Старый 27.01.2010, 21:26   #851
Dmitruha
Машина: KIA CeeD 1.6CRDI
Dmitruha is on a distinguished road
Собрал радио по схеме на Ft245 FTRadio.Не работает.При переключении станции на VT происходит скачок напряжения на секунду и потом возвращается на 8.6в
Поставил переменник на VT меняю напругу в ручную всё работает.Драйвер встал нормально.Осцилографа нет.
Dmitruha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 23:16   #852
Vic58
Сообщение от Dmitruha Посмотреть сообщение
убедится нужно:
1. что до синтезатора доходят команды. Проще всего это сделать по выводу ВО2, на панельке радио нажать-отжать кнопку mute, убедится в изменении состояния, незабыть про то что это открытый коллектор.
2. что синтезатор связан с тюнером и получает от него частоту гетеродина. Убедится можно только управляя синтезатором. При увеличении частоты - увеличивается управляющее напряжение.
Там есть одна особенность - питание на FTDI надо подавать в последнюю очередь, иначе она не инициализируется
У меня все работает.
Старый 28.01.2010, 00:31   #853
Dmitruha
при нажатии и отжатии кнопки муть проскакивает напряжение но оно не зависает.
По моим ощущениям нет обратной связи.При переключении каналов если судить по звуку он пытается искать частоту
Кажется не работает LMка
Старый 28.01.2010, 09:25   #854
Vic58
Убедитесь в наличии импульсов на выходе SYC. Что бы это сделать, во первых подайте на этот выход 5В через резистор порядка 10 кОм, если нет осциллографа то, тестером включенным на измерение переменного напряжения через конденсатор 0,1 мкФ, если он что-то показывает, надо думать импульсы есть. LM-ка в этом случае работает. Далее по п.1 предыдущего моего поста. На вывод ВО2 также нужно подать напряжение через резистор и его состояние должно фиксироваться в одном или другом состоянии, и только потом п.2 это уже по связи тюнера и синетзатора.
Старый 28.01.2010, 12:11   #855
Dmitruha
Пришол на раьоту перепоял ЛМ всё работает
Старый 28.01.2010, 23:44   #856
Dmitruha
Сейчас слушаю радио и заметил такой косяк.При переключении станций надо несколько раз нажимать на кнопку станции чтобы попасть на волну(промахи часты) антена обычная проволока.активной под рукой нет проверить не могу.Но мне кажется что дело не в антене.
Старый 13.02.2010, 14:30   #857
Тоже пытаюсь запустить радио. Тюнер TUX-005 от SONY xr-c213mk2, схема вот эта.
Единственное - не нашел полевик 2SK583, использовал 2SK1657, как раз из той самой магнитолы-донора.
И вот така фигня происходит:
1. Сам тюнер вроде работает - настраиваю тюнер переменным резюком (LM выключена), что-то ловится (резюк не проволочный, поэтому абсолитно точной фиксации нет, но станции слышно).
2. LM работает - могу поменять B01, B02.При настройке на станции напряжение настройки меняется (от 4,7 до 8,7).
Но!. Связка LM+тюнер ничего кроме шипения не дает При настройке на другую станцию шум меняется А толку ноль.
Куда смотреть то?
З.Ы. 5В и 12В беру от AC/DC, они фонят походу по 50Гц, но в п.1 я станции то слышу!
З.Ы.Ы. Питалово на тюнере почему-то 10,4В...... 78L09 греется не подецки...
З.Ы.Ы.Ы. Да и еще - FM_ANT в тюнере звонится на землю, это криминал? Тюнер 100% был рабочий.
Старый 13.02.2010, 15:38   #858
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Программу управления какую используешь? Может на лм-ку команды неправильные идут?
Правильно ли подключена лм-ка к лпт порту (соответственно программе управления)?
10.4в - много! Да и как может столько быть после 78L09! Очень странно что она греется! Что ж это за тюнер такой что больше 100мА жрет!
Старый 13.02.2010, 16:32   #859
Твою пользую, FMAvto. Подключил верно - видно что при смене станции меняется напряжение настройки. Выходы B2 и B3 могу выставлять нажимая On или Off в программе управления.
Вот это то и смущает... Может я чего не так на тюнере включил?
ANT_FM через кондер на кусок проволоки 50 см
ANT_GND, LO/DX, GND-VOC, AUDIO-GND на землю
+8V-FM, +8-TU, SEEK на выход 78L09
VCO на 11 ногу LM. через кондер, кондер близко к ноге LM
VT через схемку с полевиком на 14 ногу LM
Старый 13.02.2010, 18:02   #860
Alex-L
Аватар для Alex-L
Походу все неправильно. Оторви LO/DX от земли, SEEK от плюса питания. Пусть в воздухе висят. Остальное оставь как есть и попробуй.
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
