Старый 19.06.2017, 12:02   #8771
nickalekseev
Машина: Grand Starex CVX
nickalekseev is on a distinguished road
Ребят, выбираю OTG кабель, наткнулся на подобный девайс:
http://qpmarket.ru/goods/Perehodnik-...10753262100009
Я планирую подключить только easycap и иметь резервный разъем... есть ли в данном случае брать активный полноценный хаб?
В целом если у меня будет всего 1 USB устройство, то есть только easycap, я могу вообще не ставить HUB, а включить напрямую в OTG?
nickalekseev вне форума
Старый 19.06.2017, 12:49   #8772
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
Тоже такой хочу.
Mixman вне форума
Старый 19.06.2017, 13:16   #8773
sandr2010
Регион: 34
nickalekseev ,можете с otg шнурком,но рвать питание на изик.
sandr2010 вне форума
Старый 19.06.2017, 16:32   #8774
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
nickalekseev, так это полноценный хаб Тут обзор. У меня такой же где-то валяется, вполне нормальный.
Как уже отметил sandr2010, если будете рвать питание изика, то можете напрямую.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума
Старый 19.06.2017, 18:36   #8775
nickalekseev
Я еще не совсем понимаю что это значит :-), я только в начале дзен пути длинною в жизнь из 916 страниц форума :-)... буду признателен за наводку...
Сейчас разберусь в прошивкой и периферией, дальше питанием займусь...
Старый 19.06.2017, 19:42   #8776
sandr2010
Регион: 34
Это значит: управлять питанием изикапа при вкл/выкл заднего хода. Управление можно сделать ключем(электронный компонент) или эл.магнитным реле от лампы заднего хода или от включателя лампы заднего хода(в простонародье - лягушка) на коробке передач. Ключ или реле должно разрывать питание изикапа (+5В) при выключении ЗХ.
Старый 19.06.2017, 20:28   #8777
nickalekseev
sandr2010 спасибо, понял
Ребят, где найти PowerEventMgr для стоковой прошивки?
Последний раз редактировалось nickalekseev; 19.06.2017 в 21:00.
Старый 19.06.2017, 21:19   #8778
sandr2010
Регион: 34
http://pccar.ru/showpost.php?p=358417&postcount=7700
Старый 19.06.2017, 21:38   #8779
nickalekseev
Установил через Рекавери, USB ROM LogView появился, а PowerEventMgr человечка нет :-(, на Тимуровской прошивке был :-(
Старый 19.06.2017, 22:24   #8780
sandr2010
Регион: 34
Его можно установить из самого зипа,но смысл от него на стоке?
Если вам нужно вкл/откл экрана по зарядке : https://play.google.com/store/apps/d...cklightmanager
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 117 (пользователей: 0 , гостей: 117)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
