#8601 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось admin; 28.04.2017 в 01:00. |
#8602 |
![]() Регистрация: 28.11.2016
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
![]() Тут посмотрите: http://pccar.ru/showthread.php?p=385572
#8603 |
![]() Регистрация: 13.03.2015
![]() Знает кто как сделать что бы при прибавлении или уменьшении громкости отображалась шкала звука и затем гасла
#8604 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#8605 |
![]() Регистрация: 14.08.2016
Регион: 22
Машина: Subaru Forester SG5
![]() Друзья, надеюсь на вашу помощь.
Устройство Nexus 7 3g 2012. Прошивка от тимура. Если можно ссылку размещать, делал все как описано тут Рутанут планшет и установлена последняя прошивку CM 10.1 от Тимура. (с поддержкой одновременной работы флешки и зарядки). АКБ убран. Вместо него напрямую идут 5В. И на разьем идет OTG тройник с питанием, который подкл. к аксессуарам (когда поворачиваю ключ есть 12В, вытакскива соответственно нет питания). Программно в прошивке есть "powereventmgr" - он собственно и заставлял засыпать планшет как я понимаю. У меня все было настроено и работало с сентября 16 года до последнего момента (27.04.17). Тут летом на солнце сполз планшет с крепления так как держался на термоклее. Снял занес домой прикрутил крепеж. Несу и подключаю в машине - планшет просыпается но не засыпает ни в какую. Принудительно убрав питание с разьема и открыв программу "PowerEventManager" планшет, засыпает, при подаче питания просыпается, и потом снова не засыпает при откл. питания с разьема. Программно никуда не лез пока делал крепеж - только физически. Чтобы исключить обрыв питания - принес планшет домой и подключаю просто зарядку от розетки родную, планшет так же просыпается но не засыпает. "В настройках USB HOST" отображается когда подкл зарядка статус "available", когда убираю "none"... Тоесть поидее он видит вкл и откл зарядки. Программно открыв "PowerEventManager" там есть меню только "Sleep device" когда нет питания на разьеме... Куда смотреть с чего начать?? |
#8606 |
#8607 |
#8608 |
Регион: 71
![]() Всем привет. Планшет запитан напрямую без контроллера через 2.5A преобразователь. Напряжение 3.7 вольт. Звук через внешнюю USB звуковуху (питание на активный хаб 5.1в 5А преобразователь). Включение выключение экрана через эмуляцию датчика хола через реле.
Зимой после продолжительной работы, предположительно от перегрева музыка начинала заикаться. После ребута все ок. Далее после глюков звука, стал уходить в ребут с зависанием после заставки гугл. Жесткое отключение от питания с последущим включением решало проблему на время. С отступлением холодов, продолжительность работы без перегрева сократилась. Разбор штатной системы охлаждения выявил высохшую термопасту между пластинами радиатора. Вместо штатного листового радиатора был приклеен термоклеем радиатор от памяти старой видеокарты. Симптомы не пропали. При пальпации экрана в области процессора температура явно стала ниже порога глюков в более ранний период. Но продолжительность осталась крирически малой (20-30 минут работы без запуска любых приложений). С музыкой утром работает минут 20, вечером хватает на 15 минут максимум. Раньше был просто ребут, теперь появляется цветной экран смерти (иногда красный, иногда зеленый, но чаще белый) и через минуту ребут с зависанием после заставки гугла до сброса постоянного питания. Прошивка официальный CM12.1 для сабжа, кастомный бутлоадер. Является ли причиной сбоя перегрев процесса? Или симптомы связанные с питанием (напряжение, ток)? Куплен пассивный радиатор https://www.chipdip.ru/product/hs-117-150, планирую его установку + 40мм кулер для циркуляции воздуха для лучшего теплорассеивания... Радиатор от видеокарты не покрывает всю площадь процессора, с 2 краев остается по примерно 2мм поверхности тегры... может поэтому всумме температура стала ниже, но перегрев стал неравномерен и вызывает критический сбой? |
#8609 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Симптомы - нехватка питания. Цветные экраны у меня шли когда аккумулятор высаживался. 3.7 - очень мало. Увеличьте хотя бы до 4
#8610 |
Регион: 34
![]() Напряжение питания планшета не пробовали поднимать? Преобразователь какой?
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 117 (пользователей: 0 , гостей: 117) | |
