Старый 18.10.2010, 21:39   #871
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Если запущенно окно с встроенной программой и нажать удалить проигрываемый музыкальный файл. После удаления закрывается открытая программа.
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 21:49   #872
Zorlak
При назначении кнопок бывают ложные срабатывания. Как вроде нажал два раза. Хотя ничего не нажимал.
Старый 18.10.2010, 22:01   #873
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Проверил работу погоды в машине. Что-то не получилось. На домашнем работает. Операционки одинаковые ХР Sp3.
При переходе от интернет радио к музыке звук не отключается. Да, при переходе от станции к станции в интернет радио все станции орут одновременно.
Взнос в копилку сделал. И есть предложение не тратить деньги на закупку железа, а договариваться с производителями на тестирование оболочки с их девайсами. Ведь они должны быть заинтересованы в этом. А денежки тратьте на подпитку своих мозгов. Они нам всем НУЖНЫ!
Старый 18.10.2010, 23:31   #874
alfapccar
Машина: Крайслер Гранд Вояджер
alfapccar is on a distinguished road
Плагин нигде появляться не должен, это ещё в РРДС не работает, плагин должен быть расположен в папке Road Runner DS\Extentions\RRPoi\, если происходит ошибка, то вероятнее всего у тебя не находится файл poi.kml , который должен быть в папке скина в GPSExec\poi.kml судя по твоему сообщению, он там есть.
1. Проверь файл - может он битый. Открой его блокнотом. Если откроется и весь пролистается значит с ним всё нормально.
2. Не ставил ли этот плагин до этой версии, его первая копия была на нашем сервере, в ней файл poi.kml должен был находиться в корне диска C:
3. Опиши подробнее какая система, какое именно окно выскакивает, его содержание и если его не трогать РРДС продолжает работать или нет, просто если это не находится файл, то если не трогать окно с ошибкой РРДС должен продолжать работать, установлен ли в системе RideRunner
Сделаю отладочный вариант, потом будем разбираться тщательнее
Файл проверил - не битый
RR на компе нет, а на рабочем (тестирую на 3-х компах -домашний, рабочий и авто) никогда и не было. Авто и рабочий - абсолютные клоны. Сейчас мучаю домашний. Установил загрузку плагина, запустил - вылетела ошибка. Пока не трогал, то РРДС работал. Сделал снимок экрана (средствами РРДС) и прога сразу вылетела. Снимок не отправляю, потому что окно ошибки исчезает раньше, чем делается снимок. Запустил и выключил программу еще пару раз - начали сверху выпадать окна предупреждений POI. Причем с большой скоростью сменяя друг друга. На последней только увидел координаты нулевые. Я так понимаю, что без GPS так и должно быть. Где-то в шапке я видел скриншот где указывается расстояние для подачи звукового сигнала предупреждения и варианты подъезда к POI. Это работает только с GPS?
Еще проверил файл poi.kml - он стал 4,22 КБ из 3,53 МБ и там действительно в координатах все 00000000000.
alfapccar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 00:12   #875
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Ребят вы тут выкладывали. Как 3 центрифугу. Внутрь. Роад ранера прмкрутили... Подскажите. Параметры. А то что то при первом. Старте пк нормально не перехватывает окно. Да и потом. Подглюкивает. Чет не то делаю...
А еще. Вопрос есть прога. Для радио. Штатная. Так. Она нехотит. Закрываться ежели крестик внизу справа тыкать . На экране убираеться а. Радио продолжает шпарить
Старый 19.10.2010, 00:45   #876
Для начало если кому-то не отвечу, это не означает, что на его сообщение не обратили внимания, все сообщения берутся, на заметку, и обязательно постараемся исправить или найти решение проблемы
Для всех кто писал о погоде - проблема взята на заметку и будет решена, просьба больше на эту тему не писать, а то большая часть сообщений именно об этом
Сообщение от bobayn Посмотреть сообщение
А что со скином комуникатора? Привык к нему...
Коммуникатор буду возвращать назад, в течение месяца заработает снова
Сообщение от Zorlak Посмотреть сообщение
Обязательно проверю
Я тоже сталкиваюсь с подобным, завтра обсудим это с автором
Интернет радио будет переделываться через Winamp, это можно реализовать без скриптов, поэтому будет работать надёжнее. В течение месяца сделаю. Поэтому для всех просьба пока этот вопрос не поднимать. Также в этой версии скина будет работать видеорегистратор через CamGrabber.
За взнос спасибо. Но с Aver нам вряд ли получиться договориться, а по Aver очень много вопросов.
По центифуге - это была шутка, встроить можно, но смысла тратить время на это не вижу.
По штатной программе для радио, дай ссылку посмотрю, если запуститься без устройства, то встрою и выложу параметры, а может быть сделаю скрипт или что-то вроде радио Winamp, но на это нужно не пять минут, но я думаю это быстрее чем полная поддержка устройства.
Старый 19.10.2010, 00:56   #877
Сообщение от alfapccar Посмотреть сообщение
Раз начали вываливаться окошки значит плагин запускается и файл находит.
Удали все нулевые строки из файла poi.kml в блокноте. И после этого перестанут вываливаться окошки.
Судя по всему у тебя получилось следующее, в скине закралась маленькая ошибка при добавлении пои, из-за этого ты мог надобавлять большое количество точек с нулевыми координатами, потому что если нет GPS приёмника, то координаты и должны быть нулевыми. Ошибочку я подправил, через пару дней выложу обновление скина (работу над ошибками)
Настройки пои смотри на втором экране настроек
Старый 19.10.2010, 01:02   #878
odessit
Шутки. Шутками. Но. Радио. Слушать хочеться а машина мошьная 2 ядра по 2.4 ей особо на центрифугу. Напрягаться не надоть вот и влепил очень прикольно вышло /) запускаеться. В 10 сек а потом все мухой одно непойму в первом запуске. Тупит чета .
По проге. Ссылка тут. http://pccar.ru/showthread.php?t=11758&page=4
В 34 посте по моему написано новая версия программы
Но интерфейс у нее жутьььь и кнопок невидно расфигачено все по 1 экрану
А так пашети и без устройства. Одно закрываться нехотить
Сори за. Ошибки и точки пишу с айфона а он. Зараза. Умный шибко :$ точкм сам ставит хоть и вырубил исправления
Старый 19.10.2010, 01:28   #879
Программу посмотрел, я думаю проблем организовать работу по принципу РАДИО WINAMP или ИНТЕРНЕТ РАДИО не будет, хотя придётся повозиться нужно будет делать несколько скриптов, но проблема решаема. Будет время займусь
Старый 19.10.2010, 02:04   #880
odessit
Пасиб
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
