Старый 10.01.2011, 17:14   #81
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Сообщение от dues Посмотреть сообщение
Во время рефакторинга GPS парсилки перепутал местами статусы подключенности
Проверил дома через симулятор GpsGate - работает
Данные накладываются. Спасибо.
Поигрался с кодеками, наиболее оптимален для меня Xvid, но все равно изображение рывками. Разрешение: 640*480*30 С данными ЖПС загрузка проца подскакивает до 70%. Без, не более 50%.
Пример съемки.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 18:01   #82
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
Когда в проге проскакивает 0 FPS, загрузка CPU при этом 100% ?
Возможно в этот момент AForge сбрасывает отснятое видео на винт.
1) Если прогу свернуть, должно жрать меньше.
2) Если компорт GPS в активном режиме открыть терминалом, сколько терминал будет жрать?
Нужно пробовать - уменьшать FPS, либо кодек подобрать другой. Кстати, Accusoft MJPEG кодек не подошел?
dues вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 18:50   #83
AlexanSNZ
Регион: 74
Хммм не обращал внимание на загрузку ЦП в этот момент, но как то часто уж AForge скидывает видео получается. В настройках стоит 10 файлов по 20 мин.
Мне ЖПС так то не нужен, просто попробовал.
Из кодеков попробовал: DivX 6.9.2, H.264 и Xvid. Accusoft MJPEG кодек заври испытаю.
Старый 10.01.2011, 19:18   #84
dues
Аватар для dues
10 файлов по 20 минут это настройки не AForge.
Эта библиотека работает как ей захочется - судя по наблюдениям, она накапливает в памяти какое-то кол-во кадров (за несколько секунд), затем разом сливает их на винт.
Если при этом загрузка проца высокая, то происходит затык и часть кадров просто теряются, т.к. не успевают обработаться.
Старый 10.01.2011, 20:28   #85
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Всем привет, проблема с зависание от ЖПС не решилась Проверил в машине. И когда программа работала нормально и потом пропал сигнал ЖПС программа тоже вылетела.
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 20:34   #86
dues
Аватар для dues
Сообщение от Zorlak Посмотреть сообщение
я уже говорил - пришли что приходит с компорта GPS приемника когда нет не пойманы спутники
Старый 10.01.2011, 20:38   #87
Zorlak
Пытаюсь повторить ошибку дома, не получается.
Старый 10.01.2011, 20:40   #88
Zorlak
Где взять эти данные?
Старый 10.01.2011, 21:10   #89
dues
Аватар для dues
пришли скрин ошибки. и если есть возможность, запиши что валится в компорт от GPS приемника пока он не соединился. Гипер терминалом или чем-то подобным. и тож пришли. ок?
Открываешь ком-порт любым терминалом (да хоть этим http://www.compuphase.com/software_termite.htm), ждешь с минуту чтобы навалило побольше и этот текст шлешь мне
Старый 11.01.2011, 12:24   #90
AlexanSNZ
Регион: 74
Как добавить кодек в список?
Еще заметил, если в папке для сохранения видео менее 10 файлов, то все работает замечательно, ни чего не тормозит. Если 10, то заависон.
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
