для подключения гарнитуры
в) в планшете Galaxy Note 10 стоит, по-видимому, этот же модем (просто аналогов на данный момент на рынке нет). И планшет звонит по сети GSM! Штатной звонилкой Android.
Вывод: врет саппорт оптиона. Причем всем покупателям "с улицы", частным лицам. А было бы NDA, и проблем бы не было. См.п.1
Сорри за длинный текст.
Старый 24.10.2012, 02:15   #87
aptm
Аватар для aptm
Сообщение от it'sme Посмотреть сообщение
aptm,
На 77xx там есть DiscoveryTool, может его и достаточно. А вот для MC8795V год назад скачал все что надо для ее нормальной работы без труда, и даже СДК в доступе был. Сейчас до этого добраться так просто у меня не получается.
Старый 24.10.2012, 02:32   #88
sb7a2
Уточнение:
GPS Sensor - у нас отвечает за функцию позиционирования в Win7-8
Smart Card Interface - имеется ввиду слот SD карты?
За что тогда отвечают "Application 2 Interface" и "Loader Interface"
Старый 24.10.2012, 04:38   #89
molodoi_4elovek
Регион: 27
molodoi_4elovek is on a distinguished road
it'sme, попробуй дожать по войсу тыкнув ссылкой на 3G Starter Kit VOICE http://novamedia.de/order/3g-starterkit-en.html, если тикет не закрыт, "НЕ ВЕРЮ" (Станиславский), что там нет голоса ))
Кто нибудь пробовал с XTRA разбираться? Если вместо url1 http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin прописывать C:\Users\****\Desktop\xtra.bin , бин файл будет загружаться (скинув его на рабочий стол. например пригодится если нет интернета, а надо быстро глобально спозиционироваться )) )? Какая периодичность обновления этого бина на сервере?
Нашел где можно закинуть удочку на ucan connect 3. На форуме есть чел, у него этот модем icon 711 есть(топикстартер), надо его попросить чтоб скинул чё там на внутренней флешке было http://www.draisberghof.de/usb_modes...opic.php?t=868 попробовал зарегится на форуме, там надо ответить на вопрос: What is the name of the Linux driver module for USB 3G modems? It's also the name of a pioneer manufacturer of those devices ... See the first paragraph on the usb_modeswitch main doc page for hints if you are stuck В линуксе вообще дуб, почитал я ту страницу, 3 раза неправильно ввел, теперь говорят пробуйте позже )) какой правильный ответ то? ))
Последний раз редактировалось molodoi_4elovek; 24.10.2012 в 08:10. Причина: удочка на ucan connect 3
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 12:03   #90
it'sme
Сообщение от sb7a2 Посмотреть сообщение
не знаю.
Один Application interface используется драйвером NDIS, но в этом случае он не должен появляться в перечне. Зачем второй - не знаю.
Был бы это был "классический" Gobi 3000, сказал бы, что Loader interface, появляющийся в системе после установки модема до установки драйверов, нужен для загрузки прошивки в модем. Но в Gobi он пропадает из перечня портов после установки драйверов.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
