Старый 18.04.2013, 14:20   #871
Сообщение от navi_cg Посмотреть сообщение
Вы настройки GPS еще раз переопределили после замены приемника, как я вам советовал?
Я ради этого снес систему, и поставил заново.
Установил приемник.
Установил СитиГИД....зашел в настройки GPS поставил порт приемника, выбрал скорость 115200.
Программа увидела приемник, показала мое расположение на карте...начинаю движение дельтоплан дернулся с места, еду дальше...дельтоплан начинает отстовать с каждым метром, вот я уже в километре от места старта, но дельтоплан отъехал всего метров на 100.
Подключаю старый приемник LS23030 все работает...место положение показывает метр в метр.
Старый 18.04.2013, 14:27   #872
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
Установил приемник.
у тебя приемники оба на 10 Гц работают?
Старый 18.04.2013, 15:04   #873
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
Новый да.
Старый не знаю..2.5 года назад покупал.
А где можно посмотреть частоту?
Старый 18.04.2013, 15:23   #874
nikolna
Аватар для nikolna
Новый да.
посмотри в программе GpsView так же быстро данные бегут?
Старый 18.04.2013, 19:01   #875
navi_cg
Аватар для navi_cg
Машина: Renault Duster
navi_cg will become famous soon enough
А зачем вы самопроизвольно изменили его скорость?
У вас программа при запуске сама должна определить оптимальные настройки GPS приемника. Разве этого не происходит?
Ну в таком случае напрашивается вопрос с какой целью заменили приемник.
navi_cg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 21:14   #876
navi_cg
Происходит...изночально так и есть был на скорости 115200.
Старому приемнику уже 2.5 года, жил он в бампере для более уверенного приема, но видать экстремальное место установки не прошло для него даром.
Он стал подглючивать....8-10 секунд работает, затем на секунду теряет спутники(при чем все сразу), и так повторяется(по совету друзей помыл его в спирте, но не помогло).
В работе получается, что дельтоплан движется рывком.
Принял решение заменить приемник, и как нормальный пользователь эллектронных игрушек купил самый новый девайс, с более продвинутыми параметрами, на вырост так сказать.
Старый 19.04.2013, 18:16   #877
navi_cg
Аватар для navi_cg
Вы сами себе противоречите. Сначала говорите, что изменяли его скорость, теперь говорите, что такая скорость определилась автоматически.
Пообщался с коллегами, как я и предполагал, никакие приемники, с которыми ситигид был бы не полностью совместим, нет.
Попробуйте задать ваш вопрос интернет-магазину carmonitor.ru, к которому прикреплен данный форум. Я вижу, что у них есть в продаже такой приемник и они торгуют ситигидом. Возможно они кому то продавали такой приемник, возможно у них есть информация по его совместимости с ситигидом.
Старый 21.04.2013, 15:00   #878
tma_87
Регион: 71
Машина: Skoda Roomster
tma_87 is on a distinguished road
Проблема аналогичная как и у sirota. Приемник такой же. В настройках порта стоит скорость 115200. Видит 10 спутников. В СГ (пк-версия) выбираю нужный СОМ-порт, но не могу выбрать скорость 115200, выбирается только 38400 (57600 тоже выбрать нельзя).
tma_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 15:38   #879
Car_PC
Car_PC is on a distinguished road
Сообщение от tma_87 Посмотреть сообщение
в программе можно выбрать произвольную скорость даже если приемника нет вовсе.
попробуйте
Car_PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 16:12   #880
Привет коллега!
Если по умолчанию, то у меня СитиГИД выбирает скорость 4800, но это не как не влияет на нормальную работу программы, все равно глюки.
Скорость 115200, и 57600 я могу выбирать без проблем, но это не решает проблему.
P.s у меня две версии этой проблеммы.
1. Слижком новый приемник, и создатели программ не поспевают за девайсами.
2. Кривые дрова приемника.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
