Старый 05.05.2017, 00:41   #8611
nevelly
Регион: 71
nevelly is on a distinguished road
Спасибо за наводку. Напряжение поднимать не пытался, попробую поднять.
От аккума питание идет на KIS-3R33 (указано 2.5А, напряжение на выходе настроено 3.7В). На хаб стоит на базе LM на 5А с напряжением 5.1В.
А на 4В не сгорит планшет? Запитан на клеммы подключения аккума (без контроллера).
А с разрядом аккумулятора есть проблемы. Садится за сутки и без планшета до 11,5в (аккуму 3 месяца, прошлый прожил 2 года). Генератор исправен, разряд идет где-то на уровне усилителей (4х канала на двери и 2х канальный мостом на саб). Причины еще не добрался, но думаю что связано с управлением – бортовая система иногда включает питание на прикуриватель (куда запитано управление усилками) в режиме сна.
nevelly вне форума
Старый 05.05.2017, 01:10   #8612
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от nevelly Посмотреть сообщение
нет, до 4,2 можно.
только конденсаторы не забывай по выходу киса 2200мФ и на материнку можно керамику 10мФ.
oleg707 вне форума
Старый 05.05.2017, 01:26   #8613
нет, до 4,2 можно.
4,2 нужно а не можно. можно до 5,0
естественно с конденсатором на входе в планшет
Старый 05.05.2017, 10:57   #8614
nevelly
Регион: 71
Напряжение выставлять без нагрузки или под нагрузкой 4,2? Вроде при подключении планшета проседает на 0,5В. Правильно понял?
nevelly вне форума
Старый 05.05.2017, 11:42   #8615
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Просто 4.2. Если хороший преобразователь, не должно проседать. У меня проседал до полувольта LM2596S, когда подключал к нему хаб с потребителями. Сейчас, 5 амперный не проседает ни в каком случае. Ему вообще все равно что в него вставлено
blogsylar вне форума
Старый 05.05.2017, 11:49   #8616
sandr2010
Регион: 34
Напряжение выставлять только при отключенном преобразователе от планшета/контроллера батарейки - можете просто случайно подкинуть больше чем сможет выдержать.
sandr2010 вне форума
Старый 05.05.2017, 11:51   #8617
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Конечно хороший,не проседает,только тело ребутится во сне. Но это ниочем.
Старый 05.05.2017, 14:32   #8618
blogsylar
Преобразователь ни при чем
Старый 08.05.2017, 01:37   #8619
bostonboy
bostonboy is on a distinguished road
Господа подскажите, а то голову сломал совсем, такая ситуация вроде только у меня! Вообщем если нексус перегружается с подключенным хабом, то потом otg viewer показывает hsick device и ничего, даже отключение хаба не может это изменить. Единственное что работает это показывается системная иконка с подключенной флешкой. Ни какие проводники ничего не видят, никакие программы ничего не монтируют.((( Ситуация одинакова на двух планшетах и прошивках 5.1.1, 6.0.1, 7.1.2. Что делать?
bostonboy вне форума
Старый 08.05.2017, 10:25   #8620
sandr2010
Регион: 34
Перезагружается сам или вы его? Если вы,то организуйте "правильное" подключение хаба - сначала питание на хаб/флешку,затем включение otg(замыкание 4 и 5 пинов) или перезагружайте с отключенным хабом(с отключением микроUSB). Тело с 3G?
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 86 (пользователей: 0 , гостей: 86)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
