Старый 15.04.2012, 07:32   #881
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от AVK74 Посмотреть сообщение
Дык такого добра как грязи. Или вы только открыли для себя Али?
Второй год "открываю" и не перестаю удивляться китайцам.
alexvtk вне форума
Старый 15.04.2012, 08:00   #882
alexvtk
Аватар для alexvtk
почитайте сначала, что такое mtk6573 (ARM11 650МГц, НЕТ usb-host как класса), шок сразу пропадет...
вот если бы на mtk6575 (Cortex A9 1ГГц), тогда другое дело. Но пока видно рано еще, процессор слишком новый.
Насчет усб хоста знаю. Согласен, что это минус. Но ведь каждый строит под свои требования и вкусы. Я уже построил один КарПС на винде и с Икаром. могу сказать, что и на винде не все так просто. Звонилки глючат. Блюсолейл просто всех достал. Проги регистрации едят рессурсы. "Умные" блоки питания частенько начинают жить своей жизнью, а стоят немало. Прикрутить ELM327 к диагностической проге хотя бы по усб - напляшешься с бубном. FM тюнер - тоже проблема не из дешевых. Всего не перечесть. В нынешней машине у меня надежная штатная БТ звонилка. камера заднего вида не просто камера, а система парк ассист. Поэтому применительно к нынешней ситуации мне надо только мультимедиа, интернет (скайп, инет радио) и не "колхозить" панель. на днях подойдет телефон с экраном 4,3". На MTK6573 один в один как упомянутый выше планшет, только экран меньше. Попробую. А чуть позже на подходе дерьмопланшет на InfoTMIC x210, вот его поковыряю в плане питания.
alexvtk вне форума
Старый 15.04.2012, 09:16   #883
wave_is
Начал помаленьку делать свой девайс. За основу у меня вот это http://www.dealextreme.com/p/7-capac...b-82000?item=9. Аппаратные кнопки рулят. Разобрал, отсоединил батарею. Запитал от блока питания. При полной яркости экрана жрет 0,5А при питании 7В. При погашенном экране в районе 150мА. В режиме сна - около 10мА. Довольно таки неплохо ИМХО. При снижении питания до 5В корректно выключается. Неплохой вариант отключения. Сделаю простенький контроллер питания и красота.
здоровый такой
он у вас в торпедо нормально влез?
wave_is вне форума
Старый 15.04.2012, 10:30   #884
ligor73
Машина: Рено-25
ligor73 is on a distinguished road
нашел прошивку на А10 4.03. китайцы утверждают, что там есть поддержка pl2303
разобрать прошивку не смог - там ext4 - нужен линукс чтобы влезть в раздел /system
что думаете по этому поводу?
http://bbs.imp3.net/thread-10628926-1-1.html
как мне так только этот модуль и нужен... может есть под рукой линукс и сможете выдрать оттуда.
А какой программой в линуксе можно разобрать эту прошивку.
То же пытаюсь сделать поддержка pl2303 в Техете7025.
ligor73 вне форума
Старый 15.04.2012, 10:51   #885
AVK74
AVK74 is on a distinguished road
здоровый такой
Да нормальный, стандартные семь дюймов. Я еще не ставил, но по прикидкам - идеально войдет.
AVK74 вне форума
Старый 15.04.2012, 11:31   #886
AVK74
Вот еще такую http://www.ebay.com/itm/4-Ch-RF-Cont...item3cbaaaca46 штукенцию взял, сделаю на ней пульт на руле: вкл, назад, вперед, пауза, благо кнопки на планшете аппаратные.
AVK74 вне форума
Старый 15.04.2012, 15:08   #887
AngelOfGrief
В общем, по-тихоньку мой проект близится к завершению, магнитола первый раз переночевала в машине (раньше я ее таскал на доработку каждый день).
GPS стал использовать BU-353, у него нет проблем со стыковкой с PL2303, только скорость сменить надо было на 4800 baud. Но сигнал ловит заметно хуже чем Holux 1200 (SirfIII работает хуже чем MTK как я и думал).
Рутер TPLINK с 3G модемом вынес в отдельный DIN (у меня есть еще один лишний от штатного блока нави), теперь сигнал есть почти всегда.
Осталось решить проблему управления навигациями, т.к. с клавы они почти все не работают, хотят тач, а лазить мышкой в машине - это конечно бред.
AngelOfGrief вне форума
Старый 15.04.2012, 15:08   #888
Blwind
Аватар для Blwind
Машина: 2005\Mitsubishi\Pajero III
Blwind is on a distinguished road
Сообщение от ligor73 Посмотреть сообщение
Пока не получается разобрать ничем. При попытка монтирования образа вываливает ошибку. Похоже, файл битый. Перекачивал четыре раза, результат неизменный.
Blwind вне форума
Старый 15.04.2012, 15:25   #889
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Здесь только модули pl2303 и ftdi для 3.0.8 ядра (ICS). Там же на PDA есть ссылки на программы по распаковке/перепаковке прошивок для A10, и они под Windows (под linux как раз нет перепаковщика вроде) ;-)
Сообщение от Blwind Посмотреть сообщение
если там тоже A10, то нужна программа unimg.exe или что-то типа того, есть тема на 4PDA.ru по софту для разборки Boxchip - образов.
tsynik вне форума
Старый 16.04.2012, 04:06   #890
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
Я себе прикидываю вариант с планшетом в части экрана, звук отдавать по ВТ, нави внешним GPS - тоже ВТ.
По Wi-Fi включить например D-Link DIR-320 + USB Hub.
К этой связке можно по Ethernet проводами подключить пару неплохих IP камер (на томже таобао нашел, есть и с вафлей но его ессно надо оплатить) камер хочу 2, переднюю и заднюю.
В теории в DIR-320 можно включить USB звуковуху и получать звук по вафле, что будет соотв. качественнее.
На планше только вафля и ВТ ни GPS ни 3G на нем нет.
В виде 3G у меня несколько лет верой и правдой работает вафельной точкой доступа HTC Diamond.
Под GPS есть ВТ трекер (может писать трек в свою память + порт USB, чип pl2303).
вот про DIR-320 и звук
Идея и реализациея передачи музыки с ноутов на ресивер без проводов, в духе Apple Airport + Airfoil
крайний вариант это распиливание ВТ стека на максимум, и передача звука на какоето устройство, например такое http://www.dealextreme.com/p/rechargeable-bluetooth-v2-1-audio-receiver-with-3-5mm-female-jack
com9000 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
