Старый 01.02.2016, 23:57   #861
John9008
John9008 is on a distinguished road
Если не сложно то ткните пальцем (Название на плате---Номер пина на матрице). И с поиском прошивки под нее. Буду очень признателен.
John9008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 03:21   #862
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Odd_Rin0- = LA0- и далее по аналогии ("+", LA1, LA2) на контроллере LA3 остаются пустыми, Odd-ClkIN- = LAC-
Even_Rin0- = LB0-, далее так же как и с Odd-ами - LB3 пустые
AVDD = VCC
Gnd к GND
Этот шлейф закончен.
А другой шлейф к разъему подсветки контроллера. На нем есть +12, on/off и Gnd. На матрице соответственно VLED (7...20В), LED ENA и LED GND. LED PWM с LED ENA вместе соединить.
Прошивка вот Вложение 42419
Ёпть! А то ж...
Старый 02.02.2016, 04:18   #863
John9008
Огромнейшее Сасибо. Уже час ищу способы прошивки через sda scl или памяти отдельно. Имею только usb на pl2303 и arduino mega 2560. Думал использовать arduino в качестве программатора но нифига не получилось.
Старый 02.02.2016, 12:34   #864
Leobor
Дык в первом посте я все расписал, чем и как программировать. Смотрите на remont-aud.net темы про Postal 2 (LPT) и Postal 3 (USB)
Через квадратную шину - раздел "программирование Realtek", отдельно микросхему - "программирование SPI Flash"
Ёпть! А то ж...
Старый 02.02.2016, 13:54   #865
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
У него AT065TN14, на ней нельзя регулировать внутренний драйвер.
DarkDuke, уверен, что все правильно подпаивал? Ляпни сверху 1-омного просто 2,2Ома резистор. Изменится или нет?
Уже впаял так что 0.4 ома получил, но более 80ма ни в какую ((( на mbi6651 130 жрет, а на этом 80... хоть головой об стену
P.S. если у меня такая регулировка невозможна, но посоветуйте плиз внешний драйвер который мерцать не будет и с шим))))
DarkDuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 17:31   #866
Leobor
Изучи частоты работы одного и другого драйвера. А то может это тестер что то не так показывает на высокой частоте. Может у одного драйвера плохо отфильтровывается частота преобразования... Кто знает...
Попробуй "независимый" эксперимент. Суть такая:
- кладешь на матрицу фотодиод (фоторезистор) и фиксируешь
- цепляешь к нему тестер на измерение сопротивления
- отключаешь от матрицы шлейф контроллера, остается подключенной только подсветка (насколько я помню, у этой матрицы она отдельным проводом выведена)
- включаешь контроллер и замеряешь освещенность фотоэлемента
- переключаешь на другой драйвер подсветку и замеряешь с ним
- сверяешь результаты
...Вдруг они одинаковые? А ты будешь мучить драйвер пока не спалишь...
Ёпть! А то ж...
Старый 02.02.2016, 17:45   #867
DarkDuke
К сожалению выводы на шлейфе, но подпаяться могу к выводам с выключенным контроллером. Частоту замерю мультиметром, а вот с фоторезистор нун поискать, гдет валялся один, попробую с ним.
Старый 02.02.2016, 19:25   #868
Leobor
О как!!! Два месяца назад я держал в руках такую матрицу (нашел ее для земляка) - у нее подсветка была выведена двумя проводками из угла корпуса.
Ёпть! А то ж...
Старый 11.02.2016, 19:44   #869
DarkDuke
Эх в общем мучался мучался, кажеться начинаю понимать где засада.... Все эксперименты с частотой не удались, ничего не замерил, кроме диммера, который я вовсе потом отключил. Засада скорее всего связана с питанием. В общем в мониторе мерцаний нет, если я всю систему(драйвер и контроллер) запитываю от 9 вольтового адаптера. Но если я даю питание от стабилизатора NSD10-12D12 , который запитан к 13 вольтам как в авто, то начинаеться этот ппц с мерцанием. Затем разделил питание: контроллер запитал от NSD, а драйвер от адаптера и тут интересный эффект, мерцания то есть, то нет. В общем имею такие кейсы:
1) питание NSD: контроллер + родной драйвер: мерцаний нет
2) питание 9В адаптер : контроллер + mbi6651: мерцаний нет
3) питание NSD: контроллер ; питание 9В: mbi6651, мерцания то есть то нет.
4) питание NSD: контроллер + mbi6651 мерцания Да
Ну нужен мне как раз 4 вариант))) В общем склоняюсь к двум вариантам:
1) попробывать между nsd и драйвером впендюрить ka7809 стабилизатор
2) попробывать между nsd и матрицей впендюрить ka7805 стабилизатор + другой драйвер на основе MP3302DJ
Старый 12.02.2016, 02:34   #870
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от DarkDuke Посмотреть сообщение
А почему такой? В наличии есть? Я б на твоем месте на DF6113 замутил, побогаче микра. Хотя конечно, скорей всего только в чине.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
