Старый 05.07.2017, 14:31   #8811
Ztorba
Машина: Forester 2003
Ztorba is on a distinguished road
как-то хреново оно работает у меня.
постоянно срабатывает оба триггера, и постоянно включает/выключет точку доступа, и так быстро, что она и включиться не успевает.
как будто блютус постоянно видит и теряет.
перенастрою, чтобы включалась сразу, а выключалась через 10 минут.
тогда переконнективаться по идее будет каждые 10 минут, но всяко лучше, чем каждый раз вручную включать.
Ztorba вне форума
Старый 05.07.2017, 15:15   #8812
Водкинайду
Регион: Казахстан
Машина: Н3
Водкинайду is on a distinguished road
Всем привет
Прошу подсказать вот по такому вопросу -
при первой подаче питания на планшет, допустим,снимал аккумулятор в автомобиле,
необходимо нажать боковую кнопку, по другому он не запускается.
Что делать? выносить кнопку за пределы планшета ?
или имеется какая-либо опция в настройках ?
Водкинайду вне форума
Старый 05.07.2017, 15:44   #8813
Pitbob
Регион: 16, 116
Машина: OAH CARAVAN
Pitbob is on a distinguished road
Сообщение от Водкинайду Посмотреть сообщение
Всем привет
Установите патч автовключения. Нексус 2012 включается при подаче напряжения на разъем АКБ или на разъем usb. На Нексус 2013 только при подаче питания на usb.
Pitbob вне форума
Старый 06.07.2017, 03:06   #8814
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Pitbob Посмотреть сообщение
плюс к этому я вывел кнопку - для тушения экрана и на всякий. Не пользуюсь. Но вывел ))
oleg707 вне форума
Старый 07.07.2017, 02:18   #8815
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
Добрый день.
Решил сменить музыку в машине - Honda CR-V RD8 (2004). Вначале хотел тупо купить "Ownice C500", но почитав отзывы о ней понял что придется с ней возиться, да и стоит не дешево. Потом хотел просто в магнитолу воткнуть джек от планшета, но поговорив со спецами понял что это полумера.
И было принято решение создать нормальную систему на основе Nexus 7 (благо планшет мне вроде как дарят за ненадобностью - 3G 2013).
Пролопатив достаточно много сообщений по форумам и не найдя готового решения для моей машинки я пришел пока к такому выводу для решения поставленной перед собой задачей:
1. Запитатывать планшет по схеме:
Выпаять банки АКБ и вместо них подать через преобразователь DC-DC на LM2596 (поставив в паралель 3 шт) напряжение 3,7-4,7 вольта. Напряжение подавать напрямую, постоянно с АКБ машины на DC-DC. Дабы что-то не загорелость поставить предохранитель на 5А по "+" у АКБ.
2. Сигнал АСС подать с включаемого "+" (ну например от прикуривателя через 15А предохранитель) с стабилизированного DC-DC (5в/9А) через USB-вход Y-кабеля на вход microUSB планшета, который его и будет будить.
3. К второму концу USB подключаем USB Hub D-Link DUB-7H (был куплен сто лет назад и лежит без дела), запитанный от этого же 5в стабилизатора.
4. Информацию по текущему состоянию авто получать через OBD2 блютуз адаптер.
5. Вывести кнопки: "ВКЛ/ВЫКЛ", "ГРОМКОСТЬ +", "ГРОМКОСТЬ -"
Что дальше делать со звуком не совсем понятно, то ли на ЦАП отправить с USB хаба, но что дальше не понятно, то ли с джека, но что дальше не понятно - наверное на усилок надо 4-х канальный. Где и как брать эфирное радио тоже не понятно в принципе. С PCradio и IPTV вроде все ясно и на планшете используется уже мною давно.
В плане еще и камеру заднего вида не плохо бы прикрутить, но это уже вторые планы...
Сейчас стоит магнитола не имеющая входа AUX и кроме как принимать радио от нее никакого толку, ну и 6 штатных колонок.
Вот как то так, такие вот планы (постарался свое решение для наглядности выразить графически в прикрепленном файле). Что изначально не правильно, что можно сделать лучше подскажите по своему, как я понимаю, многолетнему опыту. Прошивки, программы и прочее внутреннее наполнение пока не изучал и не учитывал (хотя как совет и предложение приму к рассмотрению). Считаю что пока надо с железом разобраться.
Последний раз редактировалось Ksanf; 18.07.2017 в 02:02.
Ksanf вне форума
Старый 07.07.2017, 02:33   #8816
oleg707
Аватар для oleg707
Lightbulb
Сообщение от Ksanf Посмотреть сообщение
Добрый день.
