Старый 13.11.2012, 20:30   #861
OsDima
Стоит Win7 64 Ultimate, проблем с установкой, и последующей работой нет.
Мерси Всем.
Почти все роблемы решил. Осталось СОМ разветвить для GPS. eHome ir МСЕ на 64 найти
Старый 14.11.2012, 13:16   #862
ShamanKing
Машина: Honda Accord 2005
ShamanKing is on a distinguished road
Как сделать что бы выводилось не только название песни, но и автор, бегущей строкой?
ShamanKing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 13:19   #863
Сообщение от ShamanKing Посмотреть сообщение
В каком именно месте и на каком экране?
Старый 14.11.2012, 14:14   #864
ShamanKing
DSplayer в верхней части экрана при отображении различных плагинов и программ. Например как на экрне ниже.
Вложение 28505
Старый 14.11.2012, 15:22   #865
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Ни режим совместимости с XP ни от имени Админа не помогают,
Копирую образ с предыдушей инсталяции, запускается один раз, второй раз виснет.
Win7 64 Ultimate. Последнию лицензию пока не активировал (вылетает окошечко и после этого больше не запускается, может это)
Не - извиняюсь, что не уточнил и ты неправильно понял - на вкладке Совместимость есть галочка "Запускать от имени Администратора", а ты ставил на "Режим совместимости с ХР"
Андроид ГУ.
Старый 14.11.2012, 15:28   #866
Вложение 28505
Файл 1_cf_00.txt
Строку
L,342,60,337,34,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#, #cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"TRACKNAME", "SCROLL-CENTER"
замени на
L,342,60,337,34,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#, #cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"TRACKNAME||= - ||TAGARTIST","SCROLL-CENTER"
Полный список тегов указан ниже этой строки в комментариях
Старый 14.11.2012, 15:40   #867
ShamanKing
Bersenev Спасибо, попробую.
А может еще подскажешь, как сделать что бы OBDmain на том же скрине растягивался до краев. А в идеале что бы убрать нижнюю панель. И тогда отмасштабируется правильно.
Спасибо.
Старый 14.11.2012, 16:41   #868
OsDima
Уточнюсь. Свойства приложения. Совместимость. Изменить параметры для всех пользователей. Выполнять приложение от имени оператора. ОК.
Панель управления. Изменение учетных записей пользователей. Ползунок на - Никогда не уведомлять. Ок.
Периодически при загрузке компа экран просветвляется и сообщение iCar завис. Предлагает действие .... Закрыть. Дождатся ответа программы.... Ждем. iCar через некоторое время загружается.
Еще при автоматической авторизации в Win7 меняется разрешение видео. Монитор становится синим. Блин бесит. Кто знает как победить. XP разрешение так не дергало.
P.S. Нашел ответ завтра попробую.
Последний раз редактировалось OsDima; 14.11.2012 в 17:31.
Старый 15.11.2012, 19:18   #869
Knight
Машина: TLC Prado 90
Knight is on a distinguished road
Заметил следующие баги:
1. В разделе музыка (DSPlayer) в менеджере файлов при нажатии на значок с 9 ромбиками пункт "удалить папку из менеджера" папку не удаляет, можно удалить только из iCarDSConfig
2. Не обновляет ID3 теги. т.е. если я добавил папку с файлами без тегов, а потом отредактировал и их добавил, то они всё равно отображаются "_Исполнитель не определен" "_Трек не определен" "_Альбом не определен"
если же я изменил тег не с пустого поля, то тег обновляется
3. Погода: в iCarDSConfig добавил "st.petersburg,ru" погода не работает, пустые поля, при нажатии на кнопки (Местоположение 1, Список, Результат поиска, Обновить) ничего не происходит, как правильно ввести?
4. При нажатии на кнопку Почта, ничего не происходит
5. При нажатии на кнопку Коммуникатор, пишет "ошибка запуска приложения" (аналогичная кнопка Телефон, всё работает, по блютус соединяется, принимаются звонки нормально)
6. Еще не понял как проигрывать файлы с флешки. Только путем добавления его содержимого в менеджер файлов воспроизведения музыки? или есть более адекватный путь?
7. При проигрывателе Фубар 2000, и включении навигации, или другого медиа источника, Звук убавляется, потом при включении другого источника - еще убавляется и так до нуля. Обратно не возвращается. Если после этого открыть Фубар2000, то ползунок будет стоять на нуле. Двигаем ползунок - всё играет. Но при управлении из оболочки опять при смене източников - понижает громкость звука.
Заранее благодарю за помощь в этих вопросах.
Knight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 20:04   #870
Сообщение от Knight Посмотреть сообщение
Обнови скин
2. Не обновляет ID3 теги. т.е. если я добавил папку с файлами без тегов, а потом отредактировал и их добавил, то они всё равно отображаются "_Исполнитель не определен" "_Трек не определен" "_Альбом не определен".если же я изменил тег не с пустого поля, то тег обновляется
Это проверим, но пока можно просто удалить файл ..\iCar DS\data\Media.lib
Погода не работает с тех пор как сайт www.weather.com перестал отдавать погоду. Сейчас нашли другой сайт погоды, делаем.
Почта никогда не работала, это кнопка на перспективу, также как и Skype
Коммуникатор это экран для управления коммуникатором на Win Mobile через программу MyMobiler, которая позволяет выводить экран коммуникатора на экран компьютера.
В момент появления флешки в системе появляется окно с выбором действия, выбираешь ЗАПУСТИТЬ МЕНЕДЖЕР МУЗЫКИ, флешка автоматически добавляется к нему, выбираешь нужную папку и слушаешь.
обнови икар до версии 1.7.0.8
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
