Старый 11.11.2007, 02:54   #81
mrepik
Аватар для mrepik
Машина: 2007/GW/Hover
mrepik is on a distinguished road
Идеология такова:
Снял с сигналки. Ниче не работает.
варианты: 1. Снял с сигналки. Чтото взял из бардачка - поставил на сигналку. Импульс на кнопку включения пошел, но так как питания на БП нет, то впустую. Все выключено. Ушел
2. Повернул ключ - дал питание на БП. Завел - Двери защелкнулись (эта функция должна быть обязательно включена) - пошел импульс включение компа - Все включилось. Поездил.
2а. Заглушил, сижу в машине - компутер вырубится без перехода в мертвый режим за 1 минуту. ??? нуна чтото придумать
2б. Поставил на сигналку - нажалась кнопка. компутер переходит в мертвый режим. через 1минуту отрубается БП.
mrepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2007, 02:57   #82
mrepik
Аватар для mrepik
АА! можно турботаймер запрограммировать на 30минут. иначе нужно ждать с включенным зажиганием (как с магнитолой)
Старый 13.11.2007, 13:01   #83
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
У меня вопросик по вансону - я себе купил сегодня такой на 150 ватт. при заводке двигателя - комп вырубается - как ты с этой проблемой борешься?
Или тупо врубаешь комп после того как двигло заведешь?
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 15:48   #84
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Читать форум!
Всё обсосано вдоль и поперёк!
Старый 13.11.2007, 15:59   #85
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от den_sad Посмотреть сообщение
никак не борюсь
у меня инвертор подключен к линии питания усилка, а это прямой кабель большого сечения прямо до аккумулятора, у меня ничего не сбрасывается
Старый 13.11.2007, 16:01   #86
den_sad
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Читать форум!
Это вопрос был непосредственно к Z@RG... Наверное надо было в личку, прошу прощения!
Старый 13.11.2007, 17:16   #87
Z@GR
Аватар для Z@GR
ты откуда питание для инвертора снимаешь?
не от прикуривателя ли часом?
Старый 13.11.2007, 17:24   #88
den_sad
Именно... так как включил его сегодня только 1 раз для проверки когда курьер принес. И для эксперимента поаробовал завестись.. У меня прикуриватель не вырубется от ключа.. но естественно провода к нему идут не то чтобы очень толстые. Однако и не тонкие... Щас рассматриваю возможность применения такй схемки http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3645
Старый 13.11.2007, 17:34   #89
Z@GR
Аватар для Z@GR
просто у меня в машине он отключается вообще когда выключено зажигание, НО!
в момент когда машина крутит стартером выключаются кратковременно все допцепи, типа фары, часы, прикуриватели и т.п.
просто парился с климатом, когда настраивал работу с автозапуском
возможно по этой причине всё и сбрасывается у тебя
попробуй что-то светящееся воткнуть в прикуриватель и посмотреть-повертеть стартером, может у форда так же сделано, поэтому всё и рубится.
Старый 20.11.2007, 18:17   #90
Z@GR
Аватар для Z@GR
Exclamation Modified
прошёлся по журналу - подобавлял кое-где фоток
ещё больше добавил фоток
chevrolet, chevrolet lacetti, бп для ноутбука, грунтовка-шпаклевка, эпоксидка
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
