Старый 12.05.2012, 21:16   #81
Vladkor
Аватар для Vladkor
Регион: 42
Машина: Nissan Sunny 2001 FB15 QG15DE
Vladkor is on a distinguished road
Сегодня подключил-таки TECU к Mitsubishi Outlander XL 2007.
Всё верно, протокол OBD2, CAN и прочее, единственное что я не так делал это в настройках ELM ставил 0,1, и 3, а 2 пропускал... Думал как по старой версии в 3й ini'шке CAN шина, не внимательно про обновления прочитал, каюсь.
Спасибо GASCHE, вразумил, правда в другой теме...
Vladkor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 22:35   #82
murano
Знаю адрес коробки (вариатора) по CAN на ниссан. Через ELM подключаюсь в терминале. Кто-нибудь может подсказать какую команду надо отправить, чтобы ECU ответил?
Последний раз редактировалось murano; 05.09.2012 в 14:21.
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 23:34   #83
carazz
Регион: 22
carazz is on a distinguished road
Купил себе девайс ELM327 железный мастер кит с рус интсрукцией собраный в коробочке.Написанно версия 1.5а приехал дамой понаставил на бук кучу всякого софта драйвера с диска.И пошёл в свой Nissan Bluebird 2004г воткнул запустил сначало ScanMaster-ELM он всё нормальна подлючился протокол iso9141.Но почему то ошибки не читает и другие все плюшки тоже((( И так весь остальной софт популярный который смог найти на рутреке для ELM327. Но есть одно исключение TECU2 заработал единсвенный и только двигатель помойму определил времени оставалось мало потестить. Скажите вот чтоб сканмастер заработал и остальной софт надо другой адаптер K-Line?Или этот просто мой не рабочий? Сори я нуб ....Плохо разбераюсь только познавать начал...
carazz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 18:16   #84
gamester
gamester is on a distinguished road
Добрый день, а кто-нибудь подскажет протокол к автомобилям VAG. Интересует CAN шина.
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 21:15   #85
murano
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
Задачу решил с помощью KTS-540 и CAN-хакера.
Старый 21.11.2012, 21:20   #86
murano
Кто-нибудь может подсказать как с помощью K-line адаптера выполнить fast init? Что нужно послать в порт чтобы на K-line выдать последовательность: 300mc HIGH, 25mc LOW, 25mc HIGH?
Старый 21.11.2012, 21:35   #87
GASCHE
Аватар для GASCHE
SetCommBreak, ClearCommBreak
Старый 12.12.2012, 17:26   #88
gcat
Машина: toyota caldina st246
gcat is on a distinguished road
помогите, товарищи-протоколоведы.
история такая: автомобиль *toyota caldina st-246, 2003год (самая "свежая" калдина)
мотор 3s-gte. имплантировали туда "январь 5.1". все бы хорошо, заводится, едет, бустом рулит ит.п. имеется один косяк: на приборку не выводится температура охлаждающей жидкости. и, соответственно. не работает климат-контроль, так как
климат "думает" что двигатель холодный, не регулирует обороты мотора печки, не шевелит заслонками. по схеме посмотрели, приборка и блок климата получают данные о температуре по какому-то своему протоколу с мозга.
попробовали считать протокол. вот что получилось. может-быть есть здесь кто-нибудь, кто сталкивался с таким протоколом или, может, поможет кто разобраться в этой "простыне". мне важно лишь знать все,что касается температуры. простыню прикладываю (скорость 10400)
71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 62 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF B6 4C BF BF BF 04 FF 71 7E BF 86 C0 71 78 BE BF 01 FF B1 E3 CE BF AF E0 71 98 DF 29 E0 B1 DC BF BF 3F 09 FF 71 F8 E3 1F 02 FF 71 7E DF 8F E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF B1 30 D9 BF 53 E0 76 E7 F9 18 C0 72 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 B1 E7 CE BF AF E0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 62 E0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 77 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 27 7E 59 C0 73 7E BF 86 C0 71 DE F1 BF 03 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 79 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 77 C0 73 27 7E DB C0 71 7E BF 86 C0 71 DE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 79 E0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 77 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 71 DE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 4C E0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 77 C0 72 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 4C E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 73 E7 FB 77 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 27 7E DB C0 71 7E BF 86 C0 71 DE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 44 E0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 77 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 27 7E 59 C0 73 7E BF 86 C0 71 DE F1 BF 03 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 44 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 72 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 77 C0 73 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 44 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 1E 7E BF 86 C0 73 E7 FB 77 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 30 E0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 77 C0 73 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 30 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 9E E7 F9 77 C0 73 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 26 E0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 77 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 27 7E 59 C0 73 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 26 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 72 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 77 C0 73 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 F1 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 7E BF 86 C0 73 E7 FB 77 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 F1 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 77 C0 73 27 7E DB C0 71 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 A3 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 E7 F9 77 C0 72 27 7E DB C0 71 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 A3 E0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 72 E7 FB 77 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 CF E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 77 C0 73 27 7E DB C0 71 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 