Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 20.10.2013, 15:44   #81
жека 3
Машина: логан санта фе
http://android-console.ru/index.php?...art&Itemid=609 Вот описание
Старый 20.10.2013, 16:34   #82
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
вроде ничотак... Но не понял от чего он питается - есть какой-то странный разъем питания, похожий на HDMI, но в описании нет адаптера такого. А сначала подумал, что через Лан питается
Андроид ГУ.
Старый 20.10.2013, 16:56   #83
жека 3
Через микро ЮСБ кабель в комплекте
Старый 04.06.2014, 13:38   #84
Помогите решить проблему со свистком 3G.
Не хочет работать...пишет это
Думал, что свисток сел на чужие порты...пробовал присваивать другие порты, но не помогает...пишет такую же хрень.
По умолчанию порты такие.
Бывает такое: что день или два подключается нормально, затем 3 дня пишет про занятые порты, потом через день может канектится без проблем.
Была родная прошивка от билайна...сейчас перепрошил под всех операторов от мтс, но проблема с портами осталась.
Старый 04.06.2014, 14:55   #85
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Вот поэтому я стал подключать свисток к роутеру, а не к компу
Андроид ГУ.
Старый 04.06.2014, 14:59   #86
Проблемы были аналогичные?
Нашел в гугле это...
При каждой новой инсталляции драйвера создаётся новый порт. Возможно, их у вас накопилось много, и они перепутались. Попробуйте удалить все виртуальные порты подключения и заново проинсталлировать
Вопрос ...где виртуальные порты удаляются
Стоит попробывать другой порт.
Ещё обязательно проверить не блокирует ли его Брандмауэр или если установлен фаерволл. Попробывать добавить в исключения
проверить не блокирует ли его Брандмауэр - где, и как это проверить
Старый 04.06.2014, 15:24   #87
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ага - модем часто нужно было передергивать
Андроид ГУ.
Старый 04.06.2014, 15:25   #88
Мне передергивание не помогает.
Старый 04.06.2014, 16:21   #89
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
мне тоже не всегда помогало - приходилось перегружать.
Так попробуй просто с роутером - вдруг понравится.
Андроид ГУ.
Старый 04.06.2014, 16:46   #90
То есть ...1.в роутер втыкаю модем 3G, 2. настраиваю тырнет в роутере, 3. подключаюсь сетевым проводом к компу ....так?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
