Старый 16.04.2010, 21:31   #81
ewgen1
Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
Если ты хотя бы максимум на 30% используешь "музыку" нагрузка составит 600 Ватт + бортовые потребители - многовато будет для штатного акума и генератора - самый бюджетный вариант ИМХО поставить еще одну 45-ку в параллель, а еще лучше поменять генератор поставить киловатта на полтора (хотя какой штатный не знаю)
короче отключал я все никакой совершенно разницы!это видимо с усилками никак не связано!нагрузка появляется только после того как погоняешь на машине и нагреешь.не важно вкл усилки или нет.как постоишь на ХХ со временем все в норме!но после поездки снова так
Старый 16.04.2010, 22:10   #82
GASCHE
Аватар для GASCHE
Я MAP просил проверить смотрели?
Старый 16.04.2010, 23:11   #83
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Так давайте, подсказывайте, бейте, кипятитесь... Выкладываю свой прогрев (двигателя своей бибики) - мне как-то странно видеть изменения опережения зажигания, в такт скачков лямда-зонда (начинается уже примерно после 70°С прогрева). Прям пила какая-то (могло бы и поровней быть....). Кстати и коррекция долговременная есть... (она всётаки "прыгает")...
ЗЫ. Педаль газа естественно была не нажата (её поэтому среди остального нет).
ЗЗЫ. Выложенный файл, запись в режиме "графиков" (вдруг кто-то не поймёт)
Тип файла: rar Прогрев 1nz-fe.rar (6.1 Кб, 1299 просмотров)
Старый 17.04.2010, 00:03   #84
GASCHE
Аватар для GASCHE
Классика хоть в школе показывай на уроке.
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
А чем по-вашему корректируются обороты при замкнутой цепи ОС. Мне ЛЗ не нравиться может если будет получше, то и пила будет меньше.
Старый 17.04.2010, 06:59   #85
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
......А чем по-вашему корректируются обороты при замкнутой цепи ОС. .....
Обороты (двигателя)? Судя по тому, как был задан вопрос (хИ-Итро так, сощурив глаза)... я про, что-то не знаю... - ну давай выкладывай (стыдно быть не веждой - это я про себя).
Старый 17.04.2010, 08:01   #86
GASCHE
Аватар для GASCHE
Почему хитро? Вы же сами ответили
Старый 17.04.2010, 08:12   #87
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
УОЗ маловат и холостые (ИМХО первое как следствие второго). С клапаном ХХ все в поряде? Если да - пробуй датчиком выставить хх 650 об потом глянем что получится.
Анализировал выход на хх - интересно на твоем движке - 80 градусов , а у меня - 75. Спасиоводы отписывались, что на старых кузовах ваще на 84 выходит - пришли к выводу что причина зимнего жора все-таки из-за программы управления.
Я правда термостат еще заменил - поставил на 88 градусов, от двиг-ля 1 AZ-FSE подошел, как родной встал. Пол зимы с открытой мордой езжу и горя не знаю теперь. Расход в пределах 9 литров был.
Старый 17.04.2010, 08:29   #88
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
мдя, график, как сказал GASCHE, класика жанра.
в начале четко видно как ЛЗ нагрелся, начал казать обогащение смеси, тут же включилась в работу кратковременная коррекция (которой нет на графике)
далее по мере прогрева, уменьшается количество топлива, и обороты, как следствие и уоз.
уоз напрямую зависить от оборотов, и корректируется показаниями датчика детонации.
в конце когда ецу решил что все прогрев закончен, двс перешла в нормальный режим ХХ.
Старый 17.04.2010, 08:32   #89
Virtual
Striker
УОЗ это следствие детонационных свойств топлива. а холостые имхо норма.
Старый 17.04.2010, 08:34   #90
GASCHE
Аватар для GASCHE
А тут пояснее можно?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