CF E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 7E BF 86 C0 73 E7 FB 77 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 07 E0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 77 C0 71 83 79 23 FF 9E 27 7E 59 C0 71 E3 F2 0F 02 FF 1E 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 07 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 E7 FB 77 C0 76 E7 F9 1F 06 FF 73 27 7E DB C0 71 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 07 E0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 2F 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 27 7E DB C0 71 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 26 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 2F 03 FF 73 27 7E DB C0 71 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 26 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 73 E7 FB 2F 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 A7 E0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 2F 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 27 7E 59 C0 73 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 A7 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 72 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 2F 01 FF 73 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 E9 01 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 2F 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 E9 01 FF 8E 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 2F 03 FF 73 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 86 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 73 E7 FB 2F 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 27 7E DB C0 71 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 86 E0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 2F 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 27 7E 59 C0 73 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 C4 02 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 2F 01 FF 73 27 7E DB C0 73 7E BF 86 C0 71 CE F1 BF 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 C4 02 FF 72 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 2F 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 27 7E DB C0 71 CE F1 BF 03 FF 1E 7E BF 86 C0 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 3F E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 72 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 2F 03 FF 73 27 7E DB C0 71 CE F1 BF 03 FF 1E 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 3F E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 73 E7 FB 2F 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 27 7E DB C0 71 CE F1 BF 03 FF 1E 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 3F E0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 72 E7 FB 2F 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 CE F1 BF 03 FF 9E 27 7E 59 C0 73 7E BF 86 C0 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 E6 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 2F 03 FF 71 DE F1 BF 03 FF 9E 27 7E 59 C0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 E6 E0 71 83 79 23 FF 1E 7E BF 86 C0 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 2F 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 DE F1 BF 03 FF 71 27 7E 59 C0 73 7E BF 86 C0 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 69 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 72 E7 FB 2F 03 FF 71 DE F1 BF 03 FF 73 27 7E 59 C0 71 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 69 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 9E E7 F9 2F 01 FF 8E E3 F2 0F 02 FF 71 DE F1 BF 03 FF 71 27 7E 59 C0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 44 E0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 2F 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 CE F1 BF 03 FF 73 27 7E 59 C0 73 7E BF 86 C0 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 44 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 2F 03 FF 71 DE F1 BF 03 FF 71 27 7E 59 C0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 86 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 73 E7 FB 2F 03 FF 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 DE F1 BF 03 FF 71 27 7E 59 C0 73 7E BF 86 C0 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 86 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 2F 03 FF B2 44 BF BF BF 04 FF 73 78 BE BF 01 FF B1 E3 CE BF AF E0 71 98 DF 29 E0 B1 DC BF BF 3F 09 FF 71 F8 E3 1F 02 FF 71 7E DF 87 E0 71 CE F1 BF 03 FF 73 27 7E 59 C0 71 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 33 20 D9 BF 53 E0 76 E7 F9 18 C0 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 84 E0 33 E7 CE BF AF 0F FF 8E 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF B3 20 B2 BF EF C9 E0 B3 E7 CE BF AF E0 71 78 BE BF 01 FF 71 98 DF 29 E0 B1 DC BF BF 3F 09 FF 71 CE F1 BF 03 FF 1E F8 E3 1F 02 FF 71 7E DF 8F E0 71 27 7E 59 C0 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 73 E7 FB 77 C0 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 84 E0 33 E7 CE BF AF 0F FF 73 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 33 20 B6 BF EF C9 E0 B1 E3 CE BF A7 E0 71 78 BE BF 01 FF 8E 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 71 98 DF 29 E0 B1 DC BF BF 3F 09 FF 8E BF BF 03 FF 73 27 7E 59 C0 71 F8 E3 1F 02 FF 1E 7E BF 86 C0 71 7E DF 8F E0 73 E7 FB 77 C0 71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 67 E4 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 33 E7 CE BF AF E0 72 7E BF 86 C0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF 33 20 B6 BF EF C9 E0 B1 E3 C6 BF AF E0 73 78 BE BF 01 FF 71 CE F1 BF 03 FF 71 98 DF 29 E0 B1 DC BF BF 3F 09 FF 9E 27 7E 59 C0 73 7E BF 86 C0 71 F8 E3 1F 02 FF 71 7E DF 87 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF
gcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 18:35   #89
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
чем снимали протокол , надо было использовать проги прилагающиеся здесь на сайте, там бы хоть запросы от ответов были отделены
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 09:08   #90
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от gcat Посмотреть сообщение
71 83 FC C1 FF B1 C6 F8 E7 62 E0 71 83 79 23 FF 71 E3 F2 0F 02 FF B6 4C ...
Судя по твоей "простыне", у тебя адаптер не умеет 10400.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
