#8701 | |
Регион: 07
![]() Цитата:
Хочется понять саму механику процесса. У кого питание на прямую без контроллера батареи, показывает больше нуля или нет, и показывает что идет зарядка или нет? |
#8702 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() осциллограф есть?
#8703 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() Ну такой просадка вряд ли будет. А если будет,то в в ведро такой преобразователь - на nsd как снижали выход? Не диодами ли случаем?
#8704 | ||
Регион: 07
![]() Цитата:
Есть еще один момент. Ампутация батареи была сделана когда та была разряжена в хлам, то есть планшет даже не включался. Может система запомнила то состояние и так его и показывает? Я считал что статус батарейки передает контроллер батареи. Вечерком подкину 100% заряженную батарейку от двойника, о результатах отпишусь? |
#8705 | |
![]() Цитата:
У меня 7-12 некс прекрасно работал при контроллере с отрезанными этими проводами, ушедшем в защиту ( по факту со снятой батареей и контроллером ). Поэтому осцилл на выход БП и включай. особо обрати внимание на пульсации. Еще у меня был глюк с самовосстанавливающимися смд предохранителями. То есть на прозвонку норма( КЗ), а при токе 0,1А уходил в большое сопротивление. В итоге - плавкая вставка.
#8706 |
Регион: 07
![]() oleg707
Хорошо гляну, как бы у всех NSD нормально работают без пульсаций. Тестировал от аккумулятора шуруповерта 14.4V пульсаций не должно быть. Плюс на входе фильтр плюс кондеры 4700Мф на входе и выходе каждого NSD. Но все равно перепроверю. |
#8707 |
![]() Регистрация: 02.04.2017
Машина: Forester 2003
![]() Недолго я радовался.. ((
Полдня поездил, и... Планшет выдал странный звук, как треск, перезагрузился, потом через минуту снова затрещал и вырубился. И сейчас не видит зарядки. Вытащил я его, подключаю к ЗУ, он его не видит. Сам по себе работает, но уже осталось 40% аккума. Вот, думаю, можно бы выкинуть аккум, подать напругу на него, но как это будет работать.. Если подавать с АСС, то каждый раз нужно ждать, пока загрузится планшет? И, когда заводишь машину, он будет тухнуть, и наново загружаться? Если напрямую с аккума, то планшет не будет видеть, когда глушишь машину, и выключать/включать надо вручную? Так это напряг, никакого удовольствия.. И, интересно, после этой беды, будут ли работать usb-устройства? Может, понести в ремонт, пусть полечат? И потом все запитать так, как было, но другим преобразователем? И вообще, чего он помер, из-за БП на 7805? Блин, очень расстроен.. Подскажите, что делать.. |
#8708 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Ведь Вас человек предупреждал!
Теперь возможно нужен новый пациент! |
#8709 |
![]() Та верю, хоть так и не понял, почему.
Но то таке, уже не важно.. Теперь уже вопрос, что теперь делать.. |
#8710 |
![]() Пробовать отремонтировать... Если ремонт не сильно дорог! И делать нормальное питание на DC-DC модулях, проверенных пользователями в своих проектах. Уже просто абсурдно - вопрос питания планшета все время актуален! Говорят и задают вопросы об этом постоянно. Но рекомендации пропускают мимо ушей.
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 121 (пользователей: 0 , гостей: 121) | |
