Старый 31.05.2017, 17:10   #8721
Digitype
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
Digitype is on a distinguished road
Подскажите программу для звонков через Bluetooth по громкой связи?
Digitype вне форума
Старый 31.05.2017, 20:01   #8722
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
Сообщение от Digitype Посмотреть сообщение
9079 сообщение
kukht вне форума
Старый 31.05.2017, 23:14   #8723
Ztorba
Машина: Forester 2003
Ztorba is on a distinguished road
Друзья, подскажите, где почитать, как подключать питание через пого-пин.
не помогает поиск, никак не могу найти, помогите, пожалуйста..
Ztorba вне форума
Старый 01.06.2017, 09:24   #8724
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от Ztorba Посмотреть сообщение
Да, что его там подключать ) Просто припаять к крайнему плюсовому пину, проводок, через DC преобразователь, от АСС, настроенный на 5В. Через таскер или подобную прогу, настроить событие "подключение док станции"
blogsylar вне форума
Старый 01.06.2017, 09:54   #8725
NoPicnic
Регион: 27
NoPicnic is on a distinguished road
Кароче мои проблемы закончились покупкой нексус 7 только wifi версии) У меня до этого стояла прошивка тимура как год полет нормальный, но многие пишут что перешли на сток 4.4.4 с ядром от даниеля, так в чем преимущества? Как я понимаю вывод в сон через датчик холла, работает так же как отключение питания на тимуре? то есть глушит все энергопотребляющие процессы?
NoPicnic вне форума
Старый 01.06.2017, 14:32   #8726
oleg707
Аватар для oleg707
у меня в проекте. Именно так и подключено.
oleg707 вне форума
Старый 01.06.2017, 14:35   #8727
Ztorba
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
подключил, но планшет питания не увидел ((
так что жду блоки преобразователи dc-dc и перехожу к плану "б"
Если пого тоже выгорел, то патч автозагрузки не будет работать, экран тушить надо по ДХ (датчику холла).
Основное питание планшета делать через контакты батареи на материнке, подавая 4,0В ( 3,8-4,2).
Система не то что будет работать, а еще и должна получиться довольно стабильной.
прочитал несколько вариантов и снова запутался.
можно просто подать +4.0в параллельно батарее? к красному и черному проводу, который идет на плату от контроллера? или как?
и следующим возникнет вопрос по датчику холла. где его брать, и куда подключать? имеется в виду, чтоб планшет при глушении машины переходил в спящий режим.
Ztorba вне форума
Старый 01.06.2017, 15:38   #8728
blogsylar
Боюсь, у Вас полетела микросхема по питанию. Пока еще практикуетесь, домучивайте этот, но потом советую, все же приобрести новую материнку. Мало ли, что за собой унесло питание.
Насчет холла, все очень просто. Под фольгой, рядом с чипом NVIDIA есть трехногий транзистор. Если землю планшета подать на ближнюю к этому чипу ногу, то экран гаснет. Реализуется это с помощью нормально-замкнутого (или 5-ти контактного) реле, подключенного к АСС. Пока реле неактивно, оно замыкает ногу датчика холла и массу. Когда на реле подается АСС, оно размыкает массу и экран включается. Это несколько стабильнее, чем по питанию.
Таскером или макродройдом, что для новичка предпочтительнее, событием служит - Экран выключен, и по этому событию настраивается все остальное. Если нужно, чтобы музыка правильно ставилась на паузу - поставить в макродройде условие - нажимать на плэй толкьо если музыка неактивна в данный момент, или неактивна. В зависимости, что нужно
Старый 01.06.2017, 15:59   #8729
NoPicnic
Регион: 27
Капец, кароче вытащил из второго планшета батарею, вставил в свой многострадальный и от батареи он запустился, от моих модулей ну совсем не хочет, куда копать? подавал от киса и 4,2 вольта и 5 вольт, и на зарядку ставил, и перепаянны на кисе у меня центральные жилы там, не знаю как еще его запустить)
Последний раз редактировалось NoPicnic; 01.06.2017 в 17:00.
NoPicnic вне форума
Старый 01.06.2017, 16:09   #8730
Gear20034us
Машина: Genesis
Gear20034us is on a distinguished road
Имеется gps антенна автомобильная. Ее провод устроен так: есть центральная жила, как я понимаю сигнальная + питание и оплетка вокруг этой жилы (типа экран, он же масса). Как правильно припаять ее к планшету, чтобы улучшить прием gps? Как я понимаю, нужно будет изобретать схему подключения с конденсатором?
Gear20034us вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
