#81 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Нативное разрешение, это разрешение именно по количеству пикселей и если у тебя например 800х480, то при выставленном
повыше чёткость ни в коем разе не увеличится. Разрешением можно было безболезненно игратся на старых трубках, на ЖК есть общая рекомендация работать на родном, нативном, как домашнем, так и в машине. По поводу частоты ты меня удивил, на ЖК мониторах изображение формируется иначе, чем на трубках. Там мы старались увеличить на сколько допускало железо, обычно до 75-85 Гц. На 60 можно было испортить зрение (как впрочем и при просмотре на старых ТВ-при 50). На современных ЖК частотой игратся нет смысла, увеличение не повысит качества выводимого изображения и вреда не уменьшит, вреда для глаз, его просто нет при формировании строк в ЖК, потому обычно ставят 60 Гц. Что касается кабеля, случай тяжёлый, нужно подбирать. Неизвестные (пусть и красивые) не брать, заказать например в инет магазине Belkin за $9. Искать старые совсем, б/у - шные, может попастся такой, что фору даст нынешним китайским в части экранирования. На имеющемся удлинителе попробовать просто поверху бросить провод, запаяв его на корпуса разъёмов. На самое трудоёмкое ты вряд-ли отважишся, разобрать один конец и сверху натянуть экран дополнительный. Это ещё нужно найти кабель телевизионный 12 мм толщиной и снять с него экран. Самое тяжёлое перепайка разъёма при этом. ИМХО.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#82 | |
![]() Регистрация: 13.05.2010
Машина: Jetta 6
![]() Цитата:
#83 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Dj Aleks Попробуй найти Kramer - очень хорошая штука, если не подделка. И очень желательно избавится от каких либо переходников - в частности от родного лилипутовского кабеля. Т.е. в идеале должно быть один кабель и два разъема - один на материнке, второй на мониторе.
#84 | |
Машина: Jetta 6
![]() Цитата:
#85 |
![]() Без глобальной переделки монитора никак...
#86 |
Машина: Jetta 6
![]() вызванивать тупо тестором? или есть распиновка где на проводок...
#87 |
![]() Я прозванивал тестером лилипутовский кабель подключенный к плате. В результате должна получится картинка типа этой, ну а по ней уже делаешь как тебе нужно.
#88 |
Машина: Jetta 6
![]() спасибо, буду пробывать...
