Старый 16.11.2012, 23:53   #881
Сообщение от Knight Посмотреть сообщение
может немного не по теме, но хотел спросить, чтобы реализовать возможности кренометра в iCarDS, можно ли купить какое то готовое устройство? я так полагаю можно собрать на ардуино и акселеромете, но ни с паяльником ни с программированием не дружу. заранее спасибо.
Только через ардуино и акселерометр, готового устройства нет.
PS: вопрос по падению уровня громкость звука в фубар2000 при переключении режимов музыка-видео - только у меня?
скорее всего да. А с DSPlayer всё нормально или тоже самое происходит?
Старый 17.11.2012, 00:00   #882
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
на фубаре у меня осталась эта проблема и после обновления до 1705 и после 1708, щас на аимпе слушаю музыку, про видео подзабыл, завтра попробую, штатный плеер ни разу не слушал
кстати, аимп хорошо захватывается через имя класса (или как там его)
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 17.11.2012, 01:03   #883
Knight
Машина: TLC Prado 90
Knight is on a distinguished road
Понял. Спасибо.
С DSPlayer все нормально. Работает как надо. Такая история только с фубар2000.
Knight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 05:39   #884
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
проапгрейдился на ССД-винт. икар запускается быстрее, чем определяется все юсб-навесное. например икар запускает миникам(регистратор) на доли секнды быстрее, чем определяется флешка (у меня запись видео на флешку идет). отсюда всякие вылеты и глюки.
про различные варианты задержки запуска знаю. но может быть можно реализоавть функцию задержки зпуска штатно?
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 09:24   #885
Сообщение от ilya_sp Посмотреть сообщение
Для начала посмотри биос материнке, сейчас на многих есть такая опция, как "быстрая загрузка". Если она включена, то биос сначала грузит windows, а потом определяет подключенные устройства. У меня из за это встроенная звуковуха иногда отваливалась. Поставил номальный режим, в результате загрузка увеличилась на одну секунду, зато ничего не отваливается
Да это уже можно сделать имеющимися средствами, но пока только если автозагрузке находится две или более встроенных программы.
Допустим в автозагрузке стоит запуск igo и minicam, тогда надо поставить загрузку igo первой и задать ВРЕМЯ НА ЗАХВАТ ОКНА ПРИ АВТОЗАГРУЗКЕ допустим 5000мс, тогда при запуске икара сначала запустится igo, а через 5сек minicam. А вот если в автозагрузке стоит одна встроенная программа, то так не получится задержки на начало автозагрузки пока нет, но думаю что добавлю
Старый 17.11.2012, 12:38   #886
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
вот поэтому у меня стоит задержка на запуск икара в 15 секунд, задержки на запуск прог в самом икаре были бы кстати, особенно ближе к зиме, камера не всегда быстро подхватывается
вопрос немного не по теме - если вся система стоит на ссд, а музыка на ноутбучном, то как будет зимой процесс загрузки происходить? винда загрузилась, икар загрузился, винт с музыкой пока не отогрелся, когда согреется, то что произойдет? он просто подключен будет или вообще сгорит, так как "на горячую" выходит подключается, когда комп работает уже?
в том году у меня загрузочная запись каким-то образом оказалась на ноутбучном, и пока он не отогреется (минут 5), винда не загружается с ссд
подскажите, пжлста, че будет то в такой ситуации? может работает у кого так уже
Priora CarPC
Старый 17.11.2012, 20:29   #887
wdw2
wdw2 is on a distinguished road
Ребят, а ситигид 7 реально встроить? Весь измучился, ничего не выходит.
В действительлности, хочу встроить любую навигацию с поддержкой пробок по Москве.
Кто что посоветует?
wdw2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 20:51   #888
Сообщение от wdw2 Посмотреть сообщение
Кто что посоветует?
Я пользуюсь автоспутником(с пробками лицензия 650 руб кажется)
см. видео в подписи( время 1:33)
Старый 17.11.2012, 20:56   #889
А в чём именно проблема? Что делаешь и что конкретно не получается? Вообще то ситигид встраивается без проблем.
Старый 17.11.2012, 21:18   #890
wdw2
Пытался встроить вот по этой инструкции: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14761.
В пункте 3 ICarDS скачанный с первой страницы (RC 1.7) не даёт выбрать .cmd скрипт в поле path. Только executable файл.
Далее, если вписать руками cmd, то при запуске навигации из оболочки - секунды на полторы, во весь экран - заставка запуска ситигида, после полутора секунд, заставка ситигида исчезает, и возвращается скрин IcarDS из которого я эту навигацию пытался запустить. ПРи повторном клике по иконке навигации, снова на весь экран ситигид. на этот раз - навсегда.
Вероятно это из за того что ситигид 7 версии?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
