Старый 15.04.2009, 00:01   #871
SBorovkov
Это случилось один раз или несколько?
Скажем так последняя версия CG без видимых причин зависала раз 7 или больше. Я это связывал с выходом из ждущего режима, как потенциально "тяжелого". Лог зависания на данный момент единственный.
Долгое время работала как часы, а потом виснуть стала. Я это связывал с тем, что я ей посылал текст для субтитров через wm_copydata (cgSubTitles) , но когда перестал посылать текст, зависания не прекратились :-(. Причем CG то работает несколько дней нормально, то виснет пару раз за день.
Посмотрел события windows, ничего не обнаружил криминального. Только сообщение, что не удалось сохранить реестр/профайл перед перезагрузкой, так как тот был занят (это когда сегодня систему перегружал из-за зависания CG).
UPD:
попробовал сегодня во время работы CG вытащить - вставить dazzle, CG не сказать, что идеально корректно отработал (перестал писать видео, проц не жрал), но не завис так, что систему пришлось перегружать.
Последний раз редактировалось SBorovkov; 15.04.2009 в 13:24.
Старый 15.04.2009, 12:07   #872
Pinin
Аватар для Pinin
Вот какая мысль пришла - а может быть черный экран как раз из-за этих самых тредов? Т.е. софтина пытается вывести сигнал с несуществующей камеры?
Настройки в этой части я внимательно не смотрел, удовлетворившись стандартными (два чека в левом нижнем углу - использовать это устройство/камера по умолчанию или что-то в этом роде). До машины могу сегодня и не добраться, поэтому - остро теоретически...
Pinin
Старый 15.04.2009, 18:11   #873
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Треды не причем. При выходе из гибернейта или ждущего камеры перезапускаются. Могут просто не успевать переинициализироваться дрова пищущего устройства. Надо подумать! Может просто сделать задержку инициализации. Но это надо пробовать!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 15.04.2009, 23:55   #874
Pinin
Аватар для Pinin
2 Wanted
А превью-то в этом случае разве бы работало?..
Pinin
Старый 16.04.2009, 12:53   #875
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
2 Wanted
А ты перезагружаешь CG и все показывает?
Мой mediaBMW
Старый 17.04.2009, 02:03   #876
Pinin
Аватар для Pinin
2 Wanted
Нет, перезапуск ничего не давал - превью иногда появлялось, картинки же не было никогда...
Я выдрал сегодня Даззл из машины (пол ее пришлось разобрать ) и теперь гоняю софтину на приличном железе (ZOTAC 610i, Core2 Duo E7300, 4 Gb оперативки). За вечер масса впечатлений - переварю и завтра (о, блин - сегодня) отпишусь подробно.
Pinin
Старый 17.04.2009, 11:41   #877
Pinin
Аватар для Pinin
В общем так:
По началу испытал легкий шок: по прошествии какого-то времени - опять черный экран. Просмотрел логи - оказалось, что софтина сочла, что места на диске нет... Места на самом деле там было до хрена, более пристрастный допрос показал, что в настройках объем темповых файлов ограничен 1024 М. При аппаратном кодировании 6 файлов по 300 сек уже второму файлу места нет.
(Кстати, понял, почему в машине у меня черный экран был - та же шняга, наверняка, но вот там в этом разбираться было некогда: машину использую для поездок, с софтом там экспериментировать не получается...)
Увеличил допустимый объем - те же грабли, потом заметил, что 1 Г заявлен, похоже, как максимум (то, что прописано в скобках и недоступно для настройки)?
Уменьшил количество и продолжительность соответственно до 3 и 180 - прога вываливаться перестала. Вообще, странно - чем обусловлено такое ограничения темпа? Ну, не жалко мне места - отдал бы 5 Гиг - не получается...
Далее - спячка отрабатывается нормально, вопросов нет. С холодным стартом вот непонятки: обнаружил, что после перезагрузки прога стартует и вываливается... Запускать при старте Виндов чек стоит (да, собственно, это она отрабатывает), почему отваливается - не понял.
При сохранении файлов - полосочка сохранения добегает до конца, менюшки висят, не пропадают, при нажатии на кнопку "Свернуть" прога ныряет в трей, разворачивается из него по клику мыши и встает в ступор - полоска сохранения так и висит, менюшки уже не вызываются, закрыть ее кликом по значку в трее не удается - контекстное меню при этом всплывает (Минимизировать/восстановить || Выход), но на него реакции - ноль. Убиение возможно только тремя пальцами (Ctrl-Alt-Del)... Опции сохранения при этом - Перенос при сохранении без склеивания.
Еще одна неясность: файл *.srt - это, полагаю, текущий на момент сохранения? Настораживает...
Приаттачу логи и инишник для полноты картины.
Тип файла: txt camgrabber.ini.txt (2.3 Кб, 1096 просмотров)
Тип файла: txt CamGrabber.log.txt (7.2 Кб, 1090 просмотров)
Pinin
Старый 17.04.2009, 14:08   #878
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Буду разбираться, спасибо Влад!
P.S. *.srt Это субтитры если включена галка писать субтитры для конкретной камеры. Должны перебрасываться вместе с видеофайлами и удаляться тоже.
Мой mediaBMW
Старый 17.04.2009, 14:27   #879
Pinin
Аватар для Pinin
2 Wanted
В настройках галка не стоит (инишник посмотрел, но не нашел где там это прописано) - на файл субтитров таки создается...
Pinin
Старый 17.04.2009, 15:03   #880
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
2 Wanted
Нет Шоку. Будет проверено и исправлено!
Мой mediaBMW
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
