Старый 05.11.2018, 13:00   #851
specx2
specx2 is on a distinguished road
Возможно кому-то пригодиться. На видео показан процесс автоматического запуска программы управления в фоновом режиме при выходе ГУ из сна и подключения по Bluetooth, при зависании программы во время включения Bluetooth
Автоматизация подключения Multitronics MPC-800 к ГУ Allwinner T3 Quad Core 1.2GHz (K2001)
specx2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 20:46   #852
goodyorik
goodyorik is on a distinguished road
Сообщение от specx2 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!
goodyorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 20:50   #853
goodyorik
Сообщение от Serenki Посмотреть сообщение
Лично у меня мультитроникс побежден час назад.
Отписался на 4pda в теме по allWinner t8 - тут продублирую.
Аналогично!
Есть BC6 и BC8. Работает bluetooth только по BC8.
Android 8.1, Allwinner T8, Bluetooth SD-968, ELM не пробовал, рута нет (пока). Соответственно с xposed не баловался - как оказалось и не нужно.
Мультик тоже был OBDmultitronics, не пэйрился молча. После переименования в OBDII стал выдавать ошибку. Один в один как у Вас.
Пароль надо 0000. По слухам мультик другого не понимает.
вообщем в звонилке при пэйринге надо быстро быстро тыкать в OBDII
Так же раньше было на старой рокчиповской магнилоле.
Правда перед этим в настройках я поменал модель машины (скриншот - с желтой на синюю- там есть волшебные буквы OBD) - но не уверен что это как то повлияло.
Спасибо огромное!! Очень помогли с советом выбора подпрошивки с подписью obd2!!! Все заработало! Но чет связь по бл теряется через 1-2 мин... попробую поудалять доп проги, сбросить все настройки что в магнитоле, что в приложении.
Старый 09.11.2018, 00:51   #854
goodyorik
Инсталляция, сопряжение, подключение и настройка Multitronics MPC-800 на ГУ Allwiner t3
Еще раз огромное спасибо Serenki за подсказку!!!
Модераторы темы, сделайте шапку с путями решений основных вопросов!
Старый 12.11.2018, 09:55   #855
Serenki
Регион: 55
Serenki is on a distinguished road
Сообщение от goodyorik Посмотреть сообщение
Мне кажется это потому - что в андроиде bluetooth по умолчанию выключен - и мультик чтобы заработал - bluetooth надо включать с точки зрения андроида.
Я это делал либо самим мультиком, либо ES проводником - в самом андроиде в наших аппаратах для этого нет возможности.
Сейчас поставил какую то программку - которая автоматом включает bluetooth на старте андроида - мультик цепляется сам (так быстро - что прога еще не видит его нового имени OBDII - говорит цепляется к NoName)ю
Единственное что мешает жить - что после засыпания магнитолы bluetooth таки отрубается, связь рвется - и прога не помогает. Надо искать другую прогу или писать самому
Serenki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 22:11   #856
goodyorik
С автоотключением блюпупа, проблема была такова: удалил установленное по мультитроникса с магнитолы, перезагрузился. Роставил самую актуальную версию мульта от 10/10/2018, сделал сопряжение, выбрал протокол вручную, перезагрузился и все стало работать корректно.
Какую программу скачали по блюпупу?
Старый 06.12.2018, 14:11   #857
goodyorik
Чет снова сама по себе пояавлась таже проблема с разьединением бт, при этом связь с телеыон как и была, так и не отелючалась. Проблема решается также кратковременно, в настройках программы, делаю разьеденить, подключить и 5 мин стабильной работы, далее снова все отключается, горят везде "-"... кто сталкивался с таким? Удаления/установки пос перезагрузками на каждом шагу не помогают...
Старый 06.12.2018, 14:53   #858
specx2
goodyorik, а параметр напряжения тоже пропадет?
Старый 07.12.2018, 18:44   #859
goodyorik
Да, пропадает. Прошивка от 28/11/2018 не помогла
Старый 15.01.2019, 22:37   #860
Ctapblu
Регион: 56
Ctapblu is on a distinguished road
Здравствуйте, может кто подскажет как сделать, чтобы сбрасывать ошибки не выключая зажигания?
Может провод какой на кнопку вывести и прерывать его?
Пробовал 7 на колодке, не прокатило.
Ctapblu вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
