Старый 28.05.2017, 18:36   #851
Алексей2009
Алексей2009 is on a distinguished road
как подключить камеру заднего вида?
Алексей2009 вне форума
Старый 29.05.2017, 10:52   #852
GrafAtRuss
Машина: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
GrafAtRuss is on a distinguished road
По поводу моей проблемы с перегревом...
Сделал все просто и надежно! Воткнул компьютерный куллер 40х40, предварительно выдрав под него 4 заглушки ребер. Подключил (припаял) на два нижних правых контакта колодки (самый правый это минус). Теперячи работает идеально, не перегревается. А куллер включается только при включении магнитолы.
Теперь займусь заменой микросхем звука
GrafAtRuss вне форума
Старый 31.05.2017, 13:27   #853
17romic1992
Регион: 46
Машина: CHEVROLET LACETTI xetchbek
17romic1992 is on a distinguished road
Exclamation Помогите кто чем может
Добрый день всем участникам. Недавно приобрел магнитолу 7012в. Столкнулся с такой проблемой. При включении подсветки приборной панели (габаритов, света) перестает играть и загорается синий экран. В штатной проводке ничего не менял (из старой переключил в новую). Если выдернуть предохранитель подсветки приборов все работает нормально. Как я понимаю на штатной магнитоле при включении подсветки идет потускнение. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как можно ее решить? Прочитал весь форум, но ответа не нашел. Машина(CHEVROLET LACETTI xetchbek 2006г.)
17romic1992 вне форума
Старый 31.05.2017, 16:17   #854
aTacs
Аватар для aTacs
aTacs is on a distinguished road
Сообщение от 17romic1992 Посмотреть сообщение
Камера есть? Если нет, видимо подсветка подается в разъем камеры, посмотри по распиновке магнитолы - идет какой провод на камеру? У подсветки, по идее оранжевый провод.
aTacs вне форума
Старый 31.05.2017, 22:06   #855
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
Сообщение от aTacs Посмотреть сообщение
Камера есть? Если нет, видимо подсветка подается в разъем камеры.
Это как её угораздило?там тюльпаны(разъёмы)...
17romic1992 то что тебе нужно сверять со схемой соединения(разъёма)-это факт.Да и китайцы напутать могли,бывает такое.
d-m-o вне форума
Старый 01.06.2017, 03:22   #856
aTacs
Аватар для aTacs
Сообщение от d-m-o Посмотреть сообщение
Имел ввиду на ISO коннекторе)
aTacs вне форума
Старый 01.06.2017, 09:38   #857
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
aTacs
Tы имеешь ввиду что с подсветки приборов авто подаётся + на включение камеры (розовый),а её нет?да,тогда будет синий экран
d-m-o вне форума
Старый 01.06.2017, 11:55   #858
17romic1992
Регион: 46
Камеры нет.
Старый 01.06.2017, 15:31   #859
Тартарен
Регион: 55
Машина: Chery Tiggo
Тартарен is on a distinguished road
Камеры нет.
В автомобиле? А магнитола то имеет возможность подключения камеры, и видимо в вашем случае подсветка приходится на клемму включения камеры.
Тартарен вне форума
Старый 01.06.2017, 22:07   #860
sapog
Регион: 48
Машина: рено
sapog is on a distinguished road
приобрел 7060в при включение загорается панель мр5 потом велком потом опять мр5 камера работает иногда включается магнитола от каких действий непонятно в чем причина подскажите
sapog вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
