Старый 21.11.2009, 22:10   #861
sanchez
sanchez is on a distinguished road
по схеме транзистор vt1 крепица на радиатор в нужном месте
sanchez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 12:05   #862
Dr.Seldom
Аватар для Dr.Seldom
Машина: Lancia
Dr.Seldom is on a distinguished road
все работает, крутится и шевелится
остался один момент не дающий спокойно жить
при включенной материнской плате, с винчестером при подаче питания на БП он сам запускается. После запуска с мамки его можно можно и выкл и снова вкл. Но в первый раз он все делает сам.
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа
Dr.Seldom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 14:08   #863
Dr.Seldom
Машина: Lancia
Сообщение от Dr.Seldom Посмотреть сообщение
собрал
включаю второй веник
вкл
хм... вентилятор слабенько машет крылышками, на тостере 2,2 вольта
писи-он!
транс воет на три голоса, напряжение скачет от 5.2 до 4.3 и обратно
транс воет: пиииииииииииии-пшшшшшшшшшш-пииииииииии......
пи- 4,3в
пш - 5,2в
перемотка трансформатора помогла - обмотка замыкала на сердечник и один грелся irfz больше другого под рукой оказалась тряпошная изолента - 2 слоя, новый проводов и все работает как часы.
вопрос созрел: нашел несколько колечков, вроде феррит но тестер ничего не показывает, либо сопротивление очень большое.... есть еще тор, ну почти тор коричневато-металического цвета склеен из двух колец - такой можно использовать?
Старый 23.11.2009, 22:25   #864
sanchez
у меня точно так же действует это нормально
просто кондеры когда разряжены имеют низкое сопротивление и при подключении 12 в бп думает что пришла команда включица
Старый 23.11.2009, 22:35   #865
sanchez
вот такие возникли вопросы
1 хорошо или плохо когда напряжение на затворах фетов разные
2 отчего транс может циклично цыркать периуд приметно 1 сек нагрузка лампы
лампы не мерцают
3 каковы причины вообще всяких там бззззззз пссссссс пшшшшш цык цык шкварчания и прочих музыкальных шедевров воспроизводимых трансом
может ли быть причиной этого близко расположенные транс и дроссель груповой фильтрации или неудачная разводка дорожек на плате
кто может ответить на ети вопросы просвятите пожалуйста дубинушку необразованную
Старый 23.11.2009, 22:37   #866
sanchez
забыл сказать обмотка на сердечник не звоница
Старый 23.11.2009, 23:02   #867
Dr.Seldom
Машина: Lancia
что-то мне подсказывает что не очень хорошо, по идее уровни на ногах микросхемы одинаковы, и если обвесы на этих ногах идентичны то вариатов всего два - непропай или скоро транзистору бцдет конец, если конечно и сами транзисторы одинаковые
2 отчего транс может циклично цыркать периуд приметно 1 сек нагрузка лампы лампы не мерцают
цыкает потому что ШИМ пытается что-то изменить, вопрос что является причиной этих изменений, если в качестве нагрузки лампочки то что-то в схеме... и как вариант в используемых конденсаторах
слабо закрепленные витки проволоки вибрируют, вот тебе и звук, тональность определяется ШИМом а не место расположения трансформатора. Залей транс эпоксидкой и будет совсем тихо. Тут еще народ пугал что у вибрирующих витков может перетереться лаковая изоляция в результате гибель полевых транзисторов.
ЗЫ все вышесказанное моё имхо и на достоверность в случае чего не претендует
Старый 23.11.2009, 23:56   #868
sanchez
я вот тоже так считаю просто не пойму от чего такая бяка с разными напругами
первый блок собрал завелся с полпинка а второй сцуко капризничает и ни как не хочет заводится а клиент ждет блиииин
Старый 23.11.2009, 23:59   #869
sanchez
кстати вот обетом я чето както не подумал кондерчики то Бу может чето и в них какаято бяка творица завтра смотреть осцилографом буду
Старый 24.11.2009, 00:40   #870
axis_v
Аватар для axis_v
Машина: лесник sg5 на палке
axis_v is on a distinguished road
Сообщение от axis_v Посмотреть сообщение
читал форум и решил спаять,2 вечера подряд)))запустился с первого раза. Тянет селерон 850 2 харда и сдром, странно что НЕ тянет ASUS P4P800 3000Mhz,2 gb RAM,400Gb HDD . Сильно нагревается радиатор на БП и мамка дальше биоса не уходит.Недостаточно мощности БП?????
еще из косяков замечено - двольно сильно нагревается трансформатор,причем неважно какая нагрузка 1 HDD или мать в обвесе. Сделал сразу правильный PG - С12 заменилл на 470Мкф.
перемотал транс эмальпроводом d=1,5 , поставил IRF3205 теперь все тянет,ток уходит за 25 ампер ,дальше тестер не показывает...это больше 300 ватт (стоит GF7600GS,звук audigy 2 c внешним блоком и куча usb девайсов)
axis_v вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Здесь присутствуют: 301 (пользователей: 0 , гостей: 301)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
