Старый 14.12.2009, 21:45   #851
VVS_24
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
VVS_24 is on a distinguished road
Показ средней скорости не сделан.
Корректирующий коэфф. сделан разный для MAF и инжекторного режима. Может в этом дело? При нажатии кнопки сохранить запоминается значение коэфф. только для выбранного режима расчета. У меня все четко работает.
Каким образом считать пробег??? Если считать по скорости, то он будет ну очень приблизительный.... Смысл?
Работа со спящим режимом компа не предусматривалась и не будет.
Настроек скинов и шрифтов не будет.
VVS_24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 22:14   #852
ewgen1
Сообщение от VVS_24 Посмотреть сообщение
включен инжекторный режим выбираю коэффициент и сохраняю.затем старт все работает все показывает как только закрою прогу затем снова включаю инжекторный режим остается только коэффициент единичка!
Старый 15.12.2009, 16:02   #853
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
Сообщение от FOR111 Посмотреть сообщение
У меня какаято непонятная проблема. Насколько я понял по схеме, чтобы перейти в состояние ожидания ответа от ECU, нужно установить TX в 1, при этом К-линя удерживается на уровне 12в, затем ECU для передачи бита должен ронять линю до 6в, соответственно RX должен установится в 0в, в моем случае зтого не происходит. К-линия железно удерживается 12в. Замучался уже
Помогите PLEASE
1. Стартовый бит ответа из ECU - это 0 Вольт на К-линии (а не 6в)
2. Если ECU не "роняет" линию в 0 (т.е. не стартует передача из ECU), значит твой адаптер неправильно делает процедуру "пробуждения" (инициализации) линии. Посмотри внимательно осциллографом соответствие необходимых временнЫх значений.
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 16:45   #854
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Коллеги, данный очень уважаемый и полезный товарищ пришел к нам совсем с другого форума и "писикарами" он не увлекается, к сожалению...
Отсюда и его незаинтересованность в данных фичах
Поэтому не наезжайте на него.
Андроид ГУ.
Старый 15.12.2009, 18:05   #855
ewgen1
никто и не наезжает!ну кто же кроме него сможет помочь в этом!а прога классная!спасибо огромное!
Старый 15.12.2009, 18:50   #856
VVS_24
По просьбам слушателей
С корект. коэф. мой косяк - исправил.
Добавил автозапуск расходомера после коннекта.
Добавил среднюю скорость.
Только все это не тестил - холодно однако.
Тип файла: rar TOBD2.rar (234.5 Кб, 827 просмотров)
Старый 15.12.2009, 19:17   #857
ewgen1
только что потестил все отлично!как ее встроить в центрифугу?подскажите!
Последний раз редактировалось ewgen1; 16.12.2009 в 18:08.
Старый 16.12.2009, 18:06   #858
ewgen1
сегодня пробовал прогу TouchScan соединяется но данные никакие не выводит лог прилагается!
Тип файла: txt DeviceTraffic_20091216 183447.txt (6.7 Кб, 928 просмотров)
Старый 17.12.2009, 07:44   #859
boss54
Машина: Toyota Camry ACV31
boss54 is on a distinguished road
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
Собрал адаптер на дип-атмеге при прошивке ПониПрог ( первый раз делал)
в опции Security and Configuration bits стояли все галочки(ну пропустил, не судите строго).Теперь Атмегу, ПониПрог не видит.
Возможна реанимация? или в ведро и за новой в магазин.
Спасибо.
boss54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 10:12   #860
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
не вспомнить какую именно галочку пропустил?
Возможно на другом программаторе удасться снять(не софтовым, а железным)
Андроид ГУ.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
