Старый 09.04.2009, 08:22   #851
Pinin
Аватар для Pinin
2 Alex_E
Извини, давненько не общались - ты по-прежнему с ноутом ездишь? И чем захватываешь, Даззлом?
Pinin
Старый 09.04.2009, 14:56   #852
SBorovkov
У меня чего-то камграббер стал виснуть довольно часто при выходе из ждущего режима. Работает спокойно, никто его не трогает (в том числе моя приблуда для записи скорости, пробовал вообще ее не запускать), разве что autohotkey следит за тем, чтобы камграббер был все время запущен и запускает его если в течении двух секунд нет окна камграббера.
Что самое противное, подвисший таким образом камграббер снять можно только перезагрузкой системы . Вечером лог постараюсь приаттачить.
блин. не приаттачу, лог оказывается пуржится. При максимальных настройках лога в него влезает примерно 20 минут езды с постоянной засылкой данных GPS ;-)
Последний раз редактировалось SBorovkov; 10.04.2009 в 03:34.
Старый 09.04.2009, 16:23   #853
Alex_E
Аватар для Alex_E
Машина: 2005\Peugeot\407
Alex_E is on a distinguished road
2 Alex_E
Да, давненько... Я так загружен, что забросил часть дел по PcCar, но в чем-то, наоборот, продвинулся
Чтобы тут не захламлять тему, вот ссылка.
Если коротко, езжу с ноутом, использую Web-камеру "Logitech QuickCam Pro 9000". В целом доволен, но ночью качество слабовато - смазывает.
Alex_E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 17:52   #854
Pinin
Аватар для Pinin
2 Alex_E
Слушай, а здорово! Я-то грешным делом думал, что ты ездишь с ноутом, лежащим на переднем сиденье А вон, оказывается, как все серьезно... Молоток!
Вот еще какая мысль попутно в голову пришла: кнопка сохранения записей в интерфейсе софтины необходима. Но ведь если призадуматься, столь же полезна была бы кнопка копирования сохраненного на сменный носитель. У Паши есть чудная программка, которая автоматом распознает медиафайлы на флешках, тут же запуская их на воспроизведение (что периодически затрахивает - вставляешь флешку чего-нибудь слить, а плейер вдруг взрывается неожиданной композицией, затерявшейся в недрах свистка). Вот бы что-нибудь подобное и здесь реализовать: ведь если надо скопировать записанные файлы, сейчас приходится сворачивать фронт-энд, заюзывать мышь или ей подобных, лезть в папки...
А тут - ткнул в тач - и пошло копирование на съемник...
Pinin
Старый 09.04.2009, 18:15   #855
Alex_E
Аватар для Alex_E
2 Alex_E
Спасибо
Мне кажется, все уже "изобретено". В настройках CG указываешь в пути для сохранения флешку, которая постоянно вставлена в комп и все. Теперь при нажатии на "Сохранить", последние записи копируются (или переносятся, как нравится) на эту флешку. Сунул ее в карман и все - записи при тебе. Разве нужно что-то еще?
Старый 09.04.2009, 18:15   #856
ashu
Аватар для ashu
По-моему, это всё тут offtopic. Подобное, например, у меня уже давно реализовано в скине RR - тыкаю в кнопку и нужные файлы переливаются на флешку.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 09.04.2009, 18:23   #857
Pinin
Аватар для Pinin
2 ashu
Так ведь речь-то не про то, что у тебя , а про общую функциональность проги. На всякий случай уточню - конечно - вариантов масса, в том числе и размещение папки для сохранения на флешке (не самый, кстати, изящный). Я вот, к примеру, предпочитаю файлы копировать на ZIV, а ездить с постоянно подкюченным им (да той же флешкой!) - не самый удобный расклад...
Впрочем, ладно - не настаиваю. По здравому размышлению, можно это реализовать и в скине, а не в проге...
Pinin
Старый 10.04.2009, 03:42   #858
SBorovkov
Паш, в приложенном файле достаточно сильно измененный код обработки GPS.
Там у конструктора два доп. параметра, первый передаешь false, второй - пофиг.
Есть еще функция получения других данных GPS, типа широты, долготы и пр.
Тип файла: rar GPSUnit.rar (4.5 Кб, 674 просмотров)
Старый 10.04.2009, 14:20   #859
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Попробую перевнедрить Спасибо!
А чем он отличается от предыдущего?
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 10.04.2009, 14:41   #860
SBorovkov
Во-первых я обнаружил странную штуку, которая влияла на работу напрямую с com портом, без gpsgate. Я там выставлял настройки COM порта так, чтобы при чтении из него получать данные те, что в нем есть, без ожидания того, что в него что-то свалится. Так вот почему-то именно при таких настройках при чтении начинали проскакивать левые символы. Проскакивать начинали не сразу, а через секунд 20 после открытия порта и чем дальше - тем больше мусора. Я часа четыре убил на то, чтобы понять откуда дровишки.
Во-вторых я переделал сам механизм обработки NMEA данных, так что он стал в меру прозрачным (функция Analize2).
Ну и добавилась функция, которая может возвращать другие данные GPS, типа широты, но думаю, что тебе это не надо.
Еще есть подозрение, что надо сделать настраиваемой задержку на переоткрывание COM порта, в случае отсутствия в нем данных. Я попробовал старый код запустить с bluetooth gps приемником, так они просто не успевают установить соединение за то время, как я считаю, что надо переоткрыть COM порт.
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
