Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.05.2011, 23:38   #81
Imhost
Аватар для Imhost
Машина: Были:Almera 1996, Elantra 2008. Есть:С-Max 2009, Sorento 2011
Imhost is on a distinguished road
Возможно ли как-нибудь управлять качеством картинки?
Забывал данный вопрос озвучить. Хроматические абберации и шумы, якобы при недостатке света, присутствуют в полной мере. Допустим при использовании родных драйверов качество вырезанного кадра из видео в десяки раз лучше при одном и том же разрешении.
Вот примеры 2х камер:
HD 5000 - Оригинал: 1280 x 720 пик
PRO 9000 - Оригинал: 1280 x 720 пик
11.03.2011 Стадия подготовки проекта
07.06.2011 Стадия сборки и тестирования проекта
Imhost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 00:27   #82
Lifter_yrv
Lifter_yrv is on a distinguished road
4 вида DirectX 9.0c установил, начиная с самой последней версии. Если не указывать активность камеры - сервис стартует. глючит он при попытке подключиться к камере.
Если, камера не поддерживает стандарт UVS, хоть она опозналась как "USB-видеоустройство" такое может быть?
Lifter_yrv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 01:17   #83
Imhost
Аватар для Imhost
Сообщение от Lifter_yrv Посмотреть сообщение
В Манагере любая камера будет светиться, но только та камера позволит выставить разрешения картинки, которая поддерживает UVC
З.Ы. Чтоб не плодить сообщения.
Поставил LongOfRecordPerSec=14400 (4 часа), подойдя проверить свой домашний комп спустя некоторое время я обнаружил, только в одном из 3х каталогов, уже 50 000 файов.
Собственно вопрос: Имея папку, допустим Cam01, возможно ли в ней создавать автоматически (при прошествии некоторого времени) подпапки?
Т.е. допустим есть такой параметр как "X"=60 (300,600,6000,хххх), он означает что сначала видео пишется в ..../Pion/records/Cam01/Rec01, через 60 (300,600,6000,хххх) секунд создается папка Rec02 в каталоге Cam01 и запись производится в нее и тд..
Короче я сейчас пишу, а мой 6ти ядерный комп с 8ю Гб ОЗУ лагает из-за , уже, 55 000 штук в, одном каталоге, файлов *.jpg
Едит: По предварительным подсчетам больше 120 000 файлов в папке - отказался работать бегунок перемотки списка файлов в Тотал коммандере. Подопытному все хуже. Оставляю на ночь, надеюсь не загнется.
Последний раз редактировалось Imhost; 04.05.2011 в 03:23.
Старый 04.05.2011, 09:35   #84
balabollng
Сообщение от Imhost Посмотреть сообщение
Файловая система какая? FAT или NTFS? Простите за глупый вопрос.
Я не совсем понимаю, как может отражаться на общей скорости работы компьютера количество файлов в конкретной папке... Но проверить это я могу легко. Сегодня вечером я этим и займусь.
Создавать папки можно. Думаю это не проблема. Но нужно изучить этиология процесса загрузки машины.
Вышлите пожалуйста свой INI файл.
Старый 04.05.2011, 09:42   #85
balabollng
Вот не знаю... не знаю... очень маловероятно. Нужно стандарт почитать. Тут вопрос к камере и параметрам, которые туда можно передать по UVC.
По возможности посмотрю.
Последний раз редактировалось balabollng; 04.05.2011 в 12:16.
Старый 04.05.2011, 11:29   #86
Imhost
Аватар для Imhost
Конечно же NTFS, операционка 64 битная (если имеет значение).
Вы немного не поняли меня. Вообще, по сути, комп не тормозит. Лишь изредка подвисая на 1 секунду и гремя хардом (не забывайте, запись идет с 3х камер). Но спустя пару часов при попытке зайти в одну из папок с файлами комп подвисает минуты на 3, тоже самое при просмотри через АСИД. Удаление 4х часов видео занимает порядка 10 минут, я молчу про копирование на другой носитель.
Я думал всем знакома проблема с много-много-много маленькихми файлами в 1 папке...
Инишник ток вечером, как с работы вернусь.
Старый 04.05.2011, 11:54   #87
Lifter_yrv
при открытии папки windows читает параметры файлов - чем их больше, тем дольше.
Старый 04.05.2011, 12:11   #88
balabollng
Проблему понял.
Разбивать на папки можно. Сделаю.
Сразу оговорюсь, название папок будет в формате 0000000, 0000001, .....
Старый 04.05.2011, 12:19   #89
Beliy794
Аватар для Beliy794
Машина: Приора(продана),Ford Mondeo3
Beliy794 is on a distinguished road
тоже поддержу чтоб писалось не в одну папку а еще создавались там под папки а то правда чем больше файлов в одной папке тем с каждым разам все дольше и дольше он ее открывает например сделать 60мин записи разделить на 6 папок по 10мин и т.д и т.п
Beliy794 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 12:21   #90
Beliy794
Аватар для Beliy794
Проблему понял.
я думаю не кого не смутит как будут называться папки
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
