Старый 11.04.2012, 22:33   #861
s.m.
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Именно этот драйвер + библиотека работают отлично. Также можешь попробовать мою прошивку, в ней добавлена поддержка внешних звуковых карт, для онды перед обновлением нужно изменить в файле /root/init.sun4i.rc драйвер тачскрина с goodix_touch.ko на ft5x_ts.ko и подправить мэппинг аппаратных кнопок, в остальном всё то же самое (можно еще закомментировать драйвера камер, кнопок тача и HDMI там же).
upd: так же нужен другой драйвер для Wi-Fi (8192cu.ko). Все мои модули для 2.3.
у меня вот такая ошибка
# busybox stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 38400
stty: can't open '/dev/ttyUSB0': Protocol error
куда копать?
И может есть наработки по 4 Андроиду? Хочется на него переходить уже...
Посмотрел прошивку - стремно как-то - железо отличается немного, неохота укатать девайс в первый же день
s.m. вне форума
Старый 11.04.2012, 22:49   #862
tsynik
Машина: Alfa Romeo
куда копать?
Копать в сторону правильной скорости порта, она точно 38400? Что за GPS? Пробуй 9600 и смотри /proc/kmsg. Укатать Allwinner практически не реально, так как он при любом раскладе будет шиться по USB с помошью LiveSuite (в специальном режиме, надо жать кнопки, на экране чернота). Я шил на onda другие прошивки, и на novo7a от onda. Не работали как надо но загружались ) Если поставишь cwm recovery - можно будет сделать backup и откатиться на него.
По 4 андроид наработки есть, но (imho) планшетный интерфейс мелковат для машины, в остальном не так чтобы куча плюсов и нет ядра, соответственно ограничения по железу.
tsynik вне форума
Старый 11.04.2012, 22:54   #863
s.m.
Вот в логах написано
pl2303_open - failed submitting interrupt urb, error -28
скорость точно 38400 - этот же модуль без проблем работает на этой скорости на моем боксе на TCC8902
GPS - Holux M1000B
s.m. вне форума
Старый 11.04.2012, 23:07   #864
tsynik
Машина: Alfa Romeo
GPS - Holux M1000B
А что говорит busybox microcom -s 38400 /dev/ttyUSB0?
Попробуй для начала отключить библиотеку и оставить только драйвер, вдруг библиотека блокирует доступ? Проблема конкретно этой библиотеки в том, (что она жестко настроена на 9600?), и нет параметра для изменения скорости порта. Также, можно попробовать закомментировать в init.rc RILD и PPPD, чтобы они не ломились на ttyUSB0. Как подключен, через хаб или напрямую?
tsynik вне форума
Старый 12.04.2012, 03:10   #865
AngelOfGrief
Также нельзя одновременно заряжать и пользоваться USB-host.
Можно напрямую аккумулятор заряжать через резистор.
AngelOfGrief вне форума
Старый 12.04.2012, 03:36   #866
s.m.
я имел в виду штатно.
Когда я его открою, я найду, как запитать
s.m. вне форума
Старый 13.04.2012, 09:31   #867
wave_is
А кто-нибудь пробовал построить карПК на базе таких девайсов?
http://www.pandawill.com/notebook-ta...3&tablet_pc=40
Ключевые требования: размер близкий к двум динам ≥ 1024*600 и Android 4.0
Если в пределах таких требований зверьки с аппаратными кнопками и с автовключением при подачи питания?
wave_is вне форума
Старый 13.04.2012, 09:52   #868
alexvtk
Аватар для alexvtk
С таким разрешением, аппаратными кнопками и андроид 4 нет. Автоматического включения при подаче питания точно нет. Надо колхозить с кнопкой включения. А зачем в машине емкостной мультитач? По моему мнению в машине нужен именно резистивный тач. Да и морозы резистивные тачи переносят легко. Или ты планируешь дергать планшет туда-сюда на все случаи жизни? Тогда это не карПС.
alexvtk вне форума
Старый 13.04.2012, 19:53   #869
wave_is
затем же, зачем и везде
чтобы понимал жесты
легко увеличить фотографию, удобно перемотать, перелистнуть книжку
для более высокой точности нажатия
чтобы злых птичек покидать в ожидании пока любимая туфли выбирает =)
wave_is вне форума
Старый 13.04.2012, 22:32   #870
tsynik
Машина: Alfa Romeo
У меня такой на столе разобранный. Размер аккурат 2DIN. Это предыдущая реинкарнация с 800х480 и кнопки аппаратно-программные. Как раз паяю им красную подсветку. Автовключение есть, если подправить скрипт загрузчика и удалить батарею. С батареей стартует по кнопке. Вместо Android 4.0 пользую собственно-собранную 2.3.
Новые с 1024x600 (что на A10 чипе) также скорее всего можно заставить автозагружаться без батареи. А вот ни GPS ни bluetooth ни что либо еще специфическое к ним на Android 4.0 пока не подключить.
tsynik вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
