Старый 01.03.2010, 10:43   #81
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Машина: Camry Gracia
avgefke is on a distinguished road
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
Для avgefke: - Нет не приговор. Зайди сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1...er=asc&start=0 Там есть уважаемый БелыйГусь он Вам всё на "блюдечке с голубой коёмочкой" выложил, а Вы и не знаете :0)). Можно сказать Вам ещё повизло... Вот у моего брата ( у него карина старенькая) - у него в моторном отсеке на диагностическом разъёме нет Te2 - вот это "приговор" :-(.
Спасиб! Как раз меня туда поисковик и занёс-)
Но все же как красиво начиналось....-(
avgefke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 11:39   #82
ewgen1
с какой машины еще логи нужны?машин много разных есть.
Старый 01.03.2010, 11:49   #83
ewgen1
вилл вс стоят 2 пока в ремонте ну скоро выедут!одна с движкой 1NZ-FE другая 2ZZ-GE помоему
Старый 01.03.2010, 13:45   #84
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
evgeniy r is on a distinguished road
Пробовали работать с \\Toyota Allex 1.5 2001г.\\.
Очень интересный результат.Проверили ABS.Эл.привод руля./Мотор и коробка по уму не должны читаться-но (только в версии 1.4.2)прочитались данные в таблицу реального времени.Ну а все остальное хозяин сам раскажет.
Тип файла: txt findecu allex.txt (189 байт, 1939 просмотров)
evgeniy r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 15:27   #85
ewgen1
вот файл лог с калдины 2002г.есть специалисты по этим показаниям что то можете рассказать?
Тип файла: rar kadrM1_1.rar (2.2 Кб, 1324 просмотров)
Старый 01.03.2010, 16:53   #86
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Для avgefke: ........Но все же как красиво начиналось.........
Не надо так вот, сразу, нормальный предлогается вариант - без каких либо адаптеров (только провода, кондёр как фильтр может понадобиться...и.... и внимательно читать) и софт отличный написали (для диагностики самое то!).
Я имел в виду эту программу.... был полон надежд.... а тут для меня случился такой облом-(.
А у Белого гуся-) программа для теста наверное неплоха но это так просто инструмент для диагностики и не более. Видимо я не оч внимательно читал где у него аппаратная часть? Как там комп к машине прикручивать?
Старый 01.03.2010, 17:44   #87
avgefke
Аватар для avgefke
Регион: 22
Valentin8080, может замутиш прогу для ОВД1? Ты товарищь продвинутый в этом. Уж ооооооочень много ещё таких машин есть особенно за уралом.И судя повсему люди будут ещё долго пользоваться ими тк наши правители отобрали возможность пересесть им на что то более достойное и посвежей. Людской благодарности не будешь видеть границ-). Возможно даже материальной................
Старый 01.03.2010, 18:25   #88
ewgen1
Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
Все вроде в норме, кроме показателя нагрузки, если данные получены при равномерном движении, 93% - т.е. запаса на разгон практически уже нет, в чем я сомневаюсьОчень неплохой верхний показатель лямбды. Сегодня не получилось у товарища аллиона протестить потерпи маленько, там сравним
а сомневался насчет давления топлива!думал фильтра поменять но вроде давка нормальная!насчет нагрузки незнаю даже 32%на ХХ меньше не падает откуда она?я весь мануал пролистал но так и не нашел производительность форсунок!ну и расход как бы не маленький!и как правильно считать логи?при движении или на ХХ?
Старый 01.03.2010, 18:38   #89
ewgen1
надо поинтересоваться у Валентина как расчитывается нагрузка, может в твоем случае то же надо какой-то к-т поправочный вводить, потерпи логану аллиона - видно будет.
а по форсункам не узнавал?я так не могу найти их производительность!
Старый 01.03.2010, 19:03   #90
ewgen1
У тебя есть хотя бы легионовский учебник?
да есть его и читал но на этот движек не нашел!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
