Старый 01.06.2010, 10:04   #81
Vic58
Сообщение от Dmitry02 Посмотреть сообщение
Индикатор появился в свежей сборке.
Версию с обновлениями я конечно скачаю и попробую.
Но вопрос немного другой, т.е. я находился в дороге более 7 часов, буфер треккера заполнен, пусть даже последними 5 часами (так?), потом появляется соединение с интернетом, для передачи данных на сервер возможно потребуется какое-то время, причем интернет может быть неустойчивым. Как гарантированно сохранить данные о движении и переправить их на сервер с использованием устойчивого соединения? А может эти данные будет необходимость использовать в другой программе, скажем ОзиЭкспрлорер.
Насколько я знаю из опыта работы с аппаратными треккерами, это возможно. Там то-же есть буфер данных и проблемы с интернетом, но он не теряет данные пока не отправитт их на сервер, более того данные можно считать поключив треккер к компьютеру. Таким образом обеспечивается и сохранность данных и затем их можно использовать с различными ПО.
Старый 02.06.2010, 18:06   #82
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
здравствуйте .а с aver pilot трекер будет работать (fm tv.gps)
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm
vihr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 19:37   #83
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
vihr76, об этом устройстве идет речь?
Если с ним работает iGo, то будет работать и BiTreker
Vic58,
сравнивать аппаратные трекеры с программными не совсем корректно. В них изначально известна матчасть, вы же, к примеру, не впаиваете в них WiFi модуль, не подключаете 3G модем.
Думаю, для ваших потребностей вполне подойдет копирование в буфер на диск или сменный носитель и кнопка принудительной отправки данных.
Тюнинг автонавигаторов
BiTreker - автомобиль под контролем, даже если вас нет рядом
Умный БП - интеллектуальное управление питанием CarPC и внешних устройств
Режим День/Ночь - управление светом фар, яркостью монитора и внешними устрйоствами в зависимости от времени суток
Старый 03.06.2010, 00:13   #84
Vic58
Дык я их как будто и не сравнивал. Просто говорил, что задачи у них одни и те же, и при этом данные не теряются.
Можно и так. Главное чтобы было понятно состояние буфера, процесс отправки данных на сервер, сохранение данных при невозможности отправки. Поэтому я и говорил, что буфер должен быть достаточно объемным, тогда будет возможность их хранения. Думаю что с протоколом передачи данных на сервер должно быть все корректно, но тогда не понятно как он теряет данные?
PS Насчет кнопки, это по моему лишнее, желательно чтобы процесс шел автоматически. Мне за рулем еще не хватало ждать устойчивого соединения модема и жать кнопку отправки, пусть уж треккер этим сам занимается.
Старый 03.06.2010, 10:04   #85
vihr76
Аватар для vihr76
[QUOTE=Dmitry02;144487]vihr76, об этом устройстве идет речь?
да это он и igo с ним работпает а как правильноего настроить (В форме форме Параметры объекта заполните:
1) Наименование объекта - название устройства, которое будет отображаться на карте.
2) Модель трекера - выберите из списка GlobalSat TR-151
3) IMEI трекера - введите 15-ти значный уникальный код (IMEI своего мобильного телефона)
Сохраняем изменения, выходим на карту. Сервер настроен и ожидает данные от трекера.
)как узнать IMEI этого устройства
Старый 03.06.2010, 10:43   #86
Vic58
Сообщение от vihr76 Посмотреть сообщение
Сохраняем изменения, выходим на карту. Сервер настроен и ожидает данные от трекера.[/COLOR])как узнать IMEI этого устройства
У этого устройства нет ИМЕя как и нет собственно устройства, я пробовал ввести случайный набор цифр, получил ответ - "неверный имей", ввел имей своего телефона и все заработало. Для работы с GPS-trace нужно указывать не треккер TR-151, а собственно BiTreker.
Старый 03.06.2010, 10:50   #87
vihr76
Аватар для vihr76
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
а телефон подключен как модем или как
Старый 03.06.2010, 10:52   #88
Vic58
телефон вообще-то не при делах. От него только имей требуется.
Старый 05.06.2010, 14:12   #89
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
А что за иконка серго земного шара на кнопке свет?
Возможно добавить обновление индикатора соединения с сервером трекинга в RoadRunner? могу дать пример кода, если пишете на си билдере.
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 15:55   #90
Dmitry02
Это луна, значит у вас сейчас ночь. Ночью программа сама включает фары (или противотуманки, или что вы там сами захотите включить) в автомобиле. Днем иконка поменяется на солнце, соответственно, фары выключатся.
У меня в машине так настроено, если не вдаваться в подробности.
Опишите подробнее, что за индикатор вы хотите вывести и пример кода, я сделаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
