#861 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() GASCHE
в мультитрониксе ребяты отточили косвенные алгоритмы расчета расхода топлива очень прилично!, + достаточно четко ловют "режим отсечки топлива" опять же по косвенным признакам! (кстати этим они хвалются на право и на лево, и в принципе правы.... линейка у них круче ![]() если мультик не кажет время впрыска - то расчет идет по другому алгоритму! и что мульт думает что расход=0 совсем не есть факт!, ибо форсунку не считает. отсюда: если мультик кажет время впрыска = мона ему верить если не кажет = мона ему верить но режим отсечки он покажет то что думает, а не по факту. ЗЫ у самого мультик ![]() ![]()
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц ![]() |
#862 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Осмелюсь вставить свои пять копеек...
У меня Chevrolet Aveo, ЭБУ HV-240. Прикол состоит в том, что в режиме отсечки (она срабатывает если педаль полностью отпущена, и обороты > 1500) - ЭБУ по шине раппортует то же значение длительности впрыска, что и без отсечки. Но есть отдельный флаг отсечки. Таким образом, если он установлен - то на длительность впрыска можно не смотреть. Она невалидна, и раппортуется такой, какой она могла быть, если бы отсечки не было. Но топливо не подается. Флаг отсечки полностью перекрывает подачу топлива. А если он сброшен - то длительность впрыска валидна. Данные взяты со слов разработчиков проги chevrolet explorer, которые столкнулись с данным моментом. В результате пришлось искусственно обнулять длительность впрыска в проге если флаг отсечки активен.
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#863 | |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
![]() Цитата:
Мультисет подключен напрямую к одной из форсунок и считывает количество импульсов на управляющем проводе - т.е. то что реально происходит с форсункой. На приборе установлено минимальное время усреднения 1 сек и инфа на дисплее обновляется максимально быстро. Значение длительности открытия при движении накатом плавно меняется от N до 0. Видел разные значения, в том числе и менее 1,4 мс - и ни разу не наблюдал что бы длительность была постоянной (кроме 0), она всегда "скачет". Т.е. в результате так оно и получается - аппаратно Мультисет фиксирует прекращение подачи блоком ЭБУ управляющих импульсов, а программно тот же ЭБУ этого не показывает. Это что получается очередной заскок японских инженеров? Мне интересно как это реализовано на профессиональных диагн. сканерах. Неужели состояние топливной отсечки никак не отображается программно? А ведь это один из важных моментов, влияющих на экономичность и экологию - вряд ли попонцы им пренебрегут. |
#864 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() Подводим итог... ЭБУ всёж "присылает" инфу, что форсунки немного "прыскают" (хотя должен был произойти "отсечка" - тоесть присылать ноль). Теперь, коим образом проверить, что импульсы на форсунки не идут (произошла "отсечка)?... Осциллографом... светодиодом... э-э-э, чтоб просто было и попытаться выложить здесь (пришла мысля сейчас пока писал - осциллограф на основе звуковой карты...).
#865 | |
![]() Цитата:
#866 | |
Регион: 75
![]() Цитата:
#867 |
Регион: 75
#868 | |
![]() Цитата:
#869 |
![]() Высоковольтные- это свечи. А на форсах импульсы 12В. А к звуковухе подключать только через делитель на резисторах. Примерно 1к10. Например, от форсы резистор 10к, после него резистор 1к на землю, а с общей их точки - на вход карты.
#870 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
Метки |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
