#861 |
![]() Регистрация: 27.01.2016
Машина: Lexus gs300
![]() Ну я например вчера ввел первую команду в терминал, дал права su. Соедуюзая команда ничего мне не показала, dsmeg или как там. Написано permission denided. Второй вариант этой команды вообще отсутствует. Как то так.
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм) Умный БП от skanch активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3 звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17 |
#862 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() permission denided, что означает в доступе отказано. Рут точно стоит? после ввода команды su, появлялся запрос на предоставление прав?
#863 |
Машина: Lexus gs300
![]() Стоит конечно, да дал. Я же написал. Может надо было перезагрузить..не знаю. А терминал может особый нужен?
#864 |
![]() Регистрация: 08.06.2009
![]() Проблема с воспроизведением через USB
Система в подписи. По случаю пришлось полностью перестанавливать систему. Последний раз все было настроено три года назад. Тогда и сейчас установлена Android 5.1.1. Так как на ней все нужное мне работало. Долго все настраивалось, а теперь все заново и не понятно, почему сейчас не работает так как нужно. Заменены файлы audio_policy.conf и libtinyalsa.so, куплены Neutron, StickMountPro. Ну так вот: Через Neutron звук "идёт" через системный аудиоканал, не помню точно, как он в Neutron (в свойствах аудиоустройства) отображается. Что-то типа "Audio speaker", далее через USb и на PXA-H800. Если включить в настройках Neutron прямой доступ к USB. После перезагрузки Neutron, видно, что используется драйвер USB Asus U7, но звука нет. Ранее так и работало через этот драйвер. Так и не понятно что еще можно сделать. И еще. Автоматом запускается Neutron, если он обнаруживает флешки, как выключить автостарт из-за флешки? Так автостарт ещё действует, когда Android перезагружен или включился, когда происходит запуск usb reset через Tasker. Подскажите куда глядеть, чтобы выключить автостарт.
Nexus 2013 LTE Android 5.1.1 + Asus Xonar u7 Оптика + Alpine PXA-H800 (твик) |
#865 |
![]() Регистрация: 07.09.2008
![]() Добавлю свои семь копеек.
После опытов и проб вывода звука с USB на внешний ЦАП, через разные плееры, понял что это какая то геморная задача. Звук вышел, но с треском. Иногда плеер виснет намертво. В общем допиливать голову на RockChip 3188 (которая мне досталась по незнанию сути вопроса) это какой то бред. Моя голова сейчас такая Вариантов вижу два (для себя) подобрать китай голову с нормальной возможностью вывода звука с USB но таких я еще не видел. Либо пойти путем Raspberry PI/ Пока тестирую 2-й вариант. Купил плату малины, залил runeaudio и завел. Всё работает и поёт с хорошим разрешением. К тому же dsd тянет. По звуку намного лучше китай шгу с HDplayer на ведроде. А андро-голову можно исполтьзовать в качестве управления внешним плеером и как истчоник звука на остальное музыкальное хозяйство, не требующее качества (мп3, радио и т.д.) Нашел сборку runeaudio с приделанной поддержкой IR пульта, кнопок управления (громкость, вперед назад) может кому пригодится. Мне такая сборка понадобилась, и я ее нашел, что бы сделать дополнительное управление плеером, не зависимо от андроида. Проверил, сборка рабочая, кнопки работают, пульт мне не нужен и не проверял, хотя на али он стоит 140 рублей. Тут инструкция по сборке плеера: https://radiokot.ru/artfiles/6181/ откуда взята сыслка на готовый образ runeadio плеера.
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS |
#866 |
![]() Регистрация: 04.06.2018
Машина: Mazda Mazda 6
![]() Добрый день!
Может кто знает, как заставить Nexus 7 2013 LTE выводить системные звуки на USB ЦАП? Система: Nexus 7 2013 LTE питается от умного БП, HUB no name с доп питанием, в него воткнуты ЦАП на PCM 2704 (из китая) и флешки. Звук есть только если через плееры USB (типа USB player pro), а системные (вообще интересует в основном навигатор), видимо, вещаются в динамики планшета. p.s. в AUX спаяна перемычка, типа подключены наушники. Это сделано потому-что выведен микрофон на панель и припаян к этому разъему. Может из-за этого звук не идти без USB плееров? |
#867 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
skeree vsego iz za etogo. Pridu domoj, proveru. doma 7-13 i 2704 est. Да, при воткнутых наушниках выхода на подключенную через ото шнурок 2704 нету.
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 05.06.2018 в 00:36. |
#868 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Цитата:
#869 |
![]() Регистрация: 12.01.2018
![]() Доброе утро
Я прошу прощения за мой слабый Pусский язык. У меня есть вопрос. DAC: https://hifimediy.com/sabre-dac-uae23 https://www.tokopedia.com/kupingmanj...ze-audio-24bit https://www.amazon.co.uk/MUSE-Audio-.../dp/B00ICG1JZY Будут ли эти DAC увеличивать громкость выходе aux? У меня Nexus 7 2013 , ядро Тимурс Ром 6.0.1 ,OTG кабель. Я хочу подключить ко входу AUX AMI Audi A6 C6. Я сделал пробную версию, я подключился к OTG такая карта: https://www.amazon.com/HyperX-Cloud-.../dp/B077VLKW3P Звук играет тихо - половина громкости, как у радио в Ауди. Пожалуйста, есть совет для этого? |
#870 | |
![]() Цитата:
Перевод У меня есть карта PCM2704. Играет нормально. как играют наушниках в вашей звуковой карте? тихо? Чтобы дать совет, нужно чуть больше информации. Если хочешь пиши в приват дам телефон.
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 11.01.2019 в 02:16. |
