Старый 13.02.2010, 19:05   #861
Походу все неправильно. Оторви LO/DX от земли, SEEK от плюса питания. Пусть в воздухе висят. Остальное оставь как есть и попробуй.
Ничего не изменилось
Может ли работающая LM создавать такие помехи, что нифига не ловица? По даташиту у нее кондер керамический между 16 и питанием, у меня нет. Да и не в одной схеме, что на форуме его тоже нет....
Старый 13.02.2010, 22:15   #862
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Дело не в помехах - тут у народа в виде комка проводов работало... Непонятно! А переменник для настройки тюнера как подключал?
Конденсатор по питанию ставить - хороший тон. Обычно ставится электролит и шунтируется керамикой. Но повторюсь причина не в этом. В чем х.з. Возможно все же в транзисторе. У меня стопроцентно работало с 2SK583 и 2N7002 ; с КТ3102 стопроцентно не работало.
А что на этой картинке за деталь между ам и фм антенами у самых ножек тюнера?
Старый 13.02.2010, 22:26   #863
Перечитал все эту ветку еще раз Попробую завтра купить 2N7002 и с ним попробую. Если получится, то и тюнер прикуплю другой, так, для статистики
Это конденсатор на 22пФ, на магнитоле стоял, я решил оставить. Схему правда поправил, в частности ANT_AM в воздухе висит теперь.
Старый 13.02.2010, 22:34   #864
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну и правильно.
Обычно этот конденсатор ставится последовательно между антеной и ножкой антены тюнера... Но эт так - к слову... не принципиально
Старый 14.02.2010, 12:18   #865
JonyBest
Машина: Nissan
JonyBest is on a distinguished road
перечитал весь форум, но не нашел печатки под последнюю схему с автонастройкой и USB. Поскажите где можно скачать?
JonyBest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 12:38   #866
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нигде. Автор выкладывал только схему. Печатку разводи сам, ну или у автора попросить...
Старый 14.02.2010, 12:50   #867
Vic58
Сообщение от JonyBest Посмотреть сообщение
Дык не доделана она осталась (плата), потому как с программой в которой был бы реализован поиск дело не продвинулось. А я в итоге сделал радио на базе магнитолы, поэтому плата мне не потребовалась, ну так и зависла.
Старый 14.02.2010, 13:05   #868
Vic58
Я не заморачиваюсь с поиском полевиков, ставлю КТ3102 и с ними все прекрасно работает. Это же просто интегратор, там даже большее значение имеют параметры конденсатора. В магнитоле Пионер, где я также поставил интегратор на кт3102, стоят родные конденсаторы интегратора - неполярные элетролиты на 50В. Но это все присказка, сказка в том, что если управляющее напряжение правильно изменяется, оно стабильно, то все должно работать как надо.
Старый 14.02.2010, 13:14   #869
ewgen1
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
у меня заработало только с 2SK583
Старый 14.02.2010, 13:21   #870
Vic58
Хотелось бы знать почему? Может я какое-то слово ..... в нужный момент произношу?
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