наша песня хороша, начинай сначала.
0 - изучаем проекты людей, которые кажутся вам грамотными.
1 - УМНЫЙ блок питания. Всё равно к этому придёте.
2 - звуковая карта крайне желательна, но по первой можно и без неё.
3 - паять свой Y-отг кабель, 4 пин передёргивать при зажигании.
4 - датчик холла, подключать к пункту 1.
5 - никаких LM2596, тем более в параллель. есть mini 360 c тем же током (1,5А номинальным)
6 - звук выводить на внешний усилок, + саб обязательно. Так хоть звук похож на нормальный.
7 - лень всё писать по 100 раз, но основы вроде расписал.
8 - удачи и терпения
oleg707 вне форума
Старый 07.07.2017, 10:23   #8817
Ksanf
Мне кажется тут много достаточно умных людей. По поводу умного блока может и приду к нему, но пока обойдусь.
А зачем она? Связка цап усилитель разве не пойдет? Да и на схемке я пока ничего не отображал. Я же говорю со звуком все непонятно пока.
Что паять свой понятно а зачем пин то дергать? Так вроде схема работает. Вкл зажигание аппарат заводиться...выкл зажигание засыпает.
Я так понял можно и без переделки оного.
А в чем разница кроме размера и тем что он дороже на 20 рублей. Или я чего то не знаю.
Я не большой любитель hi-fi в машине и мне кажется достаточно (по моим требованиям) поменять задние динамики на широкополосные (у меня где то валяется овальный пионер). Более важен свободный багажник. Для хорошего звука надо полную шумку машины делать - лень (тем более планирую сыну ее отдавать). Сейчас просто тупо надо музыку менять штатная достала....
Спасибо за беспокойство. Но тут нет такого форума где бы был расписан весь алгоритм подробно что можно сделать и в какой последовательности. Много проектов, часть закончены часть перманентно делаются, куча идей и человеку впервые столкнувшемуся с подобной идеей разобраться не просто трудно а нереально. Что то подобное пытались написать под головы на виндах.
Сеньк, думаю и того и другого хватит.
Долго с духом србирался... первый планировал сделать на основе недобкуа acer aspire one аж в 2008 в другое авто - но все закончилось шнурком aux и присоской , но навител телефонный работал через эмулятор и видео с музыкой играло как то.
Ksanf вне форума
Старый 07.07.2017, 10:40   #8818
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Если приняли решение делать НОРМАЛЬНО,то лучше прислушаться к советам. А то будет так
Sergey 4_4 вне форума
Старый 07.07.2017, 11:15   #8819
sandr2010
Регион: 34
Почитайте эту тему - хотя бы последние 50 страниц + первую(т.с. шапку). По питанию есть пару тем - тоже не мешало бы почитать. По звуку тоже есть пара тем. Если это прочтете - 90% вопросов сами собой уйдут. Нет желания читать - слушайте советы : жевать одно и тоже 100 раз ни у кого нет желания. По поводу LM - совет не от фонаря и не в цене и размере дело,а в проблемах получаемых или сразу или со временем - выкиньте все три LM и поставьте один mini 360. И еще : если правильно понял - зачем мощный преобразователь для питания периферии?
sandr2010 вне форума
Старый 07.07.2017, 12:34   #8820
Ksanf
Не поверите, но прочитал гораздо больше 50 стр и первой шапки (оттуда и решение) - читаю форум больше недели. Жевать не надо просто предлагать как с lm иначе вообще зачем форум нужен? Только выкладывать решения? Тогда в какую ветку перейти для советов и помощи?
По питанию достаточно много решений и каждый хвалит свое. Мой вариант не из воздуха возник а именно отсюда.
По звуку тоже почитал несколько тем, но там вообще все непонятно именно для моего авто.
По lm я так понимаю совет из-за внутренних помех и наведенного шума - без проблем меняем, только один выдюжит?
По поводу мощности на самом хабе 7А в будущем возможно прмменение HDD да и тут посмотрел https://youtu.be/arre3mqDUE4
Понятие нормальности у каждого свое и да я не аналог советсой А-271 монтирую но и Sonus Faber – Pagani Huayra не собираюсь устанавливать. Мне важен многофункциональный центр с хорошим стереозвуком. И я пришел на этот форум именно для подсказок и советов. А так можно было и самому все почитать и методом проб ошибок все делать, но ведь умные на чужих ошибках учаться так что советуйте.
Ksanf вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 79 (пользователей: 0 , гостей: 79)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
